KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
agnieszkakusi
  • Odpowiedzi 774
Dzisiaj zakupiłem 3 worki tego węgla http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-equation,p262120,l1019.html , bo tego http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html nie ma na sklepie ( sprzedawca twierdzi, że od sierpnia :) ). Mam jeszcze około pół podajnika zasypane więc poczekam do weekendu i wtedy zasypie ten zakupiony dzisiaj. Czy po zasypaniu mam zmienić parametry czy zostawic jak jest?
ja miałem ustawioną kaloryczność na ekofins i resztę regulowałem wiatrem w ustawieniach chwilowych , z tego co pamiętam to +2 .podtrzymanie 7 s./ 40min.
u ciebie może się to delikatnie różnić, powodzenia
Co u Ciebie oznacza ekofins? Wysoka, średnia, niska czy bardzo niska kaloryczność opału? Jeszcze dla pewności - reszta parametrów oprócz korekcji powietrza zostawić jak jest obecnie czy przywrócić ustawienia fabryczne?
Link do dzisiejszego popiołu: https://www.dropbox.com/sh/d6pfnqs353z2ejw/AADN-HfH0UxRuBAvX3-acXqVa?dl=0
Na dzień dzisiejszy korekcja powietrza +6, kaloryczność opału wysoka. Reszty parametrów nie zmieniałem.
Różnica jest znacząca w zachowaniu kotła - chodzi o wiele ciszej. Pobiera mniej wegla niz do tej pory. W niedziele wsypałem 75kg groszku a zostało jakieś 45-50kg. Niestety widać na zdjęciach, że nadal żuzluje z tym iż mniej.
Czyli wg Ciebie wszystko jest ok, czy jeszcze byś coś zmienił? Felerny groszek oddam i zakupie jednocześnie ten który mam obecnie ( zostało mi 17 worków, 2 kursy kombiakem ;) )
Jak powinien wyglądać poprawnie spalony węgiel, popiół? Zawsze myślałem, że powinien bardziej przypominać piach niż żużel. Miałem zamiar jeszcze podkręcać korekcje powietrza, a może to zły pomysł?
wiesz że, kupić dobry groszek jest bardzo ciężko. cudów nie ma jakieś drobne spieki, mały koksik zawsze się znajdzie. weż poprawkę na to że mamy w galmecie 12kw mały palnik retortowy , który dobrze spala dobrej jakości średnio kaloryczny eko-groszek. co do twoich ustawień to musisz się tego nauczyć . ja ci mogę jedynie podpowiedzieć. piszesz że masz za dużo spieków, to daj mniej powietrza. jak zauważysz niedopalony węgiel to daj więcej wiatru albo zwiększ kaloryczność co rozciągnie proces palenia i węgiel dlużej poleży na retorcie. nic trudnego trochę wyczucia i tyle a najważniejsze żeby trafić dobry węgiel.
na początku okresu grzewczego troche eksperymentowałem z różnymi węglami i wyciągnąłem kilka dobrych wniosków. u mnie najlepiej wypadła mieszanka wesołej i retopala i tak się zaopatrze na przyszłą zimę. co bedzie najlepsze w twoim wypadku to musisz pokombinować .
  • 3 weeks później...
Witajcie, bardzo dobry groszek to groszek z kopalni Kazimierz-Juliusz, tak sądzę po obserwacji płomienia i znikomej ilości popiołu. Ogrzewam nowy dom (kanadyjczyk dobrze ocieplony) o powierzchni po podłogach 105m, bez podłogówki + 140litrów CWU. Mam piecyk Galmet KWP 12 ze sterownikiem Elster pid dynamic. W dwa miesiące spaliłem tonę tego groszku i sam w sumie nie wiem czy to nie troszkę za dużo?? Czy to jest norma?
Czy ma sens lekkie przymknięcie przepustnicy na kominie?
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/nfo
dzisiaj przestawiłem powietrze na 0%, przymknę troszkę przepustnice komina, i zmniejszę kaloryczność na taką jaką faktycznie ma węgiel czyli 27k. zpbaczę czy coś to da
za dużo rzeczy na raz . kaloryczność zostaw , wiatr daj na +3 , przepustnice daj na srodkowy ząbek i jutro napisz co i jak. nara
jak to bywa z przelicznikami internetowymi, nie zawsze im można ufać, bo nie wiem jak wpisać że mam ściany grube na 25 cm w czym 15 to wełna w szkielecie ściany a 10cm to styropian pod tynkiem. Suma summarum daje to 25cm dobrego ocieplenia co faktycznie się sprawdza, bo nawet przy -10 na dworze nie czułem chłodu dotykając sciany jak to miało miejsce w moim starym nieocieplonym domu.
spoko, spoko
