KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
agnieszkakusi
  • Odpowiedzi 774
Skończyłem dwustan w sobotę i powiem Wam ze różnicy w spalaniu wielkiej nie widzę.
Na dwustanie wydaje mi się minimalnie więcej spaliłem i trochę bardziej brudził mi się piec.
Powróciłem do automatu z histerezą 3'C.
Zacząłem również eksperymentować z cegłą szamotową o której wspominali inni forumowicze.
Kupiłem sobie taką w Castoramie tą cieńszą jeśli ktoś je widział i położyłem ją z tyłu na palniku.
Efekt jak dla mnie jest bardzo zadowalający: niedopałki i spieki które się robiły z tyłu palnika zostały zatrzymane przez tą cegłę i nie spadają do szuflady przez co dopalają się do końca, dzięki temu zaczął mi się utrzymywać ładny kopczyk.
Wieczorem postaram się wrzucić jakieś zdjęcie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie i proszę o pomoc w nastawie mojego galmeciaka 17kw stała retora ze sterowniem EXPERT . Ogrzewam stary domek 110 m2 + CWU. Niestety moje spalanie odbiega od podanych wyżej ilości eko groszku spalam okolo 40 kg przy temperaturach w okolicy 0 stopni. Z góry dziekuje za pomoc.
dużo za dużo
znawcą wielkim nie jestem ale może coś pomogę
na początek napisz jakie masz ustawienia spalania, jak wygląda popiół i jakiego pochodzenia eko
Witam ponownie, piec pracuje w automacie nie wchodziłem w żadne nastawy serwisanta i instalatora zresetowałem tylko sterownik do ustawień fabrycznych w tej chwili piec pracuje na takich ustawienieach :
temperatura zadana 55
moc kotła 60 %
7sek podawanie , przerwa 54sek
kaloryczność opału wysoka własciwa (w tej chwili pale pieklorzem 29 kJ wczesniej wrzucałem na próbe tez 27kJ wiec raczej wysoka)
ilość powietrza 13%
wentylator otwarty na niecały 1 cm
cwu -45 stopni
popiół wygląda jak by był niedopalony węgiel.
zrobię jeszcze zdjęcia i postaram sie wrzucić jak najszybciej.
Edytowane przez markus0425
na początek zmieniłbym ustawienia na podawanie 4s przerwa 30s i zwiększył ilość powietrza do 35%
moc na 60% możesz zostawić
dobrze by było żebyś podał min i max ust wentylatora
obserwuj co się dzieje, jeśli do szuflady spada dużo niedopałków to zmniejsz jeszcze moc kotła o jakieś 3-4%
jeśli żar się zapada to wtedy zwiększ moc kotła o 3-4%
i tak w kółko :)
na dodatek musisz obserwować płomień jeśli jest biały i bardzo roztrzepany i słychać głośne "szumienie" to min obroty went. są za wysokie
tyle na początek
napisz jeszcze jakie masz wahania temp, tzn do jakiej spada i do jakiej dobija i ile czasu jest w podtrzymaniu
jeśli jest długo w podtrzymaniu to zerknij czy wtedy wyrzuca niedopałki do szuflady czy żar się zapada
i tak w kółko :)
tyle na początek
Tylko gdzie mam to zmienić bo nie wchodziłem w ustawienia serwisanta, kolego gdybyś mógł wytłumaczyć wszystko pokolei byłbym wdzięczny. Dopiero zaczynam przygodę z tym piecem.
Witam, przeczytałem cały wątek piszecie Panowie o zmianach w ustawieniach tj. czas podawania czas przerwy, a ja za chole.....ę nie mogę znaleźć gdzie to się zmienia posiadam piec 16kw sterownik ekspert pid. W menu serwisanta i użytkownika po wpisaniu kodu mogę tylko zmienić czas podtrzymania, pomóżcie.
[ATTACH=CONFIG]152771[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]152772[/ATTACH]
Na fotkach masz stanowczo za niski kopczyk ( to Ci grozi przypaleniem ślimaka, albo jego zablokowaniem albo żar może się cofnąć jeszcze bardziej w stronę kosza) Musisz temu przeciwdziałać (jeżeli chodzisz w trybie dwustanowym) to musisz np. skrócić przerwę pomiędzy kolejnymi podaniami albo zwiększyć czas podawania albo jedno i drugie.
Kopczyk musi być wyżej !!! np. tak http://czp.pl/kociol/nastawy/12.12.2011/index.html
to wpisz kod instalatora 000000
[ATTACH=CONFIG]152768[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]152769[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]152770[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]152771[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]152772[/ATTACH]
Ja w tamtym roku też nie mogłem ustawić pieca, cały czas nie dopalał. Jak widzę takie odpady to przychodzi mi do głowy tylko - zły ekogroszek. Zobacz czy popiół się rozpada w palcach czy jest twardy. Jak miękki to fakt nie dopala się, jak twardy to lipa eko :)
Witam ponownie dziś w nocy ustawiłem piec na tych samych nastawach co pan DanielRomian i powiem tak ze piec przechodzi w podtrzymanie (Wcześniej to była rzadkość) ale ale ja ma piec 17Kw a pan Daniel ma 25Kw czytałem coś wcześniej o jakiś przełożeniach i może dlatego tak wychodzi nie mogę utrzymać kopczyka węgiel rośnie i od tylnej ściany robi się pusto w retorcie tak jak na wyżej zamieszczonych zdjęciach. Jeśli chodzi o eko to jest to pieklorz 29MG z tego co się spotkałem z opiniami podobno najlepszy. Miałem jeszcze na próbę 27MG i tamten kopczyk był do utrzymania. Myślę ze z tymi przejściami w podtrzymanie na pewno będzie spalał troszkę mniej ale chyba coś jeszcze jest nie tak.
Witaj według producenta w 17kw nastawienie podanie do powietrza powinno być 1 do 4
jeżeli masz retortę obrotową to 1 do 2
trochę oczywiście można nagiąć te zasady ale nie za mocno :D
dorzucę jeszcze swoje spostrzeżenia...za mało eko jest podawane i chyba za dużo powietrza....ewidentnie żużluje się eko i powstaje po bokach krater...
Nie będę nikogo przekonywał do dwustanu czy automatu....na dwustanie można szybciej i łatwiej ustawić piec bez pierniczenia się z minimum i maksimum pieca.
Zimą najlepiej ustawić 100% pieca....jak wyłączę grzejniki na lato to wtedy zjadę z mocą pieca...nie zmieniając parametrów podawania i przerwy...
instrukcja swoje a życie swoje....każda instalacja jest inna i inne zapotrzebowanie na ciepło. Trzema samemu dobrać parametry tak żeby było dobrze.
