Endriuszka 17.05.2008 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 mam pytanie odnoścnie w/w pieca i zmiany trybu z Zimowego na Letni . gdy zmieniam tryb z zimowego na letni to wówczas pojawia się mi pole gdzie moż naustawić temperature oraz obok chyba korekta bo jest np tak : 65st.C-6 i nie wiem jaka pownienem ustawić temepraturee oraz po co jest ten "minus" i za nic jeszcze cyferka a nie chce popsuć pieca co mi pomożecie w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 17.05.2008 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 mam pytanie odnoścnie w/w pieca i zmiany trybu z Zimowego na Letni . i nie wiem jaka pownienem ustawić temepraturee oraz po co jest ten "minus" i za nic jeszcze cyferka a nie chce popsuć pieca c - jest to załączenie trybu ekonomicznego( np. załancza sie go na noc ) czyli jak masz ustawioną temperature (zadaną) np. na 66 st . to piec będzie osiagał temperature o ten minus c-6 czyli o minus 6 st. na 60 st bynajmniej tak jest u mnie.Spokojnie nic nie popsujesz ustaw piec na 55 st. i wyłacz tryb ekonomiczny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriuszka 17.05.2008 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 65st.C-6 to C <<< to jest skrót od sowa Celsjusza ale mówisz że ustawic najlepiej 55st. i na minusie 6-stke ?????????? będzie wtedy najlepiej ???? bo z tego co się oreintuje to ta temperatura to jest temp. ciepłej wody w boilerze ???? a w mocy kotła tez zmienic z 45% (wtrybie zimowym tak miałem) na około 20% ?????????? czy moze zostawić tak jak było 45% ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 01.07.2008 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Jeśli załączysz tryb ekonomiczny i będziesz miał na wyświetlaczu -6st to w tym trybie nie działa pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Co do mocy kotła to jeśli jest dobrze to jej nie zmieniaj. Ustaw tylko temp. c.w.u. i temperaturę na kotle. Możesz ustawić temp. na kotle taką samą jak temp. c.w.u. Kocioł będzie pracował w trybie automatycznym. (pod warunkiem, że masz oddzielną pompę do ładowania wymiennika oraz do c.o. 65st.C-6 to C <<< to jest skrót od sowa Celsjusza ale mówisz że ustawic najlepiej 55st. i na minusie 6-stke ?????????? będzie wtedy najlepiej ???? bo z tego co się oreintuje to ta temperatura to jest temp. ciepłej wody w boilerze ???? a w mocy kotła tez zmienic z 45% (wtrybie zimowym tak miałem) na około 20% ?????????? czy moze zostawić tak jak było 45% ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulistkiewicz 18.08.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Witam Endriuszkamam zamiar kupić również piec Galmetu , jednak z opisu wynika , że miałeś z nim kłopoty czy były przejściowe ? poradziłeś sobie z nimi? ile średnio spalił ci piec i przy jakiej pow. domu oraz czy grzejsz nim ciepła wodę w lecie? wdzięczny będę za odpowiedźpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamil 10.01.2009 02:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 kulistkiewicz- jezeli chcesz kupic piec na ECO to tylko z odzielna komora do spalania drewna. Sam mam kociol Galmet 17 z mozliwoscia spalania mialu oraz rusztem awaryjnym. Moj kuzyn kupil jakis piec z ogloszenia z odzielna komora do spalania drewna. Zeszla zime opalal dom tylko drewnem, a bylo cieplej niz u mnie teraz.Zastanawialem sie nad kotlem DZIUBARCZYK, i teraz zalujeze dalem sie namowic na galmeta.Bo ceny ECO sa wysrubowane, a maja byc jeszce wieksze.I dobrze jest miec jakas alternatywe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 10.01.2009 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 ceny wyśrubowane eko groszkuskąd wy ten groszek bierzecieu nas tu groszek już parę lat waha sie w okolicach 600zł , 3 dni temu kupiłem z Juliusza po 630zł tona z transportem rok temu była ta sama cena ,wiec o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamil 11.01.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 No ja w Bydgoszczy place juz 745 zł. za tone bez dowozu.Podwyzki zapowiedziala Jastrzebska Spolka Weglowa,przeczytalem o tym w GW. Mam nadzieje ze moze spadna ceny tak jak paliwa i gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.01.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Jak se nie radzicie w tak prostych sprawach to zapytajcie eksperta! Fakt! Pod takim tekstem to go szukajka za Chiny nie znajdzie, to daję: http://forum.muratordom.pl/a-jednak-wodor-w-instalacji-co,t147798.htm Zaczyna się o kaloryferach, ale do nich przypięty jest też ten Wasz problem... Czyta się dobrze... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi80 12.01.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Witam, jak zakończyły się wasze przygody z kotłem? Mam ten sam probelm - nowy kocioł i niestety jedej strony (tył) kotła węgiel sie nie dopala a z drogiej strony jest piekny popół. Zastanawiam się czy niewielkie szczeliny w silikonie (niewygładziłem jego powierzchni pzy uszczelaniu talerza) moga powodować takie probelmy z równomiernym spalaniam (kanaliki ma wyszczyszczone). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamil 15.01.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 WSZYSTKO O PIECACH GALMET. PYTANIA I ODPOWIEDZI.JEZELI MASZ JAKIES PYTANIA LUB CHCESZ PODZIELIC SIE SWOIM DOSWIADCZENIEM Z TYM PIECEM NAPISZ. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mala_lenka 15.01.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Ja nie mam doświadczenia ale zastanawiam się nad kociołkiem Galmetu z obrotową retortą. Zastanawia mnie tylko ten sterownik jaki jest tam zastosowany-Perfekt. Pojęcia nie mam co to za wynalazek ale ponoć ze sterowaniem pogodowym. A Ty może masz Galmet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamil 16.01.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Mam wlasnie takiego z mozliwoscia spalania mialu i sterownikiem podlaczonym do pogodowki( ktora sama dobiera ilosc wegla w zaleznosci od temp. na zewnatrz. Spalalem okolo 100 kg na 6 dni do polowy grudnia, gdy przyszly mrozy zasobnik wcina w 3 lub 4 dni. Moze jest to wynikiem tego ze dom ogrzewam 1 sezon, strop dopiero teraz ocieplam i siedze sam w domu. Wiec mam cicha nadzieje ze w nastepnym sezonie bedzie lepiej.groszek mam kupowany na biezoco, mokry wic to tez moze miec wplyw na spalanie. Wczoraj zasypalem samym mialem, i naprawde jakos sobie radzi( tylko musze do niego zagladac czy nie robia sie spieki)Kupujac teraz zastanowilbym sie nad takim piecem z dodatkowa komora spalania drewna. Bo w moim jest ruszt, ale trzeba go wkladac i wyjmowac gdy chcesz przepalac drewnem.Znajomi maja wlasnie taki z dodatkowym rusztem i 1 sezon opalali dom jakimis scietymi paletami, a bylo cieplo ze az miło. Ps Zobaczymy jak bedzie w natepna zime. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 17.01.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Mamil a jakiej mocy masz ten piec i jaka powierzchnie ogrzewasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamil 18.01.2009 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 ECO GT - KWP 17M. Na razie ogrzewam okolo 100 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 28.01.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.07.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Podciągam. Ktoś ma piec tej firmy. Może podzielić się opiniami i spostrzeżeniami na tema użytkowania itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 19.08.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Witam,Ja też chętnie poczytam opinie na temat kotłów tego producenta. Mój hydraulik je poleca ale info z innego źródła raczej wskazane.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamil 22.08.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Moj tez polecal. Bo maja rabaty na nie w hurtowniach. Polecam piec z odzielna komora spalania na drewno, a nie ruszt ktory trzeba wkladac i wyjmowac i przy tym zwracajac uwage na temperature, aby nie byla za wysoka.To najlepsze rozwiazanie przy cenie eco okolo 800zlt(POWARIOWALI Z CENA)Polecam piec DZIUBARCZYK, sam mialem go kupic, ale niestety dalem sie namowic mojemu hydraulikowi na ten nieszczesny rabat, ktory jak mysle jest wliczony w cene kotla. I w sezonie wydawalem 700 zl na miesiac za ogrzewanie domu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 15.10.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Witam!!! Posiadam kocił Galmet 25 KW ze sterownikiem EXPERT. Czytałem wiele o ustawieniach podajnika, dmuchawy itd..ale nie spotkałem nigdy użytkowników z tym sterownikiem. Ciężko jest mi ustawić piec bo to za dużo podaje albo za często pracuje. Czy z obecnych forumowiczów może ktoś podać jakie ma nastawy na sterowniku EXPERT i jak długo pracuje i jak długo pozostaje w nadzorze do ponownego przejścia w tryb pracy. Dziękuję za pomoc [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
