mareckikl 20.04.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 masz zdecydowanie za duży piec Sprawdź w: ciepło właściwe- jak i za ile ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mareckikl 20.04.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Stanowczo za duża moc pieca, max 15 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielgdynia 23.04.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) Jeśli mareckikl odnosisz się do mojej wypowiedzi to mój kocioł jest/ma 12 kw Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez Danielgdynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0siu 11.10.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Też posiadam piec galmet 12kw. Dom 96m2. Piec stoi w garażu, rury idą w ziemi zakopane na głębokości 150cm. Kocioł sprawuje się bardzo dobrze. Bez problemów osiąga temperaturę oraz ją utrzymuje. Co do węgla to mam małe problemy z ustawieniem na nowym węglu. W pierwszym sezonie kupiłem z okolicznego składu 3t ekogroszku. wypalał się idealnie, 0 sadzy, kopczyk ładny nie za duży nie za mały. Ustawienie pieca:-podawanie w czasie pracy 10s-przerwa 40s-moc dmuchawy 26-28% w ustawieniu użytkownika / w serwisowym jest 5 trybów których nie rozumie-zaślepka od dmuchawy zamknięta / powietrze wlatuje tylko przez ten otwór od suwania-podawanie podczas podtrzymywania 20s-czas przerwy podczas podtrzymywania 900s Jedyną awarią jakie miałem to śruby zabezpieczające ślimak padały jedna za drugą. Końcem końców upalił się ślimak. Serwis wymienił za darmo. Problem z pękającymi zabezpieczeniami nie ustał. Wezwałem ludzi z Galmeta, przyjechali instalatorzy z Defro, Zmienili śrubę na mocniejszą i problem ustał. Samemu nie stosowałem mocniejszej ponieważ wiązało się to z utratą gwarancji. Zrobili to sami to niech im będzie.Po skończeniu 3t zamówiłem dodatkowo 1t żeby przetrzymać do końca zimy. Węgiel z drugiej dostawy tragiczny. Koksował się strasznie, szlczył i nie odpalał. Ustawienie pieca zmieniane co jeden dzień. Brak jakiejkolwiek poprawy. W drugiem sezonie węgiel "BARTEX POLSKI EKOGROSZEK SILVER" Dopala się w miarę ładnie. Delikatne spieki powstają. Walczę jeszcze z idealnymi ustawieniami. Obecne ustawienie:-podawanie w czasie pracy 7s-przerwa 45s-moc dmuchawy 26-28% w ustawieniu użytkownika / w serwisowym jest 5 trybów których nie rozumie-zaślepka od dmuchawy zamknięta / powietrze wlatuje tylko przez ten otwór od suwania-podawanie podczas podtrzymywania 8s-czas przerwy podczas podtrzymywania 900s Musiałem delikatnie zmodyfikować ustawienia dobre z 1 roku ponieważ piec nie zdążył spalić paliwa. Czysty węgiel przelatywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 (edytowane) Też posiadam piec galmet 12kw. Dom 96m2. Piec stoi w garażu, rury idą w ziemi zakopane na głębokości 150cm. Kocioł sprawuje się bardzo dobrze. Bez problemów osiąga temperaturę oraz ją utrzymuje. Co do węgla to mam małe problemy z ustawieniem na nowym węglu. W pierwszym sezonie kupiłem z okolicznego składu 3t ekogroszku. wypalał się idealnie, 0 sadzy, kopczyk ładny nie za duży nie za mały. Ustawienie pieca: -podawanie w czasie pracy 10s -przerwa 40s -moc dmuchawy 26-28% w ustawieniu użytkownika / w serwisowym jest 5 trybów których nie rozumie -zaślepka od dmuchawy zamknięta / powietrze wlatuje tylko przez ten otwór od suwania -podawanie podczas podtrzymywania 20s -czas przerwy podczas podtrzymywania 900s Jedyną awarią jakie miałem to śruby zabezpieczające ślimak padały jedna za drugą. Końcem końców upalił się ślimak. Serwis wymienił za darmo. Problem z pękającymi zabezpieczeniami nie ustał. Wezwałem ludzi z Galmeta, przyjechali instalatorzy z Defro, Zmienili śrubę na mocniejszą i problem ustał. Samemu nie stosowałem mocniejszej ponieważ wiązało się to z utratą gwarancji. Zrobili to sami to niech im będzie. Po skończeniu 3t zamówiłem dodatkowo 1t żeby przetrzymać do końca zimy. Węgiel z drugiej dostawy tragiczny. Koksował się strasznie, szlczył i nie odpalał. Ustawienie pieca zmieniane co jeden dzień. Brak jakiejkolwiek poprawy. W drugiem sezonie węgiel "BARTEX POLSKI EKOGROSZEK SILVER" Dopala się w miarę ładnie. Delikatne spieki powstają. Walczę jeszcze z idealnymi ustawieniami. Obecne ustawienie: -podawanie w czasie pracy 7s -przerwa 45s -moc dmuchawy 26-28% w ustawieniu użytkownika / w serwisowym jest 5 trybów których nie rozumie -zaślepka od dmuchawy zamknięta / powietrze wlatuje tylko przez ten otwór od suwania -podawanie podczas podtrzymywania 8s -czas przerwy podczas podtrzymywania 900s Musiałem delikatnie zmodyfikować ustawienia dobre z 1 roku ponieważ piec nie zdążył spalić paliwa. Czysty węgiel przelatywał. mój galmet 12 sterownik ekspert pracuje na 70%moc max to daje mu przy 70%: 5pod 45przer. dmuch25.6% -przesłona otwarta na 1,5-2cm pod.podtrz5 przer. podtrz 50min uważam że te ustawienia i tak są za mocne jak na ta pogodę. Edytowane 11 Października 2015 przez poltowski2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmagda7 11.10.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Witam,jestem od tygodnia posiadaczem kotła Galmet eko gt 28 z regulatorem EXPERT PID DYNAMIC 4D. Kocioł pracuje w trybie automatycznym na fabrycznych ustawieniach i mam problem z zapanowaniem nad ilością spalanego eko groszku przez ten kocioł (pieklorz). Spalanie jest na poziomie 37-40kg/24h.Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów pieca.Powierzchnia do ogrzania to 240m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Witam,jestem od tygodnia posiadaczem kotła Galmet eko gt 28 z regulatorem EXPERT PID DYNAMIC 4D. Kocioł pracuje w trybie automatycznym na fabrycznych ustawieniach i mam problem z zapanowaniem nad ilością spalanego eko groszku przez ten kocioł (pieklorz). Spalanie jest na poziomie 37-40kg/24h. Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów pieca. Powierzchnia do ogrzania to 240m2 co się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmagda7 11.10.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 co się dzieje? Chodzi mi głównie o to czy spalanie na tym poziomie nie jest za duże biorąc pod uwagę obecne temperatury. Płomień na palenisku jest za duży i nie dopala węgla mimo że jest to dobry węgiel. Czy jest możliwe aby ustawić tak kocioł żeby lepiej dopalał wegiel i było mniejsze spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Chodzi mi głównie o to czy spalanie na tym poziomie nie jest za duże biorąc pod uwagę obecne temperatury. Płomień na palenisku jest za duży i nie dopala węgla mimo że jest to dobry węgiel. Czy jest możliwe aby ustawić tak kocioł żeby lepiej dopalał wegiel i było mniejsze spalanie? max moc kotła 70% kaloryczność opału pieklorz zmień te dwa ustawienia , tak na początek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmagda7 11.10.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 max moc kotła 70% kaloryczność opału pieklorz zmień te dwa ustawienia , tak na początek Moc kotla zmieniona na 70% opał był ustawiony na pieklorz .Zastanawiałem się nad tym czy można w jakiś sposób regulować czas podawania oraz przerwę w podawaniu . Zmieniłem tez prace kotla na tryb dwustawny żeby sprawdzić czy zużyje mniej eko groszku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Moc kotla zmieniona na 70% opał był ustawiony na pieklorz .Zastanawiałem się nad tym czy można w jakiś sposób regulować czas podawania oraz przerwę w podawaniu . Zmieniłem tez prace kotla na tryb dwustawny żeby sprawdzić czy zużyje mniej eko groszku . to w tym momencie będzie pracował tylko na 70%. a z ciekawości przy 70 jakie masz podawanie i przerwę. ps . jaką masz szczeline na wentylatorze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmagda7 11.10.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 to w tym momencie będzie pracował tylko na 70%. a z ciekawości przy 70 jakie masz podawanie i przerwę. ps . jaką masz szczeline na wentylatorze . Szczelina na wentylatorze 2cm Czas podawania 11sek Przerwa 39sek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Szczelina na wentylatorze 2cm Czas podawania 11sek Przerwa 39sek 11/39 to za dużo . spróbuj ustawić max moc kotła z 70% w dół tak żeby żeby był stosunek ok 5/45 i od razu zmien parametry podtrzymania podaw 5sek przerw podtrzymania 40min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmagda7 11.10.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 11/39 to za dużo . spróbuj ustawić max moc kotła z 70% w dół tak żeby żeby był stosunek ok 5/45 i od razu zmien parametry podtrzymania podaw 5sek przerw podtrzymania 40min Moc kotła ustawiłem na 60% Zmieniłem parametry podtrzymania na wskazane. Czy taka moc kotła sprawdzi się przy mroźnej pogodzie? Przy takiej mocy kotła czas podawania wynosi 9/41. Zmniejszyć jeszcze moc kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Moc kotła ustawiłem na 60% Zmieniłem parametry podtrzymania na wskazane. Czy taka moc kotła sprawdzi się przy mroźnej pogodzie? Przy takiej mocy kotła czas podawania wynosi 9/41. Zmniejszyć jeszcze moc kotła? jak będzie za słabo to zwiększysz,teraz szukaj złotego środka dla twojego kotła i instalacji i proponuje zejść jeszcze niżej z max moc i włączyć automat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmagda7 11.10.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 jak będzie za słabo to zwiększysz,teraz szukaj złotego środka dla twojego kotła i instalacji i proponuje zejść jeszcze niżej z max moc i włączyć automat Zastosuję się do Twojej rady,ale z moich obserwacji wynika ze podczas pracy w automacie kocioł nie wchodzi w stan podtrzymania. Czy w taki sposób powinien pracować w automacie? Moc kotła zmieniłem na 55st.i przełączylem na automat. Wartości 9/41. Ciekawy jestem czy przełoży się to na mniejsze spalanie, mam nadzieję że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Zastosuję się do Twojej rady,ale z moich obserwacji wynika ze podczas pracy w automacie kocioł nie wchodzi w stan podtrzymania. Czy w taki sposób powinien pracować w automacie? Moc kotła zmieniłem na 55st.i przełączylem na automat. Wartości 9/41. Ciekawy jestem czy przełoży się to na mniejsze spalanie, mam nadzieję że tak. rób tak żeby było ciepło w domu i pełno w kieszeni. 9/41 to moim zdaniem jeszcze za dużo, spróbuj ustawić 5/45 zobacz gdzie jest ta granica że kocioł klęka będziesz miał większe wyobrażenie co się dzieje a jak ci pasuje dwustan to zostaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmagda7 11.10.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 rób tak żeby było ciepło w domu i pełno w kieszeni. 9/41 to moim zdaniem jeszcze za dużo, spróbuj ustawić 5/45 zobacz gdzie jest ta granica że kocioł klęka będziesz miał większe wyobrażenie co się dzieje a jak ci pasuje dwustan to zostaw Dziękuję za informacje,mam nadzieję że nie przeszkadzalem w ogladaniu meczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 11.10.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Dziękuję za informacje,mam nadzieję że nie przeszkadzalem w ogladaniu meczu 2-1 jedziemy do francji , powodzenia z ustawieniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmagda7 11.10.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 2-1 jedziemy do francji , powodzenia z ustawieniami Dziękuję za pomoc i poświęcony czas. Jak nasi dali rade w tej grupie i jadą do Francji to może mi z ustawieniami pójdzie równie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
