Prawodpodobnie mam rozszczelniony układ co - chba przemarzłą gałązka co w posadzce w garażu i mam problem - spada ciśnienie na kotle. Serwisant proponuje uzupełninie instalacji co. chemią / plynem który może uszczelnić układ co. Czy ktoś ma wiedzę w tym temacie - polecacie/ odradzacie.
-zapodałem 2 wątki jak wykryć rozszczelnienie ale bez odpowiedzi zostały a ręce mi już opadają.
https://forum.murator.pl/topic/166576-chemia-p%C5%82yn-do-uszczelnienia-uk%C5%82adu-co/
Jakby było to autko z nieszczelnym układem wodnym to...
Wbiłbym jajko do obiegu chłodnicy.
Tu chyba zastaje tylko odcięcie TEGO obiegu a wiosną - wykopki, odkucia i prace "archeologiczne"...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/166576-chemia-p%C5%82yn-do-uszczelnienia-uk%C5%82adu-co/#findComment-5227431
Jak wykryć?
Sposób jest...
WYDZIEL ten obieg z reszty instalacji.
Zaślep jeden koniec.
W drugi pchaj powietrze z jakiego kompresora.
(robią i 8 bar).
Coś gdzieś się ujawni...
Zasyczy, zabulgocze czy wypłynie...
A jak nie - wykopki!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/166576-chemia-p%C5%82yn-do-uszczelnienia-uk%C5%82adu-co/#findComment-5227435
No coż. Dzieuje za zainteresowanie ale nie o to mo chodziło - to jest wątek ogrzewanie a nie humor ! Adam nic dziwnego, że takimi postami można sobie nastukać status NAJLEPSZEGO DORADZCY NA FORUM. Pozdrawiam - jak masz coś rzeczowego w temacie do powiedzenia to czekam z niecierpliwością . Od sąsiada dostałem radę - manometry na gałązkach po zdjęciu grzejników - to daje do myślenia, a nie wprowadza rozpaczliwy uśmiech człowieka szkającego pomocy.
https://forum.murator.pl/topic/166576-chemia-p%C5%82yn-do-uszczelnienia-uk%C5%82adu-co/#findComment-5231679
Poradź sąsiadowi, żeby postudiował fizykę dla klas 6 i 7.
Narysuj sobie w kresce ten układ (rozumiem, że to TWÓJ dom i WIESZ co w nim masz).
Potem wrysuj te manometry.
Potem pokaż to arcydzieło sąsiadowi...
Pisałeś tak, jakbyś miał wytypowaną gałąź uszkodzoną.
Napisałem jak w TAKIEJ gałązce szukać.
Jak rady nie rozumiesz - wezwij firmę, zleć rozwiązanie problemu, poczekaj i zapłać.
ILE razy rozwiązywałeś taki problem dotąd?
Bo mnie się zdarzało wiele razy.
Wiesz chociaż, co naprawdę się tam dzieje?
Zdiagnozowałeś ten problem precyzyjnie czy mniemasz?
"chba przemarzłą gałązka co w posadzce w garażu"
CO niesprawne "od zawsze" czy oszczędności na opale posunięte ad absurdum?
Takie cuda w działającym CO się nie dzieją, jak było projektowane przy bodaj pobieżnej znajomości problemu ogrzewania.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/166576-chemia-p%C5%82yn-do-uszczelnienia-uk%C5%82adu-co/#findComment-5233335
