piotrmak 09.07.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2020 Taaaak, Pan Świstak przyjeżdża osobiście i sprawdza szczelność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 19.07.2020 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Można prosić o aktualne ceny. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.07.2020 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 I jeszcze taniej 1,26 zł/litr brutto - dostawa - 1 000+ litrów. 1,23 zł/litr brutto - dostawa - 1 500+ litrów. Dostawy na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego centrumgaz.eutel. 603 940 156mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 07.08.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Zaciekawiła mnie jedna rzecz na fakturze. Bo tankujemy litry a później przychodzi faktura z kilogramami. W zeszłym roku na 1kg propanu przypadało 1,960784314 litra propanu, temp. 21,04 C W tym roku było to 2,040738383 litra, temp. 27,2 C O ile rozumiem, to by oznaczało, że im wyższa temp. tym większa objętość propanu w postaci płynnej- chyba zgodne z prawami fizyki. Wniosek, najlepiej opłaca się tankować gaz w jak najniższej temperaturze, bo płacimy za litr, a nie za kg. Jest problem, bo w najgorsze mrozy gaz też jest chyba najdroższy Poza tym różnica między 2 tankowaniami to około 0,08 l czyli przy 2tys. wyjdzie ok. 160 litrów. Czyli gdybym zatankował w dniu chłodniejszym (21 C) i zakładając tę samą cenę za litr, to bym zatankował 160 litrów mniej, warte 1,23zł * 160 = 196,8 zł 2 stówki w kieszeni a w zbiorniku tyle samo kg gazu. I co Wy na to? Może warto zamawiać gaz w okolicach kwietnia maja ale zerknąć na prognozę pogody dodatkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 07.08.2020 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Zmiana objętości propanu w zakresie temperatur 15 ->20 st.C wynosi ok. 1,4%.Przy tankowaniu 2 000 litrów różnica wyniesie ok. 30 litrów. /litry vs kg/Temperatura powietrza w chwili tankowania nie jest równoznaczna z temperaturą w cysternie.Różnica 80 litrów na 1 000 oznacza zmianę objętości o 8% przy zmianie temp o 5 st. C. Niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
threeco 09.08.2020 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2020 Ponawiam pytanie z poprzedniej strony: Czy jest ktoś w stanie podesłać zaufanych dostawców gazu na terenie województwa Śląskiego? Wkrótce czeka mnie pierwsze tankowanie. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 12.08.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2020 Zmiana objętości propanu w zakresie temperatur 15 ->20 st.C wynosi ok. 1,4%. Przy tankowaniu 2 000 litrów różnica wyniesie ok. 30 litrów. /litry vs kg/ Temperatura powietrza w chwili tankowania nie jest równoznaczna z temperaturą w cysternie. Różnica 80 litrów na 1 000 oznacza zmianę objętości o 8% przy zmianie temp o 5 st. C. Niemożliwe. Nie wiem jaka była temperatura w cysternie. Ja podałem tylko dane z tankowań. W zeszłym roku tankowałem 2000 litrów temp. 21,04 C, a na fakturze napisane jest 1020 kg W tym roku analogicznie 1603 litry, temp. 27,2 C, a na fakturze napisane jest 785,5 kg Mogę zeskanować dokumenty i wstawić na forum o ile to możliwe. A może jakiś błąd nastąpił i trzeba się skontaktować z księgowością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 12.08.2020 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2020 Nie poddaję w wątpliwość podawanych przez Ciebie danych z faktur.Podałem jak się zachowuje propan w zależności od temperatury. Liczniki w cysternach są legalizowanePisz do dostawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielebny82 13.08.2020 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Cześć, Jak często robi się kontrole osłony katodowej? Bo miałem wizytę z UDT i gośc stwierdził że od nowości nie było sprawdzane a powinno być co 2 lata więc powiedział ze za rok mija 5 lat i będzie trzeba zrobić kontrole wewnętrzną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielebny82 13.08.2020 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Czy robi sie takie kontrole i kto ma to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 17.08.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Ja mam osłonę w zbiorniku podziemnym ponad 5 lat. Żadnych kontroli nie było trzeba robić przez 5 lat czyli od momentu zainstalowania zbiornika. Po 5-ciu latach jest termin na kontrolę wewnętrzną zbiornika. Od tej kontroli udt może odstąpić, gdy przedstawisz im protokół z badania ochrony katodowej, miesiąc przed terminem kontroli wewnętrznej. Wydaje mi się, że takie coś można zrobić raz, czyli kontrola wewnętrzna musi być zrobiona raz na 10 lat. Ja załatwiłem to tak, że wymieniłem od razu zawór bezpieczeństwa. Jeden gość przyjechał i skasował mniej dzięki temu, że przyjechał raz - liczą sobie za przyjazd sporo, więc warto podzwonić. Np. jedni 500 za zawór, a drudzy tylko 250zł... Nie zauważyłem żadnych problemów z zaworem czy instalacją od ponad roku po wymianie, więc chyba miałem szczęście - tanio i porządnie P.S. To wszystko powinien ci powiedzieć inspektor z UDT podczas rutynowej kontroli zewnętrznej. To on ustala zasady w zasadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielebny82 17.08.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 No tak tylko ja nie wiem kto ma mi zrobić kontrole ochrony katodowej nie wiem kogo szukać UDT mi powiedział dokładnie to co Ty napisałeś że jeśli nie zrobie kontroli ochrony katodowej to na przyszły rok będzie konieczna kontrola wewnętrzna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.08.2020 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Najprościej - ten co instalował zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durszlak 29.08.2020 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2020 A ja mam pytanie z zupełnie innej pary kaloszy. Czy ktoś z forumowiczów próbował przerabiać temat baterii butli 33 kg i programu czyste powietrze. Jak oni na to reagują. Obawiam się, że mogą wybuchnąć śmiechem.Sam już nie wiem. Jestem pełen obaw. Przeczytałem i ten wątek, i wiele innych w sieci, i artykuły itp... Wiem, że mam dość średnio docieplony dom. Kocioł olejowy spala mi w nim od 1800 - 2100 l oleju rocznie na CO i CWU. Narozmawiałem się z użytkownikami instalacji propanowych. I otrzymuję tak różne informacje, że ciągle nie wiem, co robić. Najgorsze jest, że w przypływie jakiejś nadziei, że to jednak da się udźwignąć finansowo, wpisałem we wniosku Cz. P. ogrzewanie propanem. Przyjęli wniosek, przyznali dotację a ja teraz po miesiącach, gdy mam już zaczynać inwestycję wymiany kotłowni, wpadłem znowu w niepewność.Jedni mówią, że 3-5 kzł. Inni że ponad 11 kzł wyjdzie za propan. Już postanowiłem, żeby wykorzystać kasę z programu, postawić ten kocioł na propan i zmieszczę jeszcze z niedużą dopłatą kociołek na pellet. Jeżeli klasa kociołka będzie się zgadzać, to urzędnicy nie powinni mieć wątpliwości. Tylko przeraża mnie kwestia tego nieszczęsnego zbiornika. Kupić go, to ogromna kasa na dzień dobry. Wydzierżawić, to znowu ogromna kasa za paliwo i limity minimalnego zużycia tego drogiego paliwa. Tu w tym wątku wpadłem na pomysł z baterią butli, tylko, właśnie pytanie z początku wpisu, jak zareagują na to urzędnicy. Może właśnie lepiej w moim przypadku kupić używany zbiornik, jak najtaniej, żeby tylko przeszedł badania. pewnie będzie konieczne jedno tankowanie. A potem to spróbować sprzedać, oddać na złom itp. Sam nie wiem. Nie wiem, jak skrupulatnie sprawdzane są inwestycje z tego Cz. P.Nakombinowałem i teraz trzeba wypić to co nawarzyłem, choć niedobre to jak jasna.... ciasna.....Pozdrawiam czytelników i autora wątku. Idę dalej zamęczać się myślami. W końcu jakąś decyzję będę musiał podjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzych_100 31.08.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Witam. Do Greengaz - czy jest możliwość polecenia firmy z okolic powiatu pajęczańskiego, która w rzetelny sposób postawi zbiornik zewnętrzny z całą dokumentacją i doprowadzeniem instalacji do domu? Zbiornik byłby zakupiony na własność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 31.08.2020 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 @durszlak Nie bardzo wiem jak poskładać Twoje wątpliwości /rozterki?/ Porównanie kosztów olej vs propan Olej opałowy - ok. 10,2 kWh/litr Propan - ok. 6,7 kWh Łatwo przeliczyć koszty ogrzewania.. Mniej więcej te dane wystarczą, dokładniej można się pobawić w sprawności kotłów. ceny na olej znasz, na propan masz wyżej w tym wątku. ---- Nie rozumiem po co Ci kocioł na pellet, jak już będziesz miał kocioł gazowy. Koszty eksploatacji zbliżone + miejsce na dodatkowy kocioł, inna automatyka, magazyn paliwa pod dachem no i cena kotła na pellet ok. 10 000 zł. ---- Bateria butli? Bawić się z bateria butli mając dotację na kotłownie na propan, czy całą instalację. No własnie, na co jest dotacja? Nie możesz ot tak sobie postawić zbiornika na propan. Potrzebny projekt, instalacja gazowa, instalator i kierownik budowy z uprawnieniami gazowymi, UDT.. Postawić zbiornik, odpalić kocioł, a następnie wszystko sprzedać??? Nie rozumiem. ---- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazowicz 04.09.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Witam.Greengaz możesz podać aktualne ceny gazu. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 05.09.2020 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Aktualnie 1,30 zł/litr brutto - dostawa - 1 000+ litrów. 1,28 zł/litr brutto - dostawa - 1 500+ litrów. i cena 1,23 zł/litr brutto dla grup zakupowych przy dostawie pow. 5 000 litrów Dostawy na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego centrumgaz.eutel. 603 940 156mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_ST 08.09.2020 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Witam, czy mógłby ktoś polecić sprawdzonych dostawców propanu działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego? Chodzi o dzierżawę zbiornika naziemnego z przeznaczeniem do ogrzewania i CWU domu 120 m^2. Interesuje mnie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony. Planuję budowę domu na wiosnę, właśnie będę podpisywał umowę z PSG na gaz ziemny ale w umowie mam określony czas instalacji przyłącza do maja 2023 Do tego czasu chciałbym korzystać z propanu w formie dzierżawy. Dziękuję za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 08.09.2020 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Nie sądzę abyś znalazł firmę która wybuduje Ci instalację wartą kilka tys zł z perspektywą dostaw propanu przez 1 - 1,5 roku. Ile wówczas musiałby kosztować propan? Pozostaje bateria butli 33/35 kg do czasu podłączenia gazu ziemnego lub własna instalacja zbiornikowa - będzie taniej w eksploatacji niż gaz ziemny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
