Kurdybanek 13.03.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Witam. W projekcie moja podłoga w piwnicy wygląda tak: beton B-10; 1xfolia polietylenowa oraz 1x papa na lepiku; styropian EPS-200; wylewka cementowa zbrojona; wykończenie.Po przestudiowaniu forum, doczytałam, że rozpuszczalniki z lepiku reagują ze styropianem, sama folia zaś to żadna hydroizolacja, więc myślę, żeby zastosować papę termozgrzewalną (zrobić "czarną wannę"). Gdzieś wyczytałam, że lepiej niż EPS zastosować XPS (wiadomo), natomiast moje pytanie, czy trzeba ocieplać podłogę położoną prawie 2,5m w głąb gruntu? Zwłaszcza, że będzie tam garaż, kotłownia, składzik i graciarnia? Bez ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.03.2012 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 ocieplanie podłogi nie ma sensu... latem będzie miły chłodek ten chłodek zimą będzie takim sobie ciepełkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5226748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurdybanek 13.03.2012 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 To dobrze gdzieś mi tam świtało Zaoszczędzę ładną sumkę na xps'ie Wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5226929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.03.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 nie oszczędzisz położysz go na stropie / przylepisz pod stropem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5227417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurdybanek 13.03.2012 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Na stropie między piwnicą i parterem też był w projekcie, więc tu się nic nie zmieni, chyba, że mówisz o zwiększeniu grubości warstwy.Nad piwnicą projekt przewiduje 10cm, a nad parterem 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5227635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.03.2012 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 nie za mało ocieplenia nad nieogrzewaną piwnicą ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5233161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurdybanek 16.03.2012 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 No właśnie się zastanawiam, czy te 10cm wystarczy (pod ogrzewanie podłogowe), a nad nieogrzewaną piwnicą. Choć teraz to pewnie już nic z tym nie zrobię, bo dodanie więcej cm podniesie mi poziom posadzki i wszystko się pogmatwa z poziomami. Mogę jedynie dać jakiś cieplejszy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5233548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 16.03.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Mam 10cm styropianu z ogrzewaniem podłogowym nad nieogrzewaną piwnicą. Jest ciepło. W największe mrozy w piwnicy jest 10stopni. Podłoga w piwnicy to nieocieplona płyta fundamentowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5233857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 04.05.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Ja tez mam nie ocieplona wylewke w piwnicy i wlasnie mam skonczone ukladanie gresu na calej piwnicy 50m2 i jak ja wymylem woda po skonczonej pracy to strasznie dlugo schla a po rogach rosa byla na drugi dzien na podlodze i na scianach w kotlowni(tez mam plytki)czy to normalne w piwnicy taka rosa na plytkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5319148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 04.05.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 W piwnicy też trzeba zapewnić sprawną wentylację. W innym przypadku wilgoć nie ma ujścia i skrapla się w chłodnych miejscach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5319312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.05.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Wentylacja w piwnicy powinna być, ale.... SYMBOLICZNA!!!Chyba, że to nie PIWNICA tylko PRZYZIEMIE (taka kondygnacja mieszkalno użytkowa częściowo w ziemi).Przyziemie buduje się nieco inaczej jak piwnicę.Bo?- No właśnie - ta wilgoć! Zobaczcie tabelę punktu rosy.A ściany piwnic po kątach i przy podłodze maja koło 10stC.Jak napchacie tam DUŻO gorącego i wilgotnego powietrza z dworu (czerwiec/lipiec/sierpień) to MUSZĄ się spłakać! W piwnicy się NIE MIESZKA!Tam się BYWA!Dlatego wcale nie musi tam być bardzo dynamiczna wentylacja - jak ma być DOBRZE. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5321587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 07.05.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 No nie wiem, mam w piwnicy wentylacje i przez cały rok jest sucho. Nawet gdy na dworze pada deszcz i jest gorąco. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5323349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 No to.... NIE MASZ PIWNICY! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5323551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 08.05.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Rozumiem . Muszę tylko posprzątać i będzie mieszkanie bez okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-5325285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 10.11.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 witajcie, też mam piwnice, na poziomie gruntu chudziak i izolacja przeciwwodna. Teoretycznie ma być nieogrzewana (w zime zawsze jest temp. na plusie). Wiadomo, strop parteru jest odpowiednio ocieplony itp. itd. Będę wykonywał wylewki w owej piwnicy i zastanawiam czy jest sens dawać jakiekolwiek ocieplenie od gruntu? Mam zainstalowane po jednym grzejniku w pomieszczeniach piwnicy tak proforma - nie wiem co przyszłość przyniesie - jeśli chciałbym mieć tam warsztat to pasowałby podgrzać czasami. Czy ocieplenie w wylewce np. 5cm da jakiekolwiek zyski przy chwilowym grzaniu w przypadku przebywania w pomieszczeniu, a równocześnie pozwoli na czerpanie ciepła z gruntu... Co radzicie.... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-6177518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 21.11.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) U mnie podziemna kondygnacja domu będzie miała 20cm ocieplenia pod wylewką podłogową ale tylko pewna część będzie nieogrzewana. Dziś mój partner obliczył (tak z grubsza), że przez ocieploną podłogę (ok.160m2) będzie nam "uciekało" ok.280W, a przez ściany (ok.200m2 z ociepleniem 10cm, a części nadziemne 15cm) będziemy mieli około 660W strat. Z kolei przez nieocieplone ławy (ok.90mb) ok. 580W. Do obliczeń przyjęto temp. +10st.C z racji tego, że większoć kondygnacji jest/będzie pod ziemią. Łukasz80, jeśli chcesz mieć w piwnicy ok. 10st.C to nie ocieplaj. Będzie dobre miejsce na ziemniaki i przetwory Jeśli chcesz mieć warsztat w piwnicy, to dobrym pomysłem będzie zamontowanie w tym pomieszczeniu klimatyzator z funkcją grzania. Grzejniki pewnie będą uruchamiane dopiero w sezonie grzewczym, a ze swojego warsztatu będziesz korzystał zapewne przez cały rok, a nie tylko latem i w okresie zimowym. Taki klimatyzator pobiera ok. 3 razy mniej prądu niż popularna farelka, a ma lepszy/mocniejszy/większy nadmuch ciepłym, ale nie gorącym powietrzem. Szybko uzyskujemy odczucie ciepła. Takie coś właśnie planujemy sobie zamontować na naszej podziemnej kondygnacji (nazwa dla podpiwniczenia, coby nie urazić Adama M. niepoprawnym użyciem słowa "piwnica" ) Edytowane 21 Listopada 2013 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-6196816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lena_89 28.11.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 z jakich materiałów polecacie wybudować piwnicę i ją dodatkowo ogrzać by można było używać jej cześciowo jako pralni i suszarni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-6206290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 29.11.2013 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 lena_89, u mnie piwnica żelbetowa z betonu wodoodpornego ("chudziak" też z tego samego betonu C20/25 W6). W pralni i suszarni powinna być bardzo dobra wentylacja, a ogrzewanie może być takie jak i w pozostałej części domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166556-pod%C5%82oga-w-nieogrzewanej-piwnicy/#findComment-6207778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
