JACUŚ1719504074 16.10.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Tez mam piec firmy galmet o mocy 30 kw. W przyszlym tygodniu pierwszy rozruch, i rowniez jestem zainteresowany nastawami sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.10.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Tu się ktoś przyznał do posiadania: http://forum.muratordom.pl/galmet-piec-galmet,t149112.htm?highlight=galmet http://forum.muratordom.pl/piec-galmet-eko-gt-kwp-25-niewypalajacy-sie-wegiel,t118959.htm?highlight=galmet http://forum.muratordom.pl/tryb-zimowy-letnim-co-i-jak-galmet-eko-gt-25-kw,t131537.htm?highlight=galmet http://forum.muratordom.pl/kociol-na-ekogroszek-galmet-eko-gt-25-kw,t116094.htm?highlight=galmet http://forum.muratordom.pl/kto-ma-piec-galmet-eko-gt-kwp-25,t113391.htm?highlight=galmet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 17.10.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 JACUŚ jeżeli będziesz miał sterownik EXPERT to przypilnuj fachowca żeby ustawił Twój piec ..bo ja walczę z nim od paru miesięcy. Wskocz pod ten adres tam opisuję swój problem. http://systemyogrzewania.pl/forum/odpowiedz.asp?idw=2613&idg=2&idr=5430 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 18.10.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Dzieki bede sledzil na biezaco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 28.10.2009 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Czytam od dłuższego czasu jakie macie problemy z nastawami kotła i postaram się udzielić kilka rad : Jestem również użytkownikiem kotła 25KW z podajnikiem na eko-groszek firmy GALMET jest to jeden z pierwszych wyprodukowanych sztuk przez tę firmę. Często problemem nadmiernego zużycia węgla jest skracanie czasu podawania przy równoczesnym wydłużaniu minimalnej przerwy pracy. Dla sterownika EXpert zalecam aby: 1. Wydłużyć czas podawania do 10-15s (kocioł o mocy 12kW 20-25s) Przy sterowniku Expert określane jest to jako max moc kotła w trybie instalatora) 2. Minimalne obroty dmuchawy 18 a max. 70%.(znajdziemy to w zakładce serwisowej) - dla sterownika Perfekt 20 i 70%. 3. Czas nadmuchu nadzoru 5s. (Nie mylić z mocą nadmuchu ta koniecznie0%) 4. Minimalną temp. zadaną ustawiamy na min. 50stopni W dostępnych nastawach bez użycia kodów instalatora i serwisu można zmieniać te parametry ustawiając kaloryczność opału na niską. W przypadku zbyt niskiej temperatury na kotle naciskamy kluczyk i wchodzimy w czujnik pogodowy naciskając odpowiednie przyciski dochodzimy do temperatury w pomieszczeniu: w tym momęcie aby zwiększyć temperaturę na kotle wpisujemy niższą temperaturę od podpowiadanej, lub aby zmiejszyć temperaturę na kotle wpisujemy wyższą temperaturę od podpowiadanej na sterowniku. Jednocześnie nie uzyskamy niższej temperatury od minimalnej temperatury zadanej w trybie serwisowym. Aby wejść w parametr serwisowy po włączeniu kotła naciskamy w prawym górnym rogu kluczyk i wpisujemy kod 000000 po wpisaniu tego kodu pojawi nam się tryb użytkownika, instalatora i serwisu. Co do spalania to od 01.10 do 20.10 spaliłem ok. 220kg eko-groszku grzejąc równocześnie ciepła wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 29.10.2009 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Witam!!! Posiadam kocił Galmet 25 KW ze sterownikiem EXPERT. Czytałem wiele o ustawieniach podajnika, dmuchawy itd..ale nie spotkałem nigdy użytkowników z tym sterownikiem. Ciężko jest mi ustawić piec bo to za dużo podaje albo za często pracuje. Czy z obecnych forumowiczów może ktoś podać jakie ma nastawy na sterowniku EXPERT i jak długo pracuje i jak długo pozostaje w nadzorze do ponownego przejścia w tryb pracy. Dziękuję za pomoc [/b] Witam zapoznaj się z moim forum o temacie Kotły z podajnikiem firmy GALMET - nastawy. W razie pytań i problemów proszę o pytania postaram się pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 29.10.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Witam Mam piec galmet 30 kw, czy musze uszczelniac silikonem palnik ? jezeli tak to w ktorym dokladnie miejscu to zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 01.11.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam Mam piec galmet 30 kw, czy musze uszczelniac silikonem palnik ? jezeli tak to w ktorym dokladnie miejscu to zrobic ? Tak należy go uszczelnić aby powietrze nie wydobywało się pod talerzem a do środka retorty. Aby go uszczelnić należy go wyjąć (pod talerzem są dwie lub cztery śruby centrujące - w zależności od rodzaju podajnika - należy je popuścić) wyjmujemy talerz i kładziemy go płaską powierzchnią na podłogę. Od strony zewnętrznej w załamaniu wyciskamy silikon żaroodporny pow 1200 st.C o grubości ok 1cm i wkładamy telerz retorty do podajnika. Po dociśnięciu talerza retorty silikon uszczelnia zewnętrzną powierzchnię talerza retorty a ścianką komory nadmuchu. Dzięki temu uszczelnieniu uzyskujemy lepsze dopalanie węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 01.11.2009 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Dzieki bardzo za informacje. Mam nadzieje ze sobie poradze, gdyz w sprawach zwiazanych z piecem i ogrzewaniem jestem totalna noga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.11.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Poczytaj info n/t kociołków Elektromet/Keller/Solei KWP(baaaardzo podobne konstrukcje). Co do uszczelnienia - proponuję zakup sznura żaroodpornego(taki grafitowy, elastyczny) i owinięcie nim talerza - przy czyszczeniu będzie wielokrotnego użytku w odróżnieniu od uszczelniacza wysokotemperaturowego, który się wykruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 02.11.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Poczytaj info n/t kociołków Elektromet/Keller/Solei KWP(baaaardzo podobne konstrukcje). Co do uszczelnienia - proponuję zakup sznura żaroodpornego(taki grafitowy, elastyczny) i owinięcie nim talerza - przy czyszczeniu będzie wielokrotnego użytku w odróżnieniu od uszczelniacza wysokotemperaturowego, który się wykruszy. Co do konstrukcji kotłów Elektrometu (Solei-wersja marketowa) a Galmetu to niestety nie zgdadzm się z twoją opinią. polecam przyjrzeć się budowie, obiegowi spalin oraz wadze kotłów. Galmet jak podają stosuje blachę kotłową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 04.11.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Witam!!!Mam Galmet 25kW z Expertem. Dręczy mnie to że piec szybko obrasta "czarnym mchem" sadza jak sądzę ale i w retorcie żar opada i rura od podajnika przy kotle mocno się nagrzewa (tak ok do 25 cm od kotła). Czas podawania 15 sek przerwa 95s dmuchawa 12%. I w ogóle wkurza mnie ten piec..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 05.11.2009 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Witam!!! Mam Galmet 25kW z Expertem. Dręczy mnie to że piec szybko obrasta "czarnym mchem" sadza jak sądzę ale i w retorcie żar opada i rura od podajnika przy kotle mocno się nagrzewa (tak ok do 25 cm od kotła). Czas podawania 15 sek przerwa 95s dmuchawa 12%. I w ogóle wkurza mnie ten piec..... Witam Po pierwsze to zmień przerwę z 95 sekund na 30s. Po drugie minimalne obroty dmuchawy 18% a maksymalne 70%. Powodem obrastania czarną sadzą jest zbyt mała ilość powietrza, którą nastawiłeś. Po drugie jak zmienisz nastawy w max. mocy kotła to pamiętaj, że należy zmienić czas w minimalnej mocy kotła na 150 sekund. Jest to czas po którym kocioł wchodzi w nadzór. Zmiana czasu podawania powoduje automatyczną zmianę minimalnej mocy kotła. Jak zastosujesz się do powyższych uwag to powinno być ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 06.11.2009 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Dzięki za info..ale mam jeszcze parę pytań co do tego urządzenia i sterownika.1. Co to jest bezwładność obiektu i jaką wartość ustawić bo pogrzebałem wszędzie gdzie się dało wejść?2. Jak ma być otwarty/zamknięty czopuch i przysłona wentylatora?3. Jaką wartość ustawić podawania węgla i przerwy min. i maxMuszę przyznać że "trochę" a nawet za bardzo ingerowałem w sterowniku.A ...bym zapomniał namieszałem dużo w zakładce serwisanta..Gdybyś był na tyle uprzejmy i wyrozumiały oświeć mnie z tymi ustawieniami.Czy przy zmianie pogody głównie chodzi o wiatr jaki powinien być otwarty/ zamknięty czopuch i wentylator.Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 06.11.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 bym zapomniał jaki czas przerwy nadzoru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 08.11.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Dzięki za info..ale mam jeszcze parę pytań co do tego urządzenia i sterownika. 1. Co to jest bezwładność obiektu i jaką wartość ustawić bo pogrzebałem wszędzie gdzie się dało wejść? 2. Jak ma być otwarty/zamknięty czopuch i przysłona wentylatora? 3. Jaką wartość ustawić podawania węgla i przerwy min. i max Muszę przyznać że "trochę" a nawet za bardzo ingerowałem w sterowniku. A ...bym zapomniał namieszałem dużo w zakładce serwisanta.. Gdybyś był na tyle uprzejmy i wyrozumiały oświeć mnie z tymi ustawieniami. Czy przy zmianie pogody głównie chodzi o wiatr jaki powinien być otwarty/ zamknięty czopuch i wentylator. Dzięki i pozdrawiam. 1.Bezwładości obiektu lepiej nie ruszać. Jest ustawiona na 1600 i nie ch tak zostanie. 2. Czopuch przymykamy pod kątem 45stopni. Przesłonę wentylatora w zależności od płomienia otwieramy tylko na 1-3cm. Poza tym kolego jak mocno zamieszałeś w ustawieniach to proponuję wyłączyć kocioł przyciskiem w prawym górnym rogu i ponownie włączyć sterownik tym samym przyciskiem. W lewym górnym rogu pojawia się przez ok 5sekund symbol kartki wciskamy wówczas przycisk w lewym górnym rogu i pojawia się komunikat czy czcesz przywrócić nastawy producenta wciskamy tak i po temacie. Co do czasu podawania węgla to jest on zależny od mocy kotła oraz wielkości budynku. W większości wystarcza 8-12s. przy kotle 25kW i ogrzewanej powierzchni ok 200mkw. Minimalna przerwa powinna być ustawiona na 30s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wie2222 08.11.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 bym zapomniał jaki czas przerwy nadzoru? Przerwa nadzoru 15 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 11.11.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 zrobiłem jak mówiłeś. Przywróciłem stan początkowy sterownika. Teraz piec jest w nadzorze ok 3 min. i dyma non stop. Z węgla robi się żużel i takie spieczone rozdymane bryłki. Ustawiłem podawanie 13 sek. przerwa max 30 sek. a w minimalnej mocy mam 140 sek. Czopuch w połowie otwarty a dmuchawa na 2 cm. otwarta. Obroty dmuchawy 18%. Nie wiem dlaczego temp. na piecu szybko ucieka?? Palenisko wystaje nad talerzem ok 2 cm. i nie jest na całej jego średnicy. W środku żar a na bokach żużel. Mogę wysłać zdjęcie na mila jak coś to pomoże. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dabi71 15.11.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Mam Eko GT-KWP 17 (pierwszy sezon i rozpoczęta walka o ekonomię zużycia, węgla oczywiście), retorta stała (wg zapewnień monterów uszczelniona silikonem), pompa CO na wejściu pieca ( a nie na wyjściu, pozostałość po poprzednim piecu aby chronić pompę przed przegraniem), sterownik ekspert wersja modułu 1.2.2. Dom 120 m2, ściany to cegła klinkier (poniemiecki) + 12 cm styropianu.Temp. grzania ustawiona na 40 C, CWU na 38 C (bojler poj. 120l,nie jest prowadzona osobno lecz przez rury do CO .Mając te 40 C w domu temp. 24-26 C (przy nastawach termoregulatorów na grzejnikach na 3,5). Jakie powinieniem podać nastawy kotła aby zużywać najmniej węgla (te zużycie wspominane przez wie2222 to marzenie). Obecnie zasobnik starcza na 6-7 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 16.11.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Dabi71 to masz super!!!1 Mój podajnik wystarcza na 3 dni i w domu mam 20-21 stopni a piec na 42. Nie wiem gdzie jeszcze chcesz oszczędzić????. Mój piec to 25 kW i ogrzewam 100 m, a docelowo 200 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
