Danielgdynia 13.02.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Nie nazwę tego poprawą, bo cały czas żużluje. Mniej jest niedopalonych kawałków i jest jakby trochę lepiej ale gdy otwieram drzwiczki od paleniska to bucha w twarz strasznym ciepłem (może to dobrze? ) Link do wideo oraz zdjęć o jakich była mowa: https://www.dropbox.com/s/wvuk619aasgj99v/100_4460.MOV?dl=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hayabusa 13.02.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Witaj a jak jest przysłonięty wentylator, moim zdaniem na filmie jest za dużo powietrza zrób szczeline na wentylatorze na 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 13.02.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 przewala za dużo węgla ! jakie masz nastawyopisz dokładnie jakość węglaco z tą przysłoną wentylatorajak przymykasz komin i jaki masz komin/cugopisz metraż ogrzewanych pomieszczeń i z grubsza jaką masz izolacje ja bym rozciągnął proces palenia tzn. podnieś kaloryczność opalu i jak masz mały dom to pomyśl o ustawieniu moc kotła np max 80% to wydłuży proces palenia i może bardziej ustabilizuje pracę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 13.02.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 (edytowane) Parametry pracy: min. podawanie 1s, długość cyklu pracy 50sMinimalna moc kotła 33%Wydajność podajnika 13,5 kg/hMinimalna temperatura zadana 55°CMoc dmuchawy: minimalna 23%, maksymalna 60%Regulacja spalania: moc kotła dmuchawa33% 24%50% 25%65% 26%85% 27%100% 29%Temperatura załączania pomp 47°CTryb pracy kotła: automatBrak czujników zewnętrznychParametry podtrzymania: podawanie 9s, przerwa 19minNadmuch podtrzymania: czas 0s, moc 0%Czas wygaszania 90minHistereza cwu 3°CPriorytet cwu nieaktywnyDezynfekcja cwu nieaktywnaMaksymalna moc kotła 100%Kaloryczność opału wysoka >=26mjKorekcja powietrza 0%Temperatura zadana kotła 65°CMieszkanie 60 m2 2 kondygnacje, 4 grzejniki zwykłe różne rozmiary, 1 ogrzewanie podłogowe (teoretycznie 2 ale używane 1), elewacja z cegły podwójnie murowanej (budynek ma ponad 100 lat), ocieplona jest tylko łazienka 9m2 (dobudówka), fundamenty zaizolowane. Jakość eko groszku: popiół 5-10%, wilgotność 20-25%, granulacja 5-25mm, ciepło spalania 23-26 mj/kg, wartość opałowa 20-23 mj/kg, siarka całkowita 0.8-1,5%. Komin był ze starej cegły więc zamontowany jest wkład ze stali kwasoodpornej o przekroju 13 cm. Komin jest przysłonięty na 4 stopniu gdzie 6 to przymknięcie a 1 to całkowicie otwarty cug. Co do przysłony nie wiem gdzie mierzycie te 2 cm? jeśli jest to w najszerszym punkcie to tak mam. Link do zdjęć przysłony wentylatora i przysłony komina: https://www.dropbox.com/s/lbpkh624308gv0o/100_4475.JPG?dl=0Zmieniłem maksymalną moc kotła na 80% kaloryczność zostawiłem na: wysoka >=26 Edytowane 15 Lutego 2015 przez Danielgdynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 16.02.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Parametry pracy: min. podawanie 1s, długość cyklu pracy 50s Minimalna moc kotła 33% Wydajność podajnika 13,5 kg/h Minimalna temperatura zadana 55°C Moc dmuchawy: minimalna 23%, maksymalna 60% Regulacja spalania: moc kotła dmuchawa 33% 24% 50% 25% 65% 26% 85% 27% 100% 29% Temperatura załączania pomp 47°C Tryb pracy kotła: automat Brak czujników zewnętrznych Parametry podtrzymania: podawanie 9s, przerwa 19min Nadmuch podtrzymania: czas 0s, moc 0% Czas wygaszania 90min Histereza cwu 3°C Priorytet cwu nieaktywny Dezynfekcja cwu nieaktywna Maksymalna moc kotła 100% Kaloryczność opału wysoka >=26mj Korekcja powietrza 0% Temperatura zadana kotła 65°C Mieszkanie 60 m2 2 kondygnacje, 4 grzejniki zwykłe różne rozmiary, 1 ogrzewanie podłogowe (teoretycznie 2 ale używane 1), elewacja z cegły podwójnie murowanej (budynek ma ponad 100 lat), ocieplona jest tylko łazienka 9m2 (dobudówka), fundamenty zaizolowane. Jakość eko groszku: popiół 5-10%, wilgotność 20-25%, granulacja 5-25mm, ciepło spalania 23-26 mj/kg, wartość opałowa 20-23 mj/kg, siarka całkowita 0.8-1,5%. Komin był ze starej cegły więc zamontowany jest wkład ze stali kwasoodpornej o przekroju 13 cm. Komin jest przysłonięty na 4 stopniu gdzie 6 to przymknięcie a 1 to całkowicie otwarty cug. Co do przysłony nie wiem gdzie mierzycie te 2 cm? jeśli jest to w najszerszym punkcie to tak mam. Link do zdjęć przysłony wentylatora i przysłony komina: https://www.dropbox.com/s/lbpkh624308gv0o/100_4475.JPG?dl=0 Zmieniłem maksymalną moc kotła na 80% kaloryczność zostawiłem na: wysoka >=26 Jeśli pominąłem jakieś parametry lub czegoś innego nie uwzględniłem proszę mnie poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 16.02.2015 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 retorta uszczelniona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 16.02.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 napisz jak ci teraz kocioł pracuje na tych ustawieniach? czy widzisz jakąś poprawę kultury pracy po zmianie na 80%. zrób zdjęcie popiołu i jak masz ustawienia chwilowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 16.02.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Retorte uszczelniłem kilka dni temu. Ustawienia chwilowe? Jeżeli mówisz o korekcji powietrza to tak jak pisałem wyżej 0% nie zmieniałem tego po ustawieniach fabrycznych. Nie wiem do końca co masz na myśli mówiąc kultura pracy. Do tej pory jedyna różnica to taka, że węgiel się bardziej spala i nie ma czarnych kawałków węgla. Link do zdjęć popiołu: https://www.dropbox.com/s/50uqrwamq2p0etg/000_0158.JPG?dl=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 16.02.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 sporo niedopalonego węgla. spróbuj jeszcze podnieść kaloryczność albo dać więcej wiatru (ustawienia chwilowe np: +1 albo +2) i obserwuj ,a po kilku godzinach jak jest żle to znowu korekta. tak naprawdę obawiam się , że problem jest innego rodzaju. tzn: na tak mały dom kocioł się dobrze nie rozbuja a już przechodzi w podtrzymanie. to skutkuje niedopalonym węglem bo wczesniej podanego nie spali a dokłada nowy. może ten opał jest bardzo trudny do spalenia , chociaż 23mj to nie powinien sprawiać kłopotu. może węgiel dla ciebie to czesiek --warto sprawdzić. spróbuj ustawić moc max jeszcze niższą żeby dochodził do temperatury zadanej jak najdłużej. np: 60% max moc. z twoich ustawień zmień jeszcze max moc dmuchawy z 60 na 100% --to jest automat sam sobie dobierze wiatr. podtrzymanie 9s podanie jest ok a podtrzymanie wydłuż do 35 -40 min. ps . jaką masz temp. na powrocie w sensie jak jest zabezpieczony powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 16.02.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 sporo niedopalonego węgla. spróbuj jeszcze podnieść kaloryczność albo dać więcej wiatru (ustawienia chwilowe np: +1 albo +2) i obserwuj ,a po kilku godzinach jak jest żle to znowu korekta. tak naprawdę obawiam się , że problem jest innego rodzaju. tzn: na tak mały dom kocioł się dobrze nie rozbuja a już przechodzi w podtrzymanie. to skutkuje niedopalonym węglem bo wczesniej podanego nie spali a dokłada nowy. może ten opał jest bardzo trudny do spalenia , chociaż 23mj to nie powinien sprawiać kłopotu. może węgiel dla ciebie to czesiek --warto sprawdzić. spróbuj ustawić moc max jeszcze niższą żeby dochodził do temperatury zadanej jak najdłużej. np: 60% max moc. z twoich ustawień zmień jeszcze max moc dmuchawy z 60 na 100% --to jest automat sam sobie dobierze wiatr. podtrzymanie 9s podanie jest ok a podtrzymanie wydłuż do 35 -40 min. ps . jaką masz temp. na powrocie w sensie jak jest zabezpieczony powrót? Pozmieniałem parametry jak na jest pisane wyżej. Kaloryczność mam najwyższą więc wyżej już nie mogę podnieść. Wydajność mogę jeszcze podnieść - chyba, że to uwzględniłeś. Dla pewności: max moc kotła na 60%, max moc dmuchawy na 100% , przerwę w podtrzymaniu do 35-40 min oraz korekcje powietrza +1-2 % jeżeli nie pomoże wyżej? Nie wiem gdzie jest ta temperatura na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 16.02.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 temp. powrotu to jest ta dolna rura która wchodzi do kotła. jak przyłożysz tam termometr to powinno być min 40st. masz na instalacji zawór 3 albo 4 drożny, prawda? ps. co do ustawień to spoko , napisz jutro co i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 17.02.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 (edytowane) Nie wiem jaka jest dokładna temperatura na powrocie ale jest wyższa niż 42°C (termometr strzelił ale rura nie jest gorąca, jest ciepła). Mam zawór 3 drożny. Link do zaworu, pomp, powrotu itp. https://www.dropbox.com/sh/92nwwdzpo8a9xx4/AABy7CNZUhcI2fLpCBwYQ93na?dl=0 link do dzisiejszego popiołu, jak dla mnie nie widać większej różnicy https://www.dropbox.com/sh/rxnfz0dymultbkk/AADUagPd3fFKSUrur2jfxAQna?dl=0 Korekcja powietrza jest na +6%. Czy to normalne, że z podajnika (mam na myśli wsyp) zawsze wydobywa się dym po kilku sekundach nawet gdy jest do połowy zapełniony, bo gdy jest prawie pusty to dym leci od razu? Poprawiłem i wpisałem właściwe linki, bo poprzednie były niekompletne Edytowane 18 Lutego 2015 przez Danielgdynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 18.02.2015 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Zdjęcia oraz link do dzisiejszego popiołu https://www.dropbox.com/sh/19d5abi9auq4o3d/AABX7YcYyIg8MRw5O_AoiNSKa?dl=0 Bez zmian Parametry takie jak wczoraj. Nie wiem czy dalej korygować korekcje powietrza a może nie tędy droga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 18.02.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 zawsze trochę dymu poleci. gorzej jak to się dzieje przy otwartym czopuchu. otwieraj kosz jak kocioł jest w podtrzymaniu i uchylony na maksa czopuch . co do ustawień to masz racje że coś tu nie gra. dużo sprzeczności , średniej jakości węgiel 23mj , powietrze i kaloryczność ustawiona na maksa i dalej niespalony groszek w popielniku. a tak naprawdę przy takich ustawieniach powinien być zapadnięty kopczyk. może ten węgiel jest do bani. proponuje żebyś kupił 4 worki ekogroszku w leroy merl. i będziesz wszystko wiedział czy to kocioł czy wegiel jest trefny. http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 18.02.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Obecnie mam ten węgiel http://duraterm.pl/produkty/bojlery/49-eko-groszek-standardZakupiony został w castoramie. Poprzednie dwa sezony brałem węgiel ze składów opału a w marketach zakupywałem jedynie małe ilości ( w przypadku gdy był sezon letni, kończył się sezon zimowy albo nie miałem pieniędzy na całą tone ze składu). Na takich ustawieniach jak napisałem na samym początku nie było nigdy znaczącej różnicy między węglem lepszej jakości ( pieklorz, krzesimir) a tym gorszej jakości i parametrach. Czy muszę zakupić akurat ten węgiel czy mogę jakiś inny? Pytam bo już nie jednokrotnie w leroy nie było węgla który był w gazetce a nie chcę jechać w ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 18.02.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 kup barter 23mj albo equation. to są te same węgle i oba kupisz w leroy.M. różnią się tylko opakowaniem i ceną, hehe. chodzi o to że są sprawdzone przez forum i się bardzo łatwo spalają. wtedy na 100% bedziesz wiedział co jest grane. warto spróbować. a tak przy okazji jakie masz spalanie, bo ja mam 16kg na 160m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 18.02.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Najpóźniej w piątek będę przy okazji to kupię. Spalanie? Też chciałbym to wiedzieć Dokładnie tak jak Ty opisałeś to będzie ciężko ale około ... 15-25kg/60m2. Zależy od temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedz1 19.02.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Zdjęcia oraz link do dzisiejszego popiołu https://www.dropbox.com/sh/19d5abi9auq4o3d/AABX7YcYyIg8MRw5O_AoiNSKa?dl=0 Bez zmian Parametry takie jak wczoraj. Nie wiem czy dalej korygować korekcje powietrza a może nie tędy droga? Ten Twój węgiel jest do d...y. Na głowie będziesz stawał i nic lepszego nie osiągniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 19.02.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Dzisiaj zakupiłem 3 worki tego węgla http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-equation,p262120,l1019.html , bo tego http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html nie ma na sklepie ( sprzedawca twierdzi, że od sierpnia ). Mam jeszcze około pół podajnika zasypane więc poczekam do weekendu i wtedy zasypie ten zakupiony dzisiaj. Czy po zasypaniu mam zmienić parametry czy zostawic jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 19.02.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Ten Twój węgiel jest do d...y. Na głowie będziesz stawał i nic lepszego nie osiągniesz. Rozumiem, że znasz ten węgiel z autopsji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
