taba1 08.11.2019 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Oferta ogrzewania propanem, tak jak PC, kotłem na drewno, węglem itp. nie jest skierowana do każdego odbiorcy. Właśnie jestem na etapie wyboru ogrzewania w starym remontowanym domu w którym po modernizacji obciążenie cieplne budynku wyniesie 11563W i zastanawiam sie co w moim przypadku by sie najlepiej sprawdziło. W grę wchodzi w sumie tylko lpg bądż pompa ciepła a instalacja grzewcza to podłogówka i grzejniki. Jaki jest miej więcej koszt takiej instalacji z butlą podziemną i pojemnością żeby zaspokoić zużycie na poziomie 25000 kWh/rok + ciepłą woda dla 3 osób najlepiej przy jednym tankowaniu i ile by to kosztowało rocznie? Kilka korekt UDT - 250 zł/2 lata - 125 zł/rok Rewizja wewnętrzna mazowieckie łódzkie - 1 500 zł/ 10 lat - 150 zł/rok, Zapewne jak się poszuka da się znaleźć taniej. Wymiana zaworu bezpieczeństwa - 250 - 300 zł/ 6 lat - 50 zł/rok Razem uzbiera się w przeliczeniu na rok ok. 300 zł. Jeśli zużycie wynosi np 3 000 litr na rok, te 300 zł powiększają cenę litra o ok. 10 gr. czy to są juz wszystkie koszty utrzymania butli podziemnej? Możecie kogos polecić kto mógłby wykonać projekt i instalację takiej butli na dolnym śląsku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 08.11.2019 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 25 000 kWh CO + ok. 3 000 kWh CWU = 28 000 kWh 28 000 kWh / 7 kWh/litr = 4 000 litrów Z zapasem powinien starczyć zbiornik 4 850 litrów.Przy zbiorniku podziemnym do kosztów dochodzi pomiar ochrony katodowej co 5 lat - 150 -> 300 zł. Koszt samego propanu - 4 000 litrów < 6 000 zł/rok.Koszt instalacji pod klucz do 15 000 zł.Listę polecanych firm przesyłam na priv. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.11.2019 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 jeszcze trzeba doliczyć kosztUDT rewizji wew. i próby ciśnieniowej chyba 700zł/na 10 lat wtedy to +70zł na rok, przy zbiornikach podziemnych bez ochrony katodowej rewizja wew. co 5 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 08.11.2019 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 jeszcze trzeba doliczyć kosztUDT..... O rewizji wewnętrznej jest wyżej i ...drożej niestety. Chociaż ostatnio coraz częściej UDT odstępuje od rewizji wewnętrznej po przedłożeniu zaświadczenia od firmy dostarczającej propan o zgodności z normą lub po każdej dostawie raportu z badania partii.. Nie spotkałem się z montażem zbiornika podziemnego bez ochrony katodowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.11.2019 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 to co podałeś to kwota jaką trzeba dać firmie za przygotowanie zbiornika do badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.11.2019 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 jest rozporządzenie o opłatach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 08.11.2019 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 przeczytaj dokładnie "w przypadku .. może..(nie musi)." więc mogą być zbiorniki bez ochrony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.11.2019 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) Wiem, że mogą. Napisałem, że nie spotykam zbiorników bez ochrony. Praktycznie wszyscy ochrony zakładają.Racja umknął mi koszt UDT. Edytowane 9 Listopada 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 09.11.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Nie wiem czy wszystko dobrze zrozumiałem, ale w moim przypadku to:Koszt instalacji 15000zł (razem z piecem i podłączeniem wszystkiego czy to osobno?)- UDT - 250 zł/2 lata - 125 zł/rok- przygotowanie zbiornika do badania 1 500 zł/ 10 lat - 150 zł/rok- koszt UDT rewizji wew. i próby ciśnieniowej 700zł/ 10 lat - 70 zł/rok- Wymiana zaworu bezpieczeństwa - 250 - 300 zł/ 6 lat - 50 zł/rok czyli do zużycia gazu trzeba doliczyć jakieś 400zł rocznie?Wiem że to temat o lpg, ale jest ktoś w stanie zrobić takie wyliczenie do porównania na pompę ciepła? może być na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.11.2019 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Niestety nie z kotłownią. Ok 15 000 instalacja zewnętrzna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 23.11.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Witam. Mam pytanko tankował ktoś ostatnio gaz i po ile jest teraz litr. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.11.2019 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Aktualnie.Zimno, ceny w górę Województwo łódzkie i mazowieckie po lewej stronie Wisły. 1,65 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów. Województwo mazowieckie po prawej stronie Wisły. 1,67 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów. centrumgaz.eutel. 603 940 156mail: [email protected] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scarface26 30.11.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 wiem, że "rezerwa" na zegarze zbiornika wynosi 20% ale powiedźcie mi proszę, do jakiego poziomu zeszliście najniżej?w moim przypadku butla 2700, piec 19 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 30.11.2019 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Będzie działał do końca propanu w zbiorniku.Ciśnienie w zbiorniku spadnie jak nie będzie miało co odparować. Oczywiście nie mam na myśli 1 litra. Do 1% możesz spać spokojnie. Weź tylko pod uwagę, iż wskaźnik napełnienia w zbiorniku działa z pewnym przybliżeniem /pływakowy, konstrukcja mechaniczna/, a o braku ciśnienia można się przekonać nawet gdy pokazuje kilka %. Po prostu może się zawiesić.W kotle są zabezpieczenia reagujące na spadek ciśnienia gazu i przy braku takowego wyłączy kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati_86 11.12.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Zamawiał ktoś gaz na dniach?? bo skończyli mi zewnętrzną instalacje i chce się zorientować w jakiej cenie idzie wyrwać. jedna firma po 1.8 mi zaproponowała wydaje mi się trochę dużo nie chciałbym przpłacić , chyba że tak poszło w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 11.12.2019 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Poszło w górę. Zima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 20.12.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Witam. Mam pytanie posiadam od pół roku własny zbiornik i na dzisiaj umówiłem się z Panem z UDT na pierwszą wizytę i wydanie mi paszportu do zbiornika. Ile taka wizyta będzie mnie kosztować. Czy jest to cena z góry ustalona czy każdy UDT ma swoją. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 20.12.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Chcę dodać do wpisu powyżej i jest to zbiornik naziemny 2700 litrów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian-22 06.01.2020 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Witam. Ja rok temu zapłaciłem 440 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 08.01.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Witam. Ja rok temu zapłaciłem 440 zł Dzięki nie płaciłem na miejscu teraz czekam na fakturę która powinna przyjść lada dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
