Witam wszystkich forumowiczów!
Remontuję korytarz w domku i mam problem z montażem schodow strychowych
Olk Optistep 60x120.
chciałbym opuscic nieco sufit o jakies 10 cm aby mozna było zamontowac ledy i pozbyc sie obecnych krzywizn,
otwór ma szerokość jakies 63 cm.
z lewej strony jest belka dwuteowa
czy mam zrobic jakąś oddzielną konstrukcję z belek na te schody?
czy mieliscie jakies podobne sytuacje?
dołączam foto
pozdrawiam
kDSC03034.jpgDSC03033.jpgDSC03032.jpgrzysztof
https://forum.murator.pl/topic/166540-problem-z-monta%C5%BCem-schod%C3%B3w-strychowych-pom%C3%B3%C5%BCcie/
rozumiem, że otwór już jest wykonany- coś jakby styropianem zasłonięty (btw- nigdy się tak nie robi, otwory zasłania się albo płytą osb/blatami albo niczym, jest wiele wypadków z tego powodu że ktoś wpadnie ze styropianem położonym na dziurze w dachu), schody wystarczy że zamocujesz te podłużne deski do przylegających elementów, najlepiej jest najpierw zamocować jakieś OSB czy deskę do ściany a potem do tego wkretami mocujesz ramę schodów. Mocowanie poprzecznych desek ramy nie jest konieczne, one praktycznie nic nie przenoszą obciążeń.
Od strony ściany łatwo zamocować a do dwuteownika wystarczy wpasować jakąś kantówkę w kanał profilu dwuteowego, jeśli wpasujesz starannie to nawet nie musisz mocować mechanicznie, bo będzie miało oparcie. Po montażu ramy schodów wypełnij pianką przestrzeń między kantówką a profilem stalowym, tylko by się nie przesuwało.
Edytowane przez slawek9000
