piotrmak 05.07.2018 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Ameryki nie odkryłeś :bash: Naśmiecimy trochę Greengaz-owi Że w propanie jest powyżej 90% propanu to wiem. Zagadka dla Ciebie: Co jeszcze znajduje się w mieszaninie propan-butan???? Jak to rozgryziesz to zrozumiesz dlaczego nie należy nigdy lać propan-butanu do zbiorników przydomowych na cele grzewcze. Żadna szanująca się firma tego nie zrobi. Jak to rozgryziesz to zwróć się do fachowców od kotłów gazowych. Wytłumaczą Ci jak dobierane jest powietrze w zamkniętej komorze spalania a jak w otwartej i jak zachowuje się mieszanina i jej proporcje w trakcie odparowania. Długi temat. Nie brnij w to dalej ironsmith:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.07.2018 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Co ma byc w LPG to mowi polska norma co do kotłów to znam palniki riello które tez moga byc zasilane propan, propan-butan, Gz50, GZ41,5, GZ35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.07.2018 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Co ma byc w LPG to mowi polska norma co do kotłów to znam palniki riello które tez moga byc zasilane propan, propan-butan, Gz50, GZ41,5, GZ35 Te palniki są stosowane w kondensacyjnych kotłach gazowych? Wskaz proszę producenta kotła kondensacyjnego do 30 kW dopuszczającego stosowanie mieszanki p-b. Może ja czegoś nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 11.07.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 greengaz nie doczytałem że chodzi o kondensat ten palnik BS1 ma do 44kW, może nie do domku ale w domu wielorodzinnym na pewno mógłby być zainstalowany a takich klientów też pewnie masz i wtedy różnica w wartości opałowej dla spółdzielni która ogrzewa kilka bloków może być znacząca, ale zawracam honor w kondensatach nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 11.07.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 ironsmith:Naprowadzę Cię dalej:bash:Odpuść wartość opałową. Ona jest niewielka na korzyść butanu. Tak!!! Butanu. Butan jest bardziej kaloryczny z litra cieczy. Z kilograma cieczy już propan jest bardziej kaloryczny. Kupujesz litry czy ważysz cysternę na legalizowanej wadze przed dostawą? Nie brnij dalej: ciecz czy faza gazowa. Odparowanie swobodne w zbiorniku, czy ciecz w parowniku ? Jak zasilane są palniki przemysłowe a jak piece kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania? Dalej nie odpowiedziałeś mi jak zmienia się proporcja mieszanki w zbiorniku przy swobodnym odparowaniu. Ofleiny ? Znasz temat? Pentany, n-butany, heksany? Wiesz co one robią z rurociągami i reduktorami? Zakopany zbiornik w ciepłej ziemi a rurociąg w strefie przemarzania? Co na to norma LPG? Czy Ty w ogóle wiesz co znaczy skrót LPG? Kupujesz LPG czy gaz grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 11.07.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Przepraszam jak napisałem poprzedni post chaotycznie.Zasada jest bardzo prosta. Domki, szkoły i szpitale na "odparowaniu" zawsze, ale to zawsze, lejemy propanem. Później śpimy spokojnie. Przemysłówkę, suszarnie, parowniki gazu itp. można lać miksem. Ale niekiedy i to się zemści:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 12.07.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 (edytowane) Witam.Może ktoś wie, jak wygląda sprawa ze zbiornikami o pojemności rzędu 600-1000 litrów? Chodzi o zbiorniki uniwersalne, transportowe, zgodne z dyrektywą unijną z 2010r. Jakie wady, zalety, wymogi prawne, koszty itp? Ponoć nie wymagają robienia wylewanej podstawy i projektu zewnętrznej instalacji, a można tankować z cysterny? Przypadkiem natknąłem się na jedną czy dwie wzmianki w sieci, ale nic konkretnego. P.S. Jeśli temat był już omawiany, to przepraszam. Przekopałem się przez kilkanaście stron wątku licząc od dzisiaj wstecz i nie znalazłem nic o takich zbiornikach. Edytowane 12 Lipca 2018 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 12.07.2018 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 @gondoljerzyChemet miał /ma?/ takie zbiorniki w ofercie. Zerowe zainteresowanie.Rzeczywiście nie wymagają projektu instalacji, pozwoleń itd. Można tankować z cysterny. Problem w cenie 1 000 vs 2 700 litrów oraz w dostawie propanu. Nikt nie chce jeździć z ilością np. 500 litrów. Lepiej wynająć baterię butli 6 lub 8 x 33/35 litrów. Niestety nie są tankowane z cysterny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz_lb 12.07.2018 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Mogę prosić o aktualizację ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 12.07.2018 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Nie jest dobrze. 1,79 zł/litr brutto. Można negocjować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 12.07.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 ironsmith: Kupujesz litry czy ważysz cysternę na legalizowanej wadze przed dostawą? kupuje się litry to że kg propanu ma większą wartość opałową wynika z różnicy gęstości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 13.07.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 (edytowane) Ok to ja już nic nie wiem poza tym, że propan jest lepszy, bo faktycznie ta kaloryczność w propanie jest niższa na innych stronach. Dostałem fakturę a na niej jest wpisany propan. Jak następnym razem będzie wpis LPG to nie będę robił tu zamieszania P.S. Dodam jedno pytanko - wskaźnik napełnienia mnie martwi. Tankowałem w tym roku raz przy 10% i po 1000l pokazało 50%. Drugie tankowanie to 1000l i wskazanie 83%. Temperatury praktycznie te same,, zbiornik podziemny. 2000÷2700 = 74% + 10% - wygląda to niemal na idealne wskazanie. Ale przy tankowaniach 1000l wskaźnik wzrósł najpierw o 40% a drugim razem o 33%. U Was też tak się dzieje? Bo przecież jakby się popsuł to nie będę wiedzieć kiedy tankować. Wiem, że to orientacyjny wskaźnik... Edytowane 13 Lipca 2018 przez Andrzej19699 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtkow 16.07.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 @gondoljerzy - uzupełniając odpowiedź @Greengaz to np Gaspol bierze +150 zł za dostawę poniżej 1000l i 250 zł za dostawę poniżej 500l.Czyli przy każdej dostawie płacisz +150 zł (bo nigdy nie tankuje się "pod korek").Dodatkowo, z uwagi na małą pojemność zbiornika nie możesz zatankować na zapas latem, gdy są najniższe ceny, czyli tracisz spory atut własnego zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 18.07.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 A jaki problem kupić 2-5 zbiorników po 500litrów każdy? problemy z zamawianiem/tankowaniem znikają. Ciekaw jestem jak to wygląda cenowo i przyłączeniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 18.07.2018 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Nie potrafię odszukać cen Chemetu sprzed kilku lat.Zresztą dyskusja czysto teoretyczna. Nieopłacalne cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bojmir 20.07.2018 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 witam, potrzebuję zatankować gaz woj. łódzkie powiat bełchatów. Poproszę o jakiś namiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.07.2018 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 Zerknij na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lilep 20.07.2018 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 Witam, jestem tu nowa, nigdy nie miałam styczności z gazem z butli, a na dniach będę kupować dom którego właściciel ma butle naziemna 2700l dzierżawiona od Gaspolu. Podjęłam decyzję że chce kupić butle na własność i poprosiłam właściciela żeby wypowiedział umowę z G... przed podpisaniem aktu notarialnego, właściciel zgodził się i ma to zrobić. Proszę o pomoc i informacje jakich formalności muszę dopilnować i co będę musiała załatwić ? bo czytałam żeby jakąś mapke odpiąć z książeczki butli przed zabraniem przez firmę G..., bo będzie mi potrzebna? Oczywiście szukam firmy która sprzedaje i montuje butle 2700l. Województwo mazowieckie gmina Wiązowna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 24.07.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Witam, ........ Proszę o pomoc i informacje jakich formalności muszę dopilnować i co będę musiała załatwić ? bo czytałam żeby jakąś mapke odpiąć z książeczki butli przed zabraniem przez firmę G..., bo będzie mi potrzebna? Oczywiście szukam firmy która sprzedaje i montuje butle 2700l. Województwo mazowieckie gmina Wiązowna W zasadzie nic nie musisz załatwiać. Wystarczy wyjąć z dokumentacji UDT mapkę z lokalizacją zbiornika /przyda się do nowej dokumentacji/ oraz przypilnować aby ekipa z G. zabierając zbiornik nie zdemontowała reduktora I stopnia i nie uszkodziła 'fajki' łączącej zbiornik z instalacją podziemną. Reszta na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meister71 30.07.2018 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 nowy tydzień nowe ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
