DanielRomian 30.01.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ja mam piec na 100% i pracuje na dwustanie....jak zrobi się cieplej to wtedy zmniejszam ....wtedy wydłużasz przerwy w podawaniu i chyba ilość powietrza się tez zmniejsza ale nie pamiętam...jak z tym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 30.01.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 na 100% miałem zawsze niedopałki i nie mogłem sobie poradzić z tym - teraz mam ok czyli jak komu wygodniej tak robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 30.01.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Spieki i niedopałki zawsze będą.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karboch 30.01.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Mam takie pytanko. U mnie mam regulację powietrza w 1-15% tylko. Do czego służy ta regulacja?Teraz zauważyłem, że dostałem inna instrukcję obsługi sterownika. mam ustawione 8% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 30.01.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Mam takie pytanko. U mnie mam regulację powietrza w 1-15% tylko. Do czego służy ta regulacja?Teraz zauważyłem, że dostałem inna instrukcję obsługi sterownika. mam ustawione 8% a jaki sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karboch 30.01.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 expert pid dynamic, a instrukcje mam od experta zwykłego dlatego nie moge dojść z ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 30.01.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 no i nie dojdziesz bo już szukałem tej instrukcji i raczej instrukcja ze zwykłego experta nie pomoże zbytnio przy Twoim PID...chyba że Panowie z Elstera maja taka i jeszcze nie wrzucili w dziale do pobrania...możesz wysłać zapytanie na ich maile i jakby co to niech prześlą ją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WICHROL 31.01.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Czy możesz podać mi swoje ustawienia parametrów wiadomość dla użytkownika josephikbo masz extra małe zużycie a piec połowa mocy co mój.Przestawiłem swój piec na moc 80 % kompletna porażka przez noc zżarł 25 kg od 19 do 5 rano wracam do starych nastaw przestaje wierzyć że na tym piecu zejdzie się z zużyciem poniżej 1 tony na miesiąc. Czekam na wasze pomysły co jeszcze mogę zrobić żeby zaoszczędzić. Czy sterownik expert jest na tyle lepszy od perfekta że przy zakupie będę miał mniejsze zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 31.01.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Czy możesz podać mi swoje ustawienia parametrów wiadomość dla użytkownika josephik bo masz extra małe zużycie a piec połowa mocy co mój. Przestawiłem swój piec na moc 80 % kompletna porażka przez noc zżarł 25 kg od 19 do 5 rano wracam do starych nastaw przestaje wierzyć że na tym piecu zejdzie się z zużyciem poniżej 1 tony na miesiąc. Czekam na wasze pomysły co jeszcze mogę zrobić żeby zaoszczędzić. Czy sterownik expert jest na tyle lepszy od perfekta że przy zakupie będę miał mniejsze zużycie. Wymiana sterownika nie zmieni nic, spalanie masz wewnątrz pieca a nie w sterowniku. Wymiana retorty na inny typ pewnie by pomogła ale czy to warto. Trzeba dobrać tak parametry żeby było oki, tego nie da się ot tak. Proces spalania w naszych piecach wymaga doboru i wyważeniu wszystkich parametrów: ilości eki, czasu przerwy i ilości powietrza. Dlatego najłatwiej ustawić piec na dwustanie a nie na automacie...sam się przekonałem i tak pracuje już drugi sezon. Mój piec przez 79 dni spalił kg czyli w przybliżeniu 22 kg/dobę. Był to okres od 7.11.2012 do 26.01.2013. Dach i strop nie ocieplony, powierzchnia parteru 90m2( 35m3 podłogówki, 4 grzejniki duże i drabinka w łazience) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WICHROL 31.01.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Wymiana sterownika nie zmieni nic, spalanie masz wewnątrz pieca a nie w sterowniku. Wymiana retorty na inny typ pewnie by pomogła ale czy to warto. Trzeba dobrać tak parametry żeby było oki, tego nie da się ot tak. Proces spalania w naszych piecach wymaga doboru i wyważeniu wszystkich parametrów: ilości eki, czasu przerwy i ilości powietrza. Dlatego najłatwiej ustawić piec na dwustanie a nie na automacie...sam się przekonałem i tak pracuje już drugi sezon. Mój piec przez 79 dni spalił kg czyli w przybliżeniu 22 kg/dobę. Był to okres od 7.11.2012 do 26.01.2013. Dach i strop nie ocieplony, powierzchnia parteru 90m2( 35m3 podłogówki, 4 grzejniki duże i drabinka w łazience) Dzięki za informacje Daniel czy możesz mi podać jak mam mieć ustawiony zawór trójdrożny może to mam skopane i nie jestem pewien czy jest on we właściwym miejscu po lewej stronie na rurze wychodzącej z pieca z góry dzięki pozdrawiam wszystkich z forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 31.01.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 wieczorem napisze jak mam u siebie poustawiane tylko nie wiem czy ci to coś da ja zawór 3d mam w tej chwili na 4 gdy były mrozy na 6 - to mi wystarcza piszesz ze ci zżarł ale czy to spalił czy przerzucił do popielnika? jeśli spalił to sporóbuj isc za radą DanielRomian i powalcz na dwustanie poza tym jaki masz węgiel? bo nie wiem czy pisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 31.01.2013 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Dzięki za informacje Daniel czy możesz mi podać jak mam mieć ustawiony zawór trójdrożny może to mam skopane i nie jestem pewien czy jest on we właściwym miejscu po lewej stronie na rurze wychodzącej z pieca z góry dzięki pozdrawiam wszystkich z forum Ja mam zawór 3d na powrocie i jest ustawiony że więcej wody z powrotu miesza się z mniejszą ilością wody wychodzącą z pieca, czyli jest otwarty na około 85% wody z powrotu z obiegu i generalnie nie zmieniam tego. A jak zrobi się zimniej to zwiększam temperaturę na piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol66 03.02.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 witam serdecznie Wszystkich..jestem tu nowy i potrzebuje pomocy... otóż chodzi o tryb podtrzymania..mam kocioł galmet kwpd 22 z podajnikiem. użytkuje go od około 3 m-cy. obecnie ładuje ekogroszek, i jeden worek 25kg starcza mi na około 12 godz. pracy kotła. wszystko dlatego,że nie piec nie wchodzi w tryb podtrzymywania.temperatura dochodzi do zadanej spada i tak w kółko- wszystko w trybie praca...co robie żle prosze o pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 03.02.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 witam serdecznie Wszystkich.. jestem tu nowy i potrzebuje pomocy... otóż chodzi o tryb podtrzymania.. mam kocioł galmet kwpd 22 z podajnikiem. użytkuje go od około 3 m-cy. obecnie ładuje ekogroszek, i jeden worek 25kg starcza mi na około 12 godz. pracy kotła. wszystko dlatego,że nie piec nie wchodzi w tryb podtrzymywania. temperatura dochodzi do zadanej spada i tak w kółko- wszystko w trybie praca... co robie żle prosze o pomoc... złe ustawienie parametrów pieca...piec pracuje na minimalnych parametrach i ledwo co dochodzi do zadanej temperatury....i dlatego tyle eko pożera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol66 03.02.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 podaje ustawienia pieca..zadana temp. min 47C - max 60 Cmoc kotła min. 60% - max 80%temp. zadana cwu 50 Cpodawanie podajnika 8sek, przerwa 42 sekdmuchawa moc min. 27% max 60%, korekcja powietrza 0%wydajność podajnika 13,5kg/h - kaloryczność ustawiona na maxparametry podtrzymania -podawanie 8sek, przerwa 15 minnadmuch podtrzymywania - czas 10 sek , moc 40 %... i właśnie z takimi parametrami kocioł nie wchodzi w stan podtrzymywania..pracuje nonstop..prosze o pomoc jeżeli są złe ustawienia , to prosze podać jakie powinny być właściwe .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 04.02.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 podaje ustawienia pieca.. zadana temp. min 47C - max 60 C moc kotła min. 60% - max 80% temp. zadana cwu 50 C podawanie podajnika 8sek, przerwa 42 sek dmuchawa moc min. 27% max 60%, korekcja powietrza 0% wydajność podajnika 13,5kg/h - kaloryczność ustawiona na max parametry podtrzymania -podawanie 8sek, przerwa 15 min nadmuch podtrzymywania - czas 10 sek , moc 40 %... i właśnie z takimi parametrami kocioł nie wchodzi w stan podtrzymywania..pracuje nonstop.. prosze o pomoc jeżeli są złe ustawienia , to prosze podać jakie powinny być właściwe .. widzę, że kolejny Expert PID...czyż nie??? nie wiem jak wygląda palenisko ale chyba masz zapadnięte i robią się spieki...na mój gust zbyt dużo powietrza. Nie wiem jak klapka od wentylatora...powinna być otwarta na około 3 cm....Na początek możesz ustawić przysłonę wentylatora na 3 cm. otwarta i zmniejsz ilość powietrza. Generalnie nie znalazłem jeszcze instrukcji do tego sterownika. Bazuje ona na zwykłym Expercie, ale widzę że ma inne funkcje...ale podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banas25 08.02.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam Jestem nowym użytkownikiem na forum ale czytam od grudnia , użytkuję Galmeta 22WKPD , dom nowy jeszcze nie zamieszkany 154m do ogrzania 2 kondygnacje (wykańczam), początki fatalne około 50kg na dobę CO uruchomione w drugiej połowie grudnia 2012r. obecnie już jest dobrze, znaczy myślę, że dobrze około 23kg na dobę. ustawienia jak dobrze pamiętam: - praca w dwustawie (dzięki za poradę we wcześniejszych postach dla DanielRomian ) - 14s podawanie przerwa 38s - 30% dmuchawa, - korekcja powietrza obecnie na 0 - moc kotła ustawiona na 100 % -popiół ładny jak można mówić że popiół jest ładny znaczy ładnie się wypala troszkę spieków ale to norma słyszałem, czyszczę piec z sadzy i wyrzucam popiół raz na tydzień. palę eko-groszkiem EKORET, czopuch mam ustawiony na 3 ząbku patrząc od strony komina, pojawia mi się coraz więcej sadzy w piecu wcześniej nie miałem tego problemu może macie jakąś radę?? może jakieś nastawy na piecu trzeba zmienić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 09.02.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Sadza tworzy się w temp 1400 stopi przy niedoborze tlenu...na wikipedi jest to dokładnie opisane, dmuchawę bym jeszcze może trochę zmniejszył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephik 10.02.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 WitamMam pytanie do użytkowników Pefekta.Po ilu stopniach u Was kocioł przechodzi w nadzór po osiągnięciu temp. zadanej? np. temp. zadana to 60'C i po uzyskaniu jakiej wejdzie w nadzór ?u mojego sąsiada perfekt wchodzi w nadzór jak mu się podoba, raz po 62,5 innym razem po 64 i jestem ciekaw czy to czasem nie jakaś awaria sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
banas25 10.02.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 CześćJa mam EXPERT PID Dynamic i piec pracuje w dwustawie więc jak mam zadaną temp. 65 stopni przechodzi w czuwanie jak osiągnie temp. 66 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
