wracając jeszcze do tematu "gaz płynny vs gaz ziemny" chciałbym zwrócić uwagę, że pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł na gaz płynny musi spełniać szczególne warunki techniczne, z których najistotniejsze jest to, że poziom posadzki nie może być poniżej poziomu gruntu. Wyklucza to kotłownie w piwnicy. Z innych to np. brak jakichkolwiek wnęk poniżej posadzki, w tym kratki ściekowej. Dla niektórych może to być istotne ograniczenie wyboru lpg.
  • Odpowiedzi 1,8k
Propan w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy od powietrza.
W razie nieszczelności w instalacji przez otwór na poziomie podłogi zostanie odprowadzony na zewnątrz.
Zapobiega to gromadzeniu się gazu w pomieszczeniu.
Na forum niewiele się pisze na temat wymogów technicznych dot. pomieszczenia, a jak widać są one znacznie ostrzejsze , niż w przypadku gazu ziemnego.
Dodatkowo wymagany jest otwór wywiewny nad posadzką, który w warunkach normalnych będzie oczywiście działał, jak nawiewny, skutecznie oziębiając pomieszczenie. Przy dużej różnicy ciśnień nie wyobrażam sobie skutecznego wyprowadzenia gazu z pomieszczenia. Planuję zainstalowanie zaworu odcinającego elektromagnetycznego sterowanego detektorem gazu. .
Po wizycie kominiarza i zainstalowaniu kotła przez autoryzowany serwis.
