Borykam sie z problemem od dobrych kilku lat i postanowilem wkoncu podjac jakies dzialania :-)
W moim mieszkaniu, w jedym z pokoi (sypialnia) szczegolnie zima, przy niskich temperaturach woda skrapla sie na szybach, ale zdecydowanie bardziej niz w pozostalych pomieszczeniach. Podczas gdy w innych pokojach po nocy mam mokra dolna czesc okna - w sypialni cale okno "plynie".
Zastanawia mnie co ma bardziej wplyw na ta sytuacje - czy to ze sypialnia jest jedynym pomieszczeniem w ktorym sie w nocy przebywa, czy jednak sciany sa tam po prostu zawilgocone i stad ta wilgoc na szybach ? Ponadto cala sypialnia wylozona jest tapeta, pod ktora ostatnio odkrylem niewielkie, ale jednak plamy ciemnego nalotu (podejrzewam jakas plesn/grzyb).....
Prosze was o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami !
https://forum.murator.pl/topic/166539-osuszanie-%C5%9Bcian-konieczne/
>>1) niewłaściwa wentylacja
>>2) mostek termiczny
Zadam w takim razie pytanie:
Ad.1) Jak zapewnic wlasciwa wentylacje ? Poza rozszczelnionymi oknami przeciez nie ma innych fizycznych mozliwosci?
Ad. 2) Rozumiem ze chodzi o niewlasciwe osadzenie/izolacje oscieznicy ? I ze tego prowizorycznie nie da sie naprawic, dopiero przy ew. wymianie okien ?
https://forum.murator.pl/topic/166539-osuszanie-%C5%9Bcian-konieczne/#findComment-5227952
ocieplony masz dom?
Tak, blok byl ocieplany 3-4 lata temu. Domyslam sie ze problemy te zaczely sie jeszcze wczesniej, przed ociepleniem sciany....
Czy w takim razie docieplenie bloku moglo zlikwidowac, lub chociaz ograniczyc efekt mostka ? Jest szansa wogole ze po zdarciu tego i odpowiednim potraktowaniu juz nie wroci ?
Edytowane przez turski
https://forum.murator.pl/topic/166539-osuszanie-%C5%9Bcian-konieczne/#findComment-5227955
A jak wygląda sprawa kratek wentylacyjnych w mieszakaniu i drzwi pomiędzy pomieszczeniami ( tj czy nie masz przesłoniętych kratek, podpiętego wentylatora który nie pracuje w nocy , szczelnych drzwi wewnetrznych i braku przepływu powietrza między pomieszczeniami itp ).
https://forum.murator.pl/topic/166539-osuszanie-%C5%9Bcian-konieczne/#findComment-5261198
W lazience i kuchni kratki drozne, sprawdzane regularnie przez kominiarzy, bez zastrzezen. Fakt, w lazience wentylator na kanale, ale chyba az tak nie wplywa na wymiane powietrza? Drzwi wewnetrzne podciete na 2-3 cm.. Ogolnie na prawde ciezko cos tu wskazac jako konkretna przyczyne.
Z drugiej strony podejrzewam mostek temrmiczny pod parapetem - czy moze wplywac na wilgotnosc w pomieszczeniu ?
A jesli chodzi o samo mieszkanie - ostatnie pietro.
https://forum.murator.pl/topic/166539-osuszanie-%C5%9Bcian-konieczne/#findComment-5278329
Przyczyną nadmiaru wilgoci jest niewydolna ( niedostateczna ) wentylacja a mostek termiczny pod parapetem jest przyczyną miejscowego zawilgocenia sciany , ale nie jest odpowiedzilany za wykraplanie się pary wodnej na oknach.
https://forum.murator.pl/topic/166539-osuszanie-%C5%9Bcian-konieczne/#findComment-5278365
