KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
agnieszkakusi
W zależności od rodzaju eko w automacie dużo nasiedziałem się w kotłowni. Dlatego że piec pracował na optymalnych parametrach, jednak gdy gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na ciepło musiałem pilnować żeby nie wygasł...wystarczy że baniak na wodę szybko się schłodził...i piec przechodził na zakres maksymalny. A przecież w sterowniku większość ustawień zmienia się na zakresie minimalnej mocy...bo łatwiej. W dwustawnej nie ma problemu ustawiasz raz i zapominasz, chyba że zmieniasz eko to tylko poprawki.
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 774
A ja mam pytanie trochę z innej beczki ale tez związane z Galmetem
Jaka może być przyczyna skraplania się wody w lewej połówce zasobnika na ekogroszek ( jest to strona zewnętrzna zasobnika - nie przylegająca do samego kotła)
Jak paliłem zima nie miałem takiego zjawiska teraz podczas grania ciepłej wody latem lewa połówka jest mokra ( łącznie z ekogroszkiem wśrodku) po prawej stornie kompletnie sucho.
Uszczelka na pokrywie trzyma ok, opał sypie zawsze przesuszony.
Z góry dzięki za pomoc
Ma być suchy, najlepiej jak przysłowiowy pieprz, a nie przesuszony.
Ludziska ratujcie mam mega problem od soboty palimy w piecu GALMET 22KW EKO-GT KWP2 NR KATALOG: 07-221000 i pali masakryczne ilości eko na początku serwisant przy rozpalaniu ustawił na 25% nadmuch - ja już skorygowałam do +3% (przy możliwościach korekcji -15% + 15%) płomień ma piękny żółty kolor, ale pali strasznie dużo eko około 60 kilo czopuch nie został przymknięty dmuchawa odsłonięta 2-3 cm. pomocy plis!!!!!!!!!!!!! a bardzo często podaje eko 9 sekund podaje co 40 sekund
  • 3 weeks później...
Kochani czytałem dziś na temat ustawień i sam już nie wiem. W sobotę rozpaliłem swojego GALMET 12kW i znów bawię się w ustawienia :) Mam cały czas ten problem jak zwiększę dawkę to niespalony węgiel spada mi z tyłu jak zmniejszę to znów zapada się w podajniku :( Moje ustawienia są trochę inne jak reszta:
- 5s/53s przy nadmuchu 24% wentylatora i kratce ok 2 cm.
Żałuje że kupiłem ten piec. Sąsiad kupił sobie od Pana który klepie piece u siebie w garażu i super się spala przy tym samym węglu :)
Ma ktoś dla mnie jakąś radę ??
nie zmieniaj dawki. zostaw ją jaka jest reguluj tylko przerwą podawania lub mocą nadmuchu.
jak niedopala to nadmuch w górę lub dłuższa przerwa
jak spieki to odwrotnie
ale koryguj jeden parametr wybierz który i kombinuj, małe zmiany sekunda dwie i zostaw na kilka godzin potem kontrola i znów jeśli trzeba korekta.
zapisz ustawienia z jakich zaczynasz żebyś wiedział do czego wrócić jak się rozjedzie coś
Wczoraj w nocy się wkurzyłem i powróciłem do ustawień fabrycznych a potem ustawiłem na:
- 6s/38s
- nadmuch 24%
- kratka na 2cm
Nie ukrywam, że piec pracuje krócej i rzadziej ale chyba idzie więcej węgla :( no i chyba ma mnie spieków ale sprawdzę jak przyjadę po pracy.
Kto wymyślił te piece :) do tego różne rodzaje węgla (czasem oszukiwane) i wszystko daje cudowną piękną całość. Ręce opadają przy 4ch literach :)
Co tyczy się moich nowych ustawień to widzę rozbieżność . Na forum piszą by przelicznik był 1/3 a w katalogu GALMET 1/6 lub 1/8 :) Farbyczne ustawienia sterownika EKSPERT 12kW jest 4s/30s i nadmuch 25% a wtedy to mam małe spieki :)
Edytowane przez mariusz415
Ja mam 14kw Galmeta z Ekspertem.
Miałem (i czasem mam nadal) identyczne problemy jak Ty. Dodatkowo długie podtrzymanie z wysoką temperaturą, ale to się ustabilizowało trochę gdy nadeszły niższe temperatury.
12kw i 14kw maja mieć chyba identyczne proporcje.
moje ustawienia:
Tryb pracy: automat
Temp. zadana: 55'C
Moc kotła: 52%
Max. moc: 3s/20s
Min. moc: 3s/80s
Przerwa podtrzymania: 6 min
Zakres regulacji: 5'C
Temp załącz. pomp.: 53'C
Temp. CWU: 45'C
Min obr. wiatraka: 25%
Max obr. wiatraka: 40%
Ilość powietrza: 50%
Moc i nadmuch podtrzymania: 0
z tego co zauważyłem to max moc kotła ustawiamy mniej więcej 1/6 a min moc jako czas przerwy przy max mocy x4
druga sprawa to sprawdź jaki masz wiatrak czy WPA06 czy WPA07 dla pierwszego min obroty to bodajze 17% dla 07 to 25% a max dla obu 40%
przerwa na wiatraku na mniej więcej 2-3cm
przerwę podtrzymania ustaw na 6 min początkowo a później obserwuj jak się zachowuje żar w podtrzymaniu
ja mam taką bazę ustawień i dalej zmieniam tylko ILOŚĆ POWIETRZA i MAX MOC KOTŁA w menu użytkownika
dalej tak jak pisał wcześniej timon
zacznij na początek np od mocy kotła na 60%
jak niedopala to ilość powietrza w górę ( ale max do 50-60%) lub niższa moc kotła ( jeśli czopuch gorącu to powietrze w dół)
jak spieki to ilość powietrza w dół lub wyższa moc kotła ( jeśli kocioł zaczyna obłazić czarnym syfem powietrze w górę)
przy tym musisz obserwować czy kocioł jest długo w podtrzymaniu i jaka ma temp i czy długo dochodzi do temp zadanej
ja mam ustawienia jak wyżej i kociołek chodzi ładnie, dosyć szybko dochodzi do temp zadanej, wreszcie nie stoi wiecznie w podtrzymaniu i nie jest aż tak zasyfiony jak wcześniej
płomień nie jest ogromny a raczej mały żółciutki
z przodu palnika spala mi się elegancko na popiół tylko z tylu robią się drobne skwarki ale w niczym to nie przeszkadza
co prawda domek mam mały ale od czerwca tamtego roku do dziś spaliłem 3,2 t eko :)
Edytowane przez josephik
szpecem wielkim nie jestem ale automat polega na tym ze sterownik sam dawkuje przerwę miedzy podawaniami w zależności od temp jaka ma kocioł w danej chwili
dwustan działa zawsze w tych samych parametrach, które ustawisz niezależnie od temp kotła
ilość popiołu zależy od węgla
na 100kg mam około 1,5-2 szuflad
z tyłu rzeczywiście gromadzi sie wiecej spiekow lub niedopałków
Dziś za szalałem raz jeszcze i ustawiłem:
- moc max 4/27
- moc min 4/70 ( mniej się nie da)
- min powietrze 24%
- max powietrze 40%
- przerwa 10 min
No i przy tych ustawieniach przy pracy automatycznej piec cały czas pracował mi w ustawieniach mocy min. Tak powinno być ?? Czy jak pisałeś wcześniej to przy zwiększaniu temp. na kotle automatycznie zmieni się czas podawania i przerwy ?? :)
A masz czujnik zew lub pokojowy ustawiony??
to zalezy jaką ustawiles histereze temp. i jaka moc kotła
jesli ustawisz temp zadana na 55'C i histereze na 5'C to gdy spadnie do 50'C zacznie pracowac z moca max ustawiona przez Ciebie w ustawieniach spalania użytkownika - inaczej w miedzyczasie sterownik sam wylicza sobie przerwe
jesli dochodził do temp zadanej w miare szybko i spala ładnie eko i nie smoli w środku to jest dobrze :)
nie uzywam czujnika zadnego
