Witajcie,
Jestem tutaj nowy więc się przywitam.
Mam pewien problem i mam nadzieje iż doświadczeni użytkownicy tego forum pomogą mi go rozwiązać. Muszę wykonać ze względów bezpieczeństwa nawiew do Turbokominka Makrotermu. Problem jest tego typu iż musi on iść w posadzce (wysokość: 5cm styropian + 5cm wylewka zbrojona siatką 5cm), gdyż w piwnicy nie mam na niego miejsca. Będzie mi akurat szpecił te pomieszczenia, które muszą być wyeksponowane. Problem jednakże jest gdyż nie wiem jak z przepustnicą do tego kanału?
Dodatkowo w kotłowni mam doprowadzony kanał, popularnie zwany "zetką" o wymiarach 18x18cm. Kotłownia jest za ścianą obok, ale w piwnicy, pomieszczenia gdzie jest kominek. Czy ewentualnie mozna do tego samego kanału podłączyć nawiew do kominka? Czyli kanał idący do kotłowni połączyć trójnikiem z kanałem idącym do kominka? Dodam że kotłownię mam kondensacyjną z zamkniętą komorą spalania i sam nawet nie wiem po co projektant od gazu zaprojektował zetkę, ale cóż, jak jest to jest.
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/166590-nawiew-do-kominka-i-kot%C5%82owni/
Spokojnie możesz korzystać z tej zetki, doprowadzonej do piwnicy w której masz piec kondensacyjny.
Wepnij się do niej bezpośrednio, bez trójnika.
Ponieważ piec kondensacyjny ma zamkniętą komorę spalania, to nawiew czyli ta zetka jest dla tego pieca zbędna. Natomiast w tym pomieszczeniu, powinien być wywiew WG lub WM.
https://forum.murator.pl/topic/166590-nawiew-do-kominka-i-kot%C5%82owni/#findComment-5229142
dzięki za odpowiedź.
skorzystam z tej zetki w takim razie. Tylko zastanawia mnie czy nie będzie problemu z jakimkolwiek odbiorem? Tak sobie myślałem że projektant gazu zaprojektował tą zetkę tylko dlatego bo może myślał że będzie kocioł z otwartą komorą? ale już nie wnikam, jest i już usuwać nie będę tylko z niej skorzystam.
W kotłowni jest wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna jest umieszczona pod sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/166590-nawiew-do-kominka-i-kot%C5%82owni/#findComment-5229937
Projektant w tym wypadku uważam, że zaprojektował zetkę na tzw. wszelki wypadek.
Jakby np.: przyszło komuś do głowy zainstalować piec z otwartą komorą spalania.
Przy piecu z zamkniętą komorą spalania, nawiew nie jest potrzebny. Taki piec potrzebne mu do procesu spalania powietrze, pobiera z zewnątrz, specjalnym i szczelnie połączonym z piecem przewodem.
W przypadku trudności przy odbiorze, trzeba poszukać innego, dobrze znającego przepisy kominiarza.
https://forum.murator.pl/topic/166590-nawiew-do-kominka-i-kot%C5%82owni/#findComment-5231456
Wentylację nawiewną masz troszkę przewymiarowaną, niestety utarło się tak, że jak kocioł kondensacyjny to zetka niepotrzebna, ale pamiętajmy, że zetka w normalnej kotłowni obsługuje kocioł oraz wentylację wywiewną. Z kotłem zamkniętym sprawa jest jasna pobiera powietrze do spalania kanałem koncentrycznym, a co z wentylacją wywiewną? Skąd ma pobierać? Jak ma działać? Wentylacja nawiewna w kotłowni z kotłem kondensacyjnym powinna być właśnie i wyłącznie dla potrzeb wentylacyjnych. Odnośnie pomieszczenia salonu z kominkiem i kotłowni nigdy nie łączymy tych pomieszczeń wspólnie, korzystamy zawsze z indywidualnych kanałów wentylacyjnych - nawiewnych.
https://forum.murator.pl/topic/166590-nawiew-do-kominka-i-kot%C5%82owni/#findComment-5233506
W tym wypadku nazwanie kotłownią, pomieszczenia z piecem gazowym kondensacyjnym, jest lekkim nieporozumieniem. Do czego tam potrzebny nawiew zetką? Taki piec, nie pobiera powietrza z pomieszczenia, tylko z zewnątrz osobnym przewodem. Zetka przy piecu gazowym, spowoduje mocne wychłodzenie pomieszczenia. Natomiast jakiś mały nawiewnik nie zaszkodziłby. Chodzi o to aby wentylacja grawitacyjna w tym pomieszczeniu w razie wycieku gazu była sprawna.
To pewnie, miał na myśli kominiarz i dobrze, że o tym przypomniał.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/166590-nawiew-do-kominka-i-kot%C5%82owni/#findComment-5233743
Piec to ma kafle, a kondens to kocioł. Właśnie o wentylację wywiewną mi chodzi. Metan jest o połowę lżejszy od powietrza, przy wypływie - rozszczelnieniu opiera się o sufit i co? W przypadku kratki wywiewnej zainstalowanej prawidłowo bez wentylacji nawiewnej przy szczelnym pomieszczeniu nie usuniemy zanieczyszczonego powietrza. Wszędzie jest napisane, że musimy spełnić dwa warunki czyli: temperatura i ciśnienie – to mit. Nawet jak na zewnątrz budynku będzie -20 i nagrzejemy kotłownię do +40 (osiągniemy dużą różnicę ciśnień i temperatur) wentylacja wywiewna bez infiltracji powietrza z zewnątrz budynku nie ruszy.
https://forum.murator.pl/topic/166590-nawiew-do-kominka-i-kot%C5%82owni/#findComment-5234329
Nie no, właśnie masz rację. Czajnik to też kocioł.
Ale to urządzenie opisane w artykule, z pokazanym schematem, to piec, bo wytwarza ciepłe powietrze.
Oczywiście potocznie "piec kondensacyjny" określa kotły kondensacyjne, bo pieców do ogrzewania powietrznego na naszym rynku jest mało.
https://forum.murator.pl/topic/166590-nawiew-do-kominka-i-kot%C5%82owni/#findComment-5242469
