pawel2210 12.03.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 witam wszystkich:) za trzy tygodnie zamierzam robić strop terive... chce to zrobić bez żadnych fachowców tylko z pomocą rodziny (w sumie będzie nas czterech młodych silnych chłopaków:D) powierzchnia stropu to niecałe 140m2. do zrobienia są dwa balkony; jeden nad wykuszem(monolit) drugi nad nad drzwiami frontowymi na dwóch okrągłych filarach(tez monolit) mam do was kilka pytań odnośnie tego przedsięwzięcia i proszę o cenne wskazówki żebym o czymś nie zapomniał... pyt1: ściany mam wymurowane z suporeksu 24cm najlepiej zamiast szalować wieniec w kolo kupił bym gotowe krztaltki(tym bardziej ze mogę je kupić tanio i bez watu) problem w tym ze przemurowałem ostatnia warstwę z cegieł i jak dodam jeszcze krztaltki to pomieszczenia będą wyższe o 15cm niż na projekcie... co zrobić skuć cegły? pyt2 jak dobrze ustawić slupy pod balkonem żeby się wszystko nie rozlecialo podczas zalewania? pyt3 jak szybko jesteśmy w stanie to przygotować do zalania?(chęci mamy dużo) był bym bardzo wdzięczny gdyby ktoś odpowiedział na moje pytania i/lub dodał jakieś cenne wskazówki. pozdrawiam:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 12.03.2012 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 nie mam elektronicznej wersji projektu ale postaram się zrobić zdjęcie i wkleić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5224942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 12.03.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 pyt1: ściany mam wymurowane z suporeksu 24cm najlepiej zamiast szalować wieniec w kolo kupił bym gotowe krztaltki(tym bardziej ze mogę je kupić tanio i bez watu) problem w tym ze przemurowałem ostatnia warstwę z cegieł i jak dodam jeszcze krztaltki to pomieszczenia będą wyższe o 15cm niż na projekcie... co zrobić skuć cegły? Albo zrobic wieniec w deskowaniu, albo skuc cegly i w ksztaltkach (znacznie ulatwia prace), albo zlozyc aneks do pozwolenia na budowe o podniesienie wysokosci budynku o 10cm ( tyle podnosi ksztaltka). pyt2 jak dobrze ustawić slupy pod balkonem żeby się wszystko nie rozlecialo podczas zalewania? Metalowe sztyce czy stemple drewniane, stemple mozna zbic ze soba, zabiajajac je deskami na krzyz Sztyce trzymaja legary na glowicach pyt3 jak szybko jesteśmy w stanie to przygotować do zalania?(chęci mamy dużo) Mozna i w tydzien, ale lepiej powoli i dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5224956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 12.03.2012 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 ze zmiana wysokosci budynku raczej nie bylo by problemu, ale nie wiem jak by to wygladalo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5224987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 12.03.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 To zostaw cegly i zrob wieniec w deskowaniu, taniej niz ksztaltki ( jak masz deski na szalunek oczywiscie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5225046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 12.03.2012 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bc98a36077a067a.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5225049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 12.03.2012 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 http://images49.fotosik.pl/1380/2bc98a36077a067am.jpg' alt='2bc98a36077a067am.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5225060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 12.03.2012 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 coś się udało wkleić nad garażem jest zmiana i tez będzie teriva ale nie mam aktualnego rysunku... jeśli zostawię cegły to mogę wtedy układać belki prosto na cegły? i jak dobrze przymocować szalunki z desek?(mam bk 400) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5225085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 12.03.2012 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 nie ukrywam ze zależy mi trochę na czasie, będę miał 2 tyg urlopu i chciałbym jeszcze zacząć ścianę kolankowa... wiec może leprze krztaltki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5225097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 12.03.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 No niekoniecznie belki prosto na cegly, bo belka musi wejsc w wieniec,musisz podniesc belki wyzej. ( najlepszym rozwiazaniem jest wieniec opuszczony) Wieniec w deskowaniu, robisz tak. Jesli wieniec mialby miec np 24cm to zbijasz blat na ok 45 cm. Robisz dwie - trzy laszki na 24cm i lekko przybijasz je do wewnetrznej strony blatu ( tak bys pozniej mogl je latwo wyjac). Licujesz je z jego wierzchnia krawedzia. Przykladasz blat do sciany, tak ze opiera sie na tych laszkach, a dolna czesc ma naddatek. Przywiercasz do sciany ta czesc co Ci sie laczy ze sciana ( czyli ten naddatek). Od gory przywiazujesz blat do belek drutem wiazalkowym zlozonym na trzy i naciagasz go. I tak kazdy blat po kolei i potem laczysz je ze soba. Trzeba pamietac o poziomowaniu szalunku, no i o mocnym i stabilnym zaparciu go, beton to jest sila Jesli chodzi o projekt to pamietaj o wymianach przy kominach, sitakach podporowych ( ladnie naniesione) i zeby zebra byly w przedziale od 7 do 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5225127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 13.03.2012 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 No niekoniecznie belki prosto na cegly, bo belka musi wejsc w wieniec,musisz podniesc belki wyzej. ( najlepszym rozwiazaniem jest wieniec opuszczony) Wieniec w deskowaniu, robisz tak. Jesli wieniec mialby miec np 24cm to zbijasz blat na ok 45 cm. Robisz dwie - trzy laszki na 24cm i lekko przybijasz je do wewnetrznej strony blatu ( tak bys pozniej mogl je latwo wyjac). Licujesz je z jego wierzchnia krawedzia. Przykladasz blat do sciany, tak ze opiera sie na tych laszkach, a dolna czesc ma naddatek. Przywiercasz do sciany ta czesc co Ci sie laczy ze sciana ( czyli ten naddatek). Od gory przywiazujesz blat do belek drutem wiazalkowym zlozonym na trzy i naciagasz go. I tak kazdy blat po kolei i potem laczysz je ze soba. Trzeba pamietac o poziomowaniu szalunku, no i o mocnym i stabilnym zaparciu go, beton to jest sila Jesli chodzi o projekt to pamietaj o wymianach przy kominach, sitakach podporowych ( ladnie naniesione) i zeby zebra byly w przedziale od 7 do 15 cm dziekuje za odpowiedz:D co to te siatki podporowe? a jesli chodzi o te szalunki to duzo roboty z nimi... moze szybciej by bylo skuc cegly i dac ksztaltki nawet na klej bo sciany mam bardzo rowno wymurowane...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5226102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 13.03.2012 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 a moze by ktos napisal mniej wiecej ile potrzebuje stepli? bo nie wiem jak to wyliczyc... no ico jeszcze powinienem kupic(mam stal belki pustaki deski szalowki 1,3m3 nazedzia) nie wiem czy nie przydadza sie kliny drewniane?zastanawiam sie czy kupic szalunki na filary papierowe czy moze sa jakies betonowe do murowania? bylo by wtedy stabilniej i latwiej moze by poszlo z szalowaniem balkonu?zastanawiam sie tez nad kolejnoscia prac zeby wszystko dobrze szlo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5226304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 13.03.2012 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Jeśli masz ściany z betonu komórkowego to odległość belki od tego pustaka powinna być jak największa (by rozłożyć nacisk). Zamiast tych cegieł najlepiej byłoby dać wysoki wieniec opuszczony. 35cm przy Terivie 24cm będzie jak dla mnie wystarczająco by belki weszły powyżej dolnych prętów i jeszcze została "poduszka" na rozłożenie nacisku. Choć 40cm to byłby ideał. Odmierz sobie to teraz na ścianie i zdecyduj czy skucie cegieł czy deskowanie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5226794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 13.03.2012 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Jeśli masz ściany z betonu komórkowego to odległość belki od tego pustaka powinna być jak największa (by rozłożyć nacisk). Zamiast tych cegieł najlepiej byłoby dać wysoki wieniec opuszczony. 35cm przy Terivie 24cm będzie jak dla mnie wystarczająco by belki weszły powyżej dolnych prętów i jeszcze została "poduszka" na rozłożenie nacisku. Choć 40cm to byłby ideał. Odmierz sobie to teraz na ścianie i zdecyduj czy skucie cegieł czy deskowanie, no a jakbym dal te ksztaltki stropowe to bedzie zle? na nich mozna opierac belki i zostaje jeszcze miejsce na zbrojenie pod nimi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5226833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 13.03.2012 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 oczywiscie chodzi mi o ksztaltki betonowe, bo ceramiczne sa bardzo drogie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5226856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 13.03.2012 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 jest na forum ktos zyczliwy i sie na tym zna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5227338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.03.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 ładny filmik, wersja z kształtkami /w wersji bez kształtek trzeba zrobić szalunek tak żeby wlany w niego beton zastąpił też i kształtki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5227437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 13.03.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Według mnie rozłożenie nacisku na bloczek będzie lepsze przy tych kształtkach i usunięciu cegieł niż z nimi i niskim wieńcem. Ale najlepszym rozwiązaniem byłby wysoki wieniec, w którym pomiędzy belką a miękkim pustakiem byłoby 15cm betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5227542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2210 14.03.2012 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 a jak uzyje tych ksztaltek to musze steplowac belki przy samej scianie czy tylko w srodku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5228851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.03.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 tak, tak jest przecież na filmiku... ten szalunek pod ścianą pełni rolę podtrzymywania ciężaru /sporego/ do czasu związania betonu oraz rolę wyrównawczą - coby było równo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166529-strop-teriva-prosze-o-porady/#findComment-5229201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
