  • Odpowiedzi 1,8k
Tu widzę jakieś cuda się dzieją . Posty znikają:bash:
To jakieś nowe standardy muratora?
:jawdrop:
No szok. Jednak to prawda, że najlepiej przekonać się o czymś na własnej skórze.
Widać muszą tu być tylko jedne wpisy. Przecież @Breszka to typowy "polecacz" i widać same pozytywne opinie i "zadowoleni" użytkownicy. :wtf:.
@Greengaz dziękuję ci bardzo, że nie dostałem bananem. :lol:
A teraz możesz mi wytłumaczyć i na pisać, w którym punkcie złamałem regulamin, że moje posty zostały usunięte.
Dziękuję bardzo.
Staraj się trzymać tutaj i gdzie indziej tematu wątku, a jeśli już masz coś do przekazania staraj się odpowiadać merytorycznie.
Ten wątek jest dokładnie sprecyzowany.
Twoje opinie, że są lepsze lub gorsze rozwiązania, a ci którzy wybrali taki a nie inny sposób ogrzewania są nieświadomi co robią, mogą znaleźć ujście w tematach których na FM nie brakuje.
Nie trzymanie się zasad i dokładnie tematu wprowadza zamęt i bałagan, co powoduje, że zadający pytanie/zgłaszający problem nie jest w stanie przebrnąć przez setki przepychanek nic nie wnoszących do wiedzy pytającego.
Zważ również w jakim dziale prowadzony jest ten wątek.
Wow. No nie argumentacja rewelacyjna.
No to tak. Jesteśmy w "Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię"
I teraz
"Każdy forumowicz ma prawo do jednego ogłoszenia na dany temat, tam też może aktualizować swoją ofertę. Mnożenie ogłoszeń handlowych może być powodem usunięcia użytkownika z Forum."
Jak to rozumieć?
Wpis @Breszka też jest związany z ogłoszeniem?
4. TIME S.A. nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych na Forum, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości bądź w części), które:
g. uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z portalu przez innych użytkowników,
h. gdy temat wypowiedzi na Forum jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.
Jeśli masz uwagi lub zastrzeżenia polecam kontakt z Redakcją.
I na tym zakończmy
I na tym zakończmy
No dziękuję za odwiedź na moje pytania.
Edytowane przez vvvv
witam ponownie
czy taki zestaw jak w ogłoszeniu:
https://www.olx.pl/oferta/instalacja-na-4-butle-gazowe-automat-stojak-33kg-propan-do-ogrzewania-CID628-IDz13cE.html#a2e1bba86e
może stanowić alternatywę do zbiornika 2700l ?
ja zużywam niewiele propanu, do 40m3/mc,
butli na podwórku juz nie chcę
Czy rzeczywiście ciśnienie w takim zestawie zasili poprawnie piec podgrzewajacy wodę oraz stanowiący awaryjne źródło ogrzewania domu?
Czy rzeczywiście przełączanie butli w takim zestawie następuje po całkowitym wyczerpaniu butli?
ogłoszeń na takie komplety z reduktorem jest więcej, a ja nie mam problemu z przywiezieniem sobie butli i jej podłączeniem
1. może stanowić alternatywę, ale trzeba pamiętać że 40 m3 to ok. 80 kg propanu,
2. takiego zestawy nie możesz trzymać w domu lub garażu. Musi stać na zewnątrz, pod zadaszeniem i ograniczeniem dostępu,
3. propan w takich butlach jest droższy niż luzem z cysterny o ok. 15 - 25%,
4. pozostałe pytania - tak
rozumiem te obostrzenia pod kątem trzymania tych butli, ale jakie przepisy to regulują?
bo w przypadku zbiornika 2700l to oczywiste że podlega pod UDT, musi być projekt posadowienia, przyłącza....a kto mi zabroni trzymać butle np. w garażu?
ja teraz płacę Gaspolowi 10zł netto za m3 :bash:
po kolejne, już kiedyś o tym z Tobą rozmawiałem, ceny we Wrocławiu są wyższe niż u Ciebie Greengaz, i nie ma za bardzo konkurencji
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r
§ 177 tech. war. budynków
Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym urządzeń gazowych
Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1)
w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;
2)
w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;
3)
butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej,
4)
butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
5)
między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;
6)
butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;
7)
urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;
8)
urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
dziękuję
Ale mowa jest w tych przepisach o butlach do 11kg.....a co gdy ktoś montuje sobie baterię 4x33kg ?
Rozporządzenie mówi wyraźnie
"Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, "
czyli nie możesz wewnątrz budynku zainstalować butli 33 kg.
Dowiedz się u lokalnego dostawcy o cenę 1 kg propanu w butli 33 kg. Pytaj o propan, a nie propan-butan, i ile kosztuje wynajem baterii butli lub samej butli. Policz to wszystko, czy ma sens.
Przy samodzielnym transporcie weź pod uwagę, że pełna butla waży ok 70 kg i powinno się ją przewozić w pozycji pionowej.
Przy rezygnacji z dzierżawy zbiornika firmy G i przed wypełnieniem warunków umowy /ilość deklarowanego zużycia/ musisz liczyć się z karami. Zerknij do umowy z G. Nawet jeśli warunki umowy są spełnione zapłacisz za zabranie zbiornika ok. 800 zł.
Podając cenę za m3 = 10 zł netto Twój koszt 1 litra propanu wynosi ponad.3,1 zł brutto + opłaty za dzierżawę.
Aktualne ceny w woj. mazowieckim i łódzkim poniżej.
Edytowane przez Greengaz
Aktualnie
Województwo łódzkie i mazowieckie po lewej stronie Wisły.
1,54 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów.
Województwo mazowieckie po prawej stronie Wisły.
1,56 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów.
centrumgaz.eu
tel. 603 940 156
mail: [email protected]
Aktualnie
centrumgaz.eu
tel. 603 940 156
ceny Wrocław:
Gazela : przy tankowaniu 1000L 1,85, przy 2000L 1,75
TaniPropan.pl : przy tankowaniu 1000L 1,80, przy 2000L 1,75
Greengaz, albo Ty handlujesz chrzczonym gazem haha, sorki za żart, albo firmy wrocławskie lubią wysoka marżę :)
co nie zmienia faktu, że i tak warto wywalić G z podwórka, co chcę zrobić do końca kwietnia i zrobię
za ostatni miesiąc zapłąciłem 457, natomiast przy cenach wrocławskich wyszło by dokłądnie 200 mniej, czyli 257, plus jakąś cząstkowo by trzeba było UDT policzyć, minus taki, że przy moim zużyciu gazu, plus nowa butla, plus kara dla G, potrzebowałbym 5 lat żeby wyszło na zero...
u Was ile kosztuje nabicie butli 33kg?
są butle również 30kg? bo tez takie widziałem ogłoszenia
butla waży 70kg? gaz 33kg a pusta butla prawie 40kg?
Propan w 90% jest importowany ze wschodu, czyli niższe koszty transportu.
Na ten temat można spojrzeć bardziej optymistycznie. Mieszkasz w II strefie - masz cieplej.
Koszty stałe przy własnym zbiorniku naziemnym ok. 200 zł/rok. Na rzecz G zapewne płacisz więcej.
Cenę oropanu w butli 33 kg sprawdź na Allegro lub podobnie - ok. 160 zł = 2,40 zł/litr brutto
Cenę propanu w butli 33 kg sprawdź na Allegro lub podobnie - ok. 160 zł = 2,40 zł/litr brutto
sprawdziłem wagę pełnej butli 33Kg, wynosi 61kg, czyli niemało....hmmm, mam jakiś tam pomysł, spróbuję go zrealizować, jeżeli się powiedzie to się nim pochwalę
odnośnie cen !!! mam spore doświadczenie handlowe, więc proszę nie tłumacz tych cen kosztami transportu, akurat ceny transportu znam, ceny dolnośląskie to ewidentna zmowa cenowa, z jednej strony gratuluję dogadanym, całkowicie poważnie, z drugiej - nie wiem czy to już chochla, ale chochlą czasami trudno się najeść
dobrze, że grzeję dom kominkiem :)
@Arek74 sprawdź też po ile sprzedaje gaz ten Gaspol posiadaczom własnych zbiorników. Ja w pn Wielkopolsce kupuję od nich bo są najtańsi, mimo, że abonamentowców łoją równo. W zeszłym roku płaciłem 1.75 PLN / litr gdy cena podawana przez Greegaz oscylowała w okolicach 1.65, czyli 10 gr więcej.
ciekawe,ciekawe...ale postanowiłem, że więcej już tym pijawkom nie dam zarobić, nie bo nie :)
inne pytanie, Greengaz: czy dostawcę gazu interesuje czy butla do której leje gaz ma legalizację, ważny UDT ? Musi to sprawdzać, może sprawdzać czy ma to w rzyci ?
Dostawca gazu do zbiornika przydomowego nie ma obowiązku sprawdzania aktualności badań UDT zbiornika.
Natomiast
"Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, lub eksploatuje urządzenie wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru technicznego."
