mariusz415 26.11.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 na poprzedniej stronie masz link do strony gdzie w zależności od zamontowania zaworu 3D spełnia on inne funkcje. O ile pamiętam ty masz na wyjściu. Ja ma na powrocie. Temperaturę na grzejniki reguluję temperaturą zadaną na piecu. Ty masz na wyjściu z pieca więc tym zaworem regulujesz jaka temperatura wody idzie na grzejniki, moim zdaniem powinieneś mieć za zaworem termometr... Dokładnie za zaworem mam pompkę i potem termometr Ale chodzi mi o ustawienie tego zaworu..czytałem czytałem i chcę się utwierdzić w fakcie że mam rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 26.11.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 w jakim fakcie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakowo 26.11.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Witammam piec galmet 22 kw ze stałą retortą i rusztem wodnymspalanie do 15 listopada to około 14 kg na dobę teraz pewnie trochę więcej. nie próbowałem jeszcze spalania na dwustwnym bo w instrukcji piszą że to tylkodo niektórych gatunków węgla i peletu.Wiem jedno ilość spalnia zależy głównie od jakości węgla. Mówię tak ponieważ w ubiegłym sezonie spaliłem 6 ton węgla z którego zostoło mi klikaset kg popiołu. To był droga przez mękę, ustwienia spalania nic nie pomagały a na retorcie bywały spieki które zrzucały deflektor z zaczepu.Bardzo ważny jest tak jak pisze kolega kolor płomienia oraz jego nazwijmy to "płynięcie" - musi spokojnie falować a nie smalić jak z palnika.reszta to tak jak w instrukcji podawanie do przerwy od1/3 do 1/4 dla mojego pieca itd.Za fachowca nadal się nie uważam ale mogę zawsze podpowiedzieć coś o ustawieniach. Mam natomiast pytanie czy bardziej ekonomiczne jest zmiejszanie spalania za pomocą przykręcania zaworu 3d na wyjściu czy zmniejszanie temp na piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 27.11.2012 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 to chyba każdy wie że ilość spalonego eko zależy od jego kaloryczności ale zwłaszcza od zapotrzebowania budynku na ciepło. Nie wiem jakim cudem spadał Tobie deflektor ...on trochę waży...Jeśli chodzi o spalanie ekonomiczne to sam sobie odpowiedz...zmniejszysz temperaturę na piecu to będzie w domu zimniej, a zaworem 3D możesz regulować temperaturę wody ale zależy gdzie on jest zamontowany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmielpio 27.11.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Zrobiłem nastawy w moim galmecie tak jak napisał Daniel. Wszystko jest dobrze tylko musialem dodać więcej powietrza bo szybko podawał a temperatura nie rosła. Widzę, że podawanie paliwa częsćiej w małych ilościach jest lepsze gdyż kocioł szybciej dochodzi do zadanej temp. i dłużej pozostaje w podtrzymaniu. Napisz jeszcze jaka jest zależność ilości powietrza ( procentowa) a wielkość ustawienia max i min dmuchawy. dzięki. P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 28.11.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Częste podawanie paliwa w małych ilościach powoduje że nie tworzą się aż tak duże spieki...z moich obserwacji. Max i minimum dmuchawy mam jak pisałem wcześnie...jak jest zależność to nie wiem to chyba pytanie do Elstera, producenta. Podejrzewam że sterownik sam sobie wylicza ilość powietrza z zakresu min i max. Zauważyłem że, w zależności jaki jest zakres Min i Max i zmieniając ilość powietrza o 1% to moc dmuchawy zmieniała się czasami i 1% a czasami o 2%..ale podkreślam w zależności jaki był zakres pracy wentylatora (pomiędzy min i max)Mam nadzieję że trochę się rozjaśniło. Wczoraj podniosłem temperaturę do 55 i o 1% lub 2% ilość powietrza ...piec buja się nawet do 61stopni i ładniejszy popiół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 28.11.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Daniel możesz wrzucić parę fotek podczas pracy i w podtrzymaniu ?chciałbym porównać kopczyk i płomieńpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 28.11.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Wieczorem wrzucę jak foki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 28.11.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 tak jak obiecałem fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakowo 28.11.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 (edytowane) Nie wiem jakim cudem spadał Tobie deflektor ...on trochę waży...... w moim piecu króciec na którym wisi deflektor jest sporo krótszy a spieki z pięknie zapakowanego wegla w foliowych woreczkach 27kj miały wielkość 2 pięści... ale było minęło.... mam pytanie, -mój piec w autoamcie pracuje z mocą od 27%-36% -27% i przechodzi w podtrzymanie, jak jest u Was, pytam użytkowników 25kw praca automat. P.S. ile macie orientacyjnie podań w cyklu pracy i po ile sekund dzięki 22kw galmet Edytowane 28 Listopada 2012 przez misiakowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 28.11.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 eko musi być SUCHE!!! ja mam rozsypane w piwnicy i długo leżakuje zanim trafi do zasobnika. O ile pamiętam to piec pracował na około 65% do 100% na automacie. Teraz mam od ponad roku dwustan i pracuje zawsze w sezonie grzewczym na 100%. Jak się zrobi cieplej obniżam moc.Jeśli chodzi o cykle pracy i przerwy to pisałem na końcu 7 strony tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz415 29.11.2012 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 w jakim fakcie?? Jak pisałem kilka postów wcześniej podałem małe zdjęcie z moim typem 3D i jak miałem podłączone a jak teraz. Hydraulik podłączył mi 3D na wylocie przez pompą ale ustawił jako rozdzielenie a nie jak mieszkanie ... nie wiem co miał wtedy na myśli. O to mi chodziło że utwierdziłem mnie w fakcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz415 29.11.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 A to moje zdjęcia z paleniska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 29.11.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 dzięki Panowie za zdjęciau mnie wygląda podobnie tylko nie przy takich niskich ustawieniach dmuchawya i w środku widzę że też mam podobnie a już myślałem że tylko u mnie sie tak syfi :0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 29.11.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 A to moje zdjęcia z paleniska [ATTACH=CONFIG]151467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151468[/ATTACH] chyba masz za duży nadmuch...z lewej strony zapada się a z prawej masz spieki...a płomień masz pionowy. Ja bym zmniejszył moc nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz415 30.11.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Tez tak myślę... A Danielu czy wiesz z własnego doświadczenia kiedy należy regulować mocą a kiedy ilością powietrza ...w tej sprawie to nie wiem jakie założenia sobie ustawić... Ale to co piszesz to w 100% racja...Tak wygląda mój palnik przy: - 4/46 - 23% nadmuch ( ok.1-1,5 cm osłonka) Edytowane 30 Listopada 2012 przez mariusz415 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 30.11.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Moje ustawienia są parę stron wcześniej.Generalnie mocy nie ruszam tylko reguluję powietrzem, jeśli widzę że już piec ma problem z osiągnięciem temperatury...wiadomo zimniejsze di podnoszę temperaturę na piecu, to wtedy nieznacznie zwiększam ilość podawanego eko ewentualnie zmniejszam przerwę w podawaniu....czami oba parametry trzeba wyregulować ale nieznacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 30.11.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Zastanawiam się nad Twoim stosunku podawania do przerwy...jest mały...prawie 1/10 ja ma około 1/2...ale jak dobrze grzeje to nie ruszaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 30.11.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 teoretycznie tak powinno byc im mniejszy palnik tym wiekszy ze tak powiem stosunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz415 03.12.2012 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 (edytowane) teoretycznie tak powinno byc im mniejszy palnik tym wiekszy ze tak powiem stosunek A jak tam Twoje ustawienie dwustawne...sprawdziło się ?? Na razie nie miałem problemu z dojściem do temp. zadanej tylko kurna te spieki... Samego popiołu to mam mało, ale spieki z tyłu to z nimi mam problem. Edytowane 3 Grudnia 2012 przez mariusz415 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
