Licznik w cysternie podlega legalizacji i warto sprawdzić jej datę i stan plomby.
Co do azotu w nowym zbiorniku.
Prawidłowo przeprowadzone pierwsze tankowanie niweluje problem.
W trakcie tankowania zbiornik powinien być odpowietrzany co powoduje wypchnięcie zalegającego azotu. Nie wszystkim się chce lub kierowca tankujący zbiornik o tym nie wie.
Azotu nikt nie dodaje do propanu. Inna, znacznie niższa, temperatura skraplania to uniemożliwia.
Najczęściej nieuczciwi dostawcy zamiast propanu technicznego dostarczają mieszankę propan- butan lub mieszanki nie spełniające normy /zwierające znaczne ilości pochodnych tych gazów/. Taka mieszanka /nie oczyszczona/, ze znacznie mniejszą zawartością propanu, różnymi temperaturami spalania składników, może przysporzyć poważnych kłopotów z kotłem kondensacyjnym, także powoduje większe zużycie gazu.
Warto również dodać, zwłaszcza w przypadku kotłów kondensacyjnych, regulacje kotła wykonywane są pod konkretną temperaturę spalania, czyli skład mieszanki. Stąd uregulowania normą jej składu.
Wielu producentów kotłów zastrzega też w warunkach eksploatacji używanie propanu technicznego, a nie np. mieszanki propan-butan, nie wspominając o mieszankach o nieznanym składzie.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
mail: [email protected]
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5869489
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,8k
Jaka jest kolejność załatwiania formalności żeby uruchomić zbiornik?.
W protokole mam UDT, Starostwo i Nadzór budowlany. Zbiornik naziemny 2700.
Po kolei.
1. Wykonać projekt zewnętrznej instalacji gazowej. Jeśli nie masz projektu instalacji wewnętrznej /od skrzynki z zaworem na ścianie budynku do kotła/ to można oba projekty wykonać łącznie. Projekty wykonuje się na oryginale /wystarczy 1 egz./ aktualnej mapy do celów projektowych. Potrzebny jest też rzut parteru /kserokopia/.
2. Projekt zewnętrzny na zgłoszenie w starostwie /mają 4 tygodnie na uprawomocnienie/, projekt wewnętrzny na pozwolenie /starostwo ma 5 tygodni na odpowiedź/. Jeśli projekty wykonane są łącznie to procedura jak na pozwolenie.
3. Po uprawomocnieniu decyzji /zgłoszenie/ lub otrzymaniu pozwolenia na wykonanie instalacji wewnętrznej należy na 7 dni przed rozpoczęciem robót zgłosić wykonanie instalacji wewnętrznej do Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Jeśli wewnętrzna jest już wykonana, to wykonania samej zewnętrznej nie należy zgłaszać.
4. Po dopełnieniu formalności można przystąpić do realizacji.
5. Dokumentacja do UDT. Paszporty zbiornika, protokoły instalacji itp należy wysłać do UDT wraz ze zgłoszeniem do eksploatacji. W przypadku zbiornika używanego dodatkowo ostatni protokół badania technicznego.
6. Zbiornik naziemny UDT odbiera po napełnieniu propanem, czyli można go użytkować przed odbiorem i spokojnie czekać na przybycie inspektora.
7. Zbiornik podziemny UDT odbiera pierwszy raz po zainstalowaniu w wykopie i drugi raz po zasypaniu i zalaniu propanem.
8. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej wpisuje się do dziennika budowy.
Do wykonania projektu zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wpisu do dziennika budowy potrzebne są uprawnienia gazowe. Projektant, instalator i kierownik budowy.
Całość najlepiej zlecić firmie która to wszystko załatwi zgodnie z przepisami.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5901120
Po kolei.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
Instalację mam już wykonaną (tylko zew.) mam już wszystkie dokumenty łącznie z projektem, czyli najpierw do starostwa że chcę postawić zbiornik (co już zrobiłem, ale nie będę o tym mówić), po 30 dniach muszę zgłosić się do nadzoru że stawiam zbiornik, i dalej do udt tylko muszę napełnić zbiornik?. Czy mogę zgłosić się do UDT jeśli nie mam wykonanej instalacji wew.?(dom aktualnie w remoncie), czy wystarczy im "nabity" zbiornik?. Czy do UDt mogę się zgłosić np: za na jesień?, wtedy chciałbym napełnić zbiornik jest jakiś czas na to?
Edytowane przez marekbo
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5901147
Rozumiem, że chodzi o zbiornik naziemny.
Zbiornik nie napełniony może spokojnie czekać do jesieni bez zgłaszania do UDT. Zgłoś po napełnieniu.
UDT nie obchodzi instalacja wewnętrzna, interesuje ich zbiornik, "armatura" na zbiorniku, reduktor II stopnia i zawór odcinający na ścianie budynku, wykonanie zgodnie z projektem. Od zaworu odcinającego do kotła i ewentualnie dalej do kuchni za instalację odpowiada właściciel budynku.
Istotna uwaga.
Wielu inwestorów kupuje gotowy projekt budynku z wyrysowaną wewnętrzną instalacją gazową. To nie jest projekt instalacji wymagany przez przepisy, a tylko sugestia architekta co do jej przebiegu.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5901224
Rozpoczynamy sezon letni promocją na propan.
Od dzisiaj cena propanu: 1,82 zł/litr brutto..
Promocja dotyczy województw mazowieckiego i łódzkiego.
Przy zamówieniu proszę powołać się na Murator.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5922265
Uwaga dla planujących instalację zbiornika podziemnego.
Doświadczenie z ubiegłego tygodnia.
7 lat wstecz koncern zainstalował klientowi zbiornik podziemny z tyłu domu. Wówczas nie było zabudowy na sąsiednich działkach. HDS z bocznej działki, przez ogrodzenie, bez problemu przełożył zbiornik, a koparka wjechała na teren trwającej budowy.
Ostatniej zimy klient zdenerwowany fatalnym standardem obsługi oraz cenami za propan wypowiedział obowiązującą umowę. Pojawił się kłopot z wyjęciem zbiornika oraz z instalacją nowego z powodu braku bezpośredniego dostępu HDS-em lub koparką. Oczywiście koncern odmówił odsprzedania zbiornika i powołał się na zapis w umowie o udostępnieniu przez klienta terenu do wykonania prac instalacyjnych i deinstalacji.
Nie dosyć, że klient musi zapłacić za wywiezienie zbiornika to jeszcze przez podjazd z kostki oraz połowę ogrodu wpuścić samochód z HDS-em. Negocjacje z koncernem, aby dobrał sprzęt czyniący jak najmniej szkód, nic nie dały. Sąsiad przez płot mając już zagospodarowany teren nie wyraził zgody na wjazd HDS-u.
Wnioski.
Należy dobrze przemyśleć lokalizację zbiornika podziemnego przed instalacją.
Warto przewidzieć jaki będzie dostęp do niego po kilku latach, gdy pojawi się pozostała infrastruktura oraz zagospodarowanie terenu.
PS.
Klient zrezygnował z demontażu przez koncern.
Z problemem poradziliśmy sobie „kosztem” przesadzenia kilku krzaków na czas całej operacji. Nie uszkodziliśmy też podjazdu z kostki. Pozostały w zbiorniku propan przepompowaliśmy do nowego zbiornika, blisko drogi pozostawiając do dyspozycji koncernu pusty zbiornik.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5937428
Czy zmiana sposobu ogrzewania z ekogroszku na gaz w projekcie architektonicznym, na który wydano PnB wymaga zmiany tego pozwolenia? W PnB nie ma informacji na ten temat.
Czy wystarczy uzyskać nowe pozwolenie na budowę?
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5938515
Ogrzewanie ekogroszkiem nie wymaga pozwolenia na budowę.
Z praktyki. Jeśli ekogroszek jest w wydanym już pozwoleniu /rzadkość/ wystarczy wykonać projekt instalacji gazowej wewnętrznej i wystąpić o zamianę /nowe pozwolenie/ na paliwo ekologiczne. Nie powinni robić problemów. Instalacja gazowa zewnętrzna nie wymaga pozwolenia, jest na zgłoszenie.
W Twoim przypadku wystarczy zrobić projekty zewnętrzny i wewnętrzny instalacji gazowej i złożyć w starostwie.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5938570
Swego czasu śledziłem ten wątek, gdy szykowałem się do budowy. Teraz przyszedł czas decyzji. Podpowiedzcie mi jak najlepiej finansowo rozwiązać sprawę gazu ze zbiornika na czas 2-3 lat do momentu wybudowania instalacji gazowej na osiedlu. Jakie są obecnie koszty takiej instalacji i koszt samego gazu oraz użytkowania zbiornika? Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5938601
Na 2 lata nie opłaca się budować instalacji zewnętrznej ze zbiornikiem np. 2700 litrów.
Rozważ baterię butli 33 kg. Instalacja wewnętrzna taka sama.
Przede wszystkim upewnij się czy gaz ziemny doprowadzą Ci w tym terminie i wyrażą ochotę podłączenia. Różnie to bywa. Wystarczy, że budowa rozproszona lub poprzetykana starymi domami wyposażonymi w śmieciuchy i z podłączenia nici lub koszty kosmiczne.
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5938614
To nowe osiedle domów jednorodzinnych w sąsiedztwie podobnego, wyposażonego w komplet instalacji.
Jak wygląda wydajność takiej butli przy założeniu, że dom ogrzewany kotłem kondensacyjnym z zasobnikiem na c.w.u. i wspierany kominkiem z DGP oraz WM+Reku?
Czy piec może byc dowolny?
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5938635
Przykładowe rozwiązanie znajdziesz np. tutaj
http://www.greengas.pl/index.php/butle-33kg.html?page=produkty/butle-33kg.html
Butle i całą instalację dzierżawisz.
Na dłuższą metę rozwiązanie nie jest opłacalne z uwagi na znacznie wyższe ceny propanu.
Kocioł po przejściu na gaz ziemny będzie wymagał tylko regulacji przez serwis lub wymiany dysz.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5938723
A ja uważam, że powinieneś jednak zainwestować we własny zbiornik. Nie masz gwarancji, że ten gaz faktycznie pociągną. Nawet jeśli - butlę sprzedasz w ciągu tygodnia i będziesz miał kasę na przyłącze. Instalację zewnętrzną robisz z wyprowadzeniem zaworu do granicy działki dla gazowni i praktycznie ponosisz takie same koszty.
Swoją drogą ciekawostka - my mamy własny zbiornik i przed pierwszym sezonem modliliśmy się o gaz ziemny. Ostatnio gazownia poinformowała, że w niedalekiej przyszłości planuje gazyfikację okolicy. I - choć zabrzmi to dziwacznie - dziś mamy wątpliwości, czy faktycznie byśmy się do gazociągu włączyli. Koszt propanu jest może 10 procent wyższy - co rocznie daje wydatek wyższy o 300-500 złotych. Ale w zamian nie dostaję rachunków, których lektura doprowadza do białej gorączki. Np. faktura za gaz na 1800 złotych - gazu za 1400, reszta to "opłaty stałe". Przy propanie płacę za to, co zużyłem - i to jest komfort psychiczny.
PS. Na Kujawach propan już po 1.85. Będzie taniej?
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5940232
bluenet wykazuje pewność, że go podłączą za 2 lata stąd taka rada.
Jasną rzeczą jest, że jeśli PGNiG inwestycja się "omsknie" o 2 lata to lepszym rozwiązaniem jest własny zbiornik.
Projekt instalacji zewnętrznej i wewnętrznej i tak trzeba wykonać. Instalację zewnętrzną można poprowadzić do ogrodzenia, tak aby była już gotowa do podłączenia gazu ziemnego. Po podłączeniu do gazu ziemnego instalację na propan odciąć od strony zbiornika, a sam zbiornik sprzedać.
Wykonanie od razu instalacji pod gaz ziemny ma też tą zaletę, że uniknie się ponownego rozkopywania ogrodu.
W rozliczeniu całości trzeba "dołożyć" ok. 2 -3 000 zł na różnicę pomiędzy cenę zbiornika nowego i używanego oraz postument pod zbiornik.Jeśli takie kwoty pokryje różnica pomiędzy ceną propanu z butli 33 kg, a ceną propanu luzem to bym się nie zastanawiał.
Takie rachunki bluenet musi wykonać samodzielnie.
PS. Cena propanu jeszcze spadnie :).
Jeśli dojdzie do 1,7 zł/litr brutto to będzie mniej więcej równoważne /lub taniej:(/ od ceny gazu ziemnego.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5940608
Od dzisiaj cena propanu: 1,75 zł/litr brutto.
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5946514
centrumgaz.eu
tel. 889 695 029
i dla całego woj. mazowieckiego jest taka sama cena?
Jaka jest minimalna ilość tankowania, by nie płącić za dojazd???
https://forum.murator.pl/topic/166523-propan-%E2%80%93-w%C5%82asny-zbiornik-lpg/page/6/#findComment-5949506
