  • Odpowiedzi 1,8k
Zdrowia i uśmiechu w nowym roku :)
Jako jeden z pakietów antyinflacyjnych mają obniżyć vat na gaz z 23 na 8% sądzicie, ze ta obniżka będzie tylko na ziemny czy propan również? Możliwe, że przy takiej obniżce zamawiając gaz pod koniec marca zakup mógłby być korzystny.
Wiem, że to daleko idące zabawy gdybanie, :) ale pod rozwagę warto wziąć.
Aktualnie
2,40zł/litr brutto - dostawa - 1 000+ litrów.
2,39 zł/litr brutto - dostawa - 1 500+ litrów.
i cena
2,36 zł/litr brutto dla grup zakupowych przy dostawie pow. 5 000 litrów łącznie
Dostawy na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego
centrumgaz.eu
tel. 601 270 255
mail: [email protected]
27.01.2022 r. zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.
Użytkowników zbiorników na gaz płynny zapewne najbardziej zainteresuje fakt, iż zostaje ZMNIEJSZONA częstotliwość wykonywania badań okresowych oraz sprawdzeń zaworów bezpieczeństwa w obecności inspektora UDT.
Witam. Pod koniec grudnia miałem u siebie przegląd kominiarski podczas którego kominiarz stwierdził u mnie nieprawidłowości a dokładnie chodzi o to. Posiadam pomieszczenie o wymiarach szerokość 150 cm. głębokość 250 cm. oraz wysokość 250 cm. Na prawej ścianie zawieszony jest kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania De Dietrich. Wylot spalin jest odprowadzony na zewnątrz. przez ścianę czołową pomieszczenie która jest zewnętrzną ścianą budynku. Na tej ścianie 25 cm od podłogi /pod piecem który znajduje się na prawej ścianie/ jest kratka wentylacyjna na zewnątrz. I teraz zaczynają się schody- z przodu pomieszczenia z prawej strony pod sufitem znajduje się kratka wentylacyjna gdzie się okazało że wentylacja ta jest zaślepiona. I teraz mam pytanie. Podczas wcześniejszych przeglądów żaden kominiarz do tego nie miał żadnych uwag natomiast na ostatnim przeglądzie wykazane zostały uwagi. Budynek zakupiłem w stanie wykończonym w 2015 roku i od tego czasu mam na przeglądzie zawsze ten sam zakład kominiarski lecz ostatnim razem ten kominiarz był pierwszy raz i gdy zobaczył że wcześniejszy przegląd dokonywał jego kolega z zakładu to wypisał mi przegląd b/u twierdząc że kanał wentylacyjny który jest zaślepiony trzeba udrożnić bo sama kratka wentylacyjna przy podłodze nie wystarcza. I kto ma rację Proszę o porady i jak to wszystko powinno być zrobione zgodnie z przepisami i żeby było bezpiecznie. Mam nadzieję że w miarę czytelnie to opisałem. Pozdrawiam.
Nie napisałeś jakiego rodzaju gazu korzystasz. Jeśli jest to propan to przepisy mówią, że pomieszczenie w którym jest urządzenie gazowe czyli kocioł powinno mieć na wysokości podłogi kratkę aby gaz, który wycieknie mógł swobodnie wydostać się poza budynek. Propan jest cięższy od powietrza i utrzymuje się na podłodze.
Drugą sprawą jest to, że pomieszczenie to powinno być wyposażone w wentylację wywiewną czyli kratkę pod sufitem. Co innego jest samo wyprowadzenie spalin poza budynek.
Do miro72:
Rzeczywiście jest taka zmiana. Od stycznia mamy przegląd zewnętrzny co 3 lata a rewizję wewnętrzną co 12 lat.
Całość rozporzadzenia tutaj
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000068/O/D20220068.pdf
Za informacją Chemet S.A.
Z punkty widzenia podmiotów zajmujących się obrotem gazem płynnym LPG istotne są następujące wnioski płynące z tego rozporządzenia:
1. Rozporządzenie dotyczy zbiorników stałych oraz rurociągów technologicznych w obrębie obiektu przemysłowego; dotyczy również zbiorników przenośnych, ale przesądzono że nie dotyczy zbiorników eksploatowanych jako transportowe naczynia ciśnieniowe w rozumieniu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych (czyli butli gazowych);
2. Rozporządzenie nie obejmuje takich urządzeń dotychczas objętych rozporządzeniem, jak cysterny czy urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych; co do cystern nie mam wątpliwości, że będą badane w trybie określonym ADR, w przypadku urządzeń NO będziemy to jeszcze ustalać;
3. Wyraźnie określono w rozporządzeniu, że jego przepisów dotyczących projektowania i wytwarzania nie stosuje się do urządzeń objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, np. dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE. Urządzenia te – takie jak zbiorniki stałe na gaz płynny – podlegają jurysdykcji polskich jednostek dozoru technicznego jedynie na dalszych etapach życia urządzenia;
4. W dziale V opisano tryb składania wniosków o zezwolenie na eksploatację urządzenia technicznego, jak również katalog i zawartość dokumentów potrzebnych w tym celu. Dopuszczono wyraźnie możliwość składania wniosków oraz komunikacji w postaci elektronicznej. Polecam całą treść widniejącą na str. 6-9 przesłanego w załączeniu rozporządzenia, bo ona określa dosyć szczegółowo nie tylko procedurę uzyskiwania decyzji zezwalającej na eksploatację, ale też to, co możemy i jak powinniśmy postępować w stosunku do urządzenia ciśnieniowego;
5. Katalog badań pozostaje niezmieniony (rewizje wewnętrzne, a dla rurociągów jako rewizje główne; próby ciśnieniowe; rewizje zewnętrzne). Szczegóły na temat poszczególnych rodzajów badań są zawarte na str. 9-12 załączonego pliku;
6. Utrzymano zasadę, że w trakcie napełniania zbiornika stałego przeznaczonego na gazy skroplone propan i butan techniczny oraz ich mieszaniny objętość cieczy w zbiorniku stałym nie może przekroczyć 85% jego pojemności. W przypadku pozostałych gazów palnych może to być 90% (par. 44);
7. Przed wprowadzeniem gazu skroplonego lub gazu skroplonego schłodzonego do zbiornika stałego należy przedsięwziąć środki zapobiegające wytworzeniu się mieszaniny wybuchowej lub palnej w zbiorniku stałym oraz obniżeniu się temperatury ścianek zbiornika stałego do temperatury niższej niż najniższa temperatura dopuszczalna zbiornika stałego (par. 45);
8. Każde napełnienie zbiornika stałego przeznaczonego na gaz skroplony lub zbiornika stałego przeznaczonego na gaz skroplony schłodzony dokumentuje się, w postaci papierowej albo elektronicznej, w książce ruchu zbiornika stałego lub w książce napełnień. Księga powinna zawierać informacje wskazane w przepisach prawa (par. 46);
9. Kontrolę zaworów bezpieczeństwa przeprowadza eksploatujący w terminach i zakresie określonych przez wytwarzającego zawory, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Kontrolę działania i nastawy zaworów bezpieczeństwa przeprowadza eksploatujący w obecności inspektora dozoru technicznego nie rzadziej niż co 9 lat, o ile wytwarzający zawory nie określił krótszego terminu, a na stacjach tankowania pojazdów nie rzadziej niż co 8 lat (par. 47);
10. W przypadku zbiorników stałych podziemnych jedno dno zbiornika stałego poziomego może nie być przykryte warstwą ziemi, o ile jest zaopatrzone w skuteczną osłonę przeciwsłoneczną, a najwyższa dopuszczalna temperatura zbiornika stałego jest nie niższa niż 40°C (par. 49);
11. Zmianie uległy terminy badań zbiorników:
rewizja zewnętrzna - 3 lata
rewizja wewnętrzna - 12 lat /podziemny 6 lat/
próba ciśnieniowa -12 lat
i przy okazji
Sejm odrzucił poprawkę Senatu obniżającą VAT na propan do celów grzewczych. Zrobił to glosami ....
Tym samym cena LPG zbliży się do ceny propanu.
Edytowane przez Greengaz
i przy okazji
"Czyli jest dobrze, mamy wspaniały rząd, złożony z dobrych fachowców", którzy co rano wstają i patrząc w lustro sami siebie pytają - "co ty możesz dzisiaj zrobić dobrego dla tego kraju"(czy jakoś tak to szło). No i robią dla siebie i pod siebie.
Co to znaczy "cena LPG zbliży się do ceny propanu"? Przecież propan to właśnie jeden z gazów, które można zaliczyć do grupy paliw określanej jako LPG... Może też być propan-butan (w butlach do kuchenek) lub też sam butan (spotykany np. w niektórych kartridżach turystycznych).
Wikipedia:
LPG (skrótowiec od ang. liquefied petroleum gas) skroplony gaz petrochemiczny (zasadniczo skrót ten nie określa składu gazu), gazol – produkt rafinacji ropy naftowej, używany jako gaz, ale przechowywany i transportowany w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej. W obrocie najczęściej propan lub mieszanina propanu i butanu o różnym składzie, najczęściej z niewielką zawartością innych alkanów.
Chodzi o cenę LPG do tankowania aut w porównaniu z ceną propanu do zbiorników przydomowych?
