mpnowak 15.03.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Utknalem.Zrobilem kalkulacje strat ciepla budynku. Wyszlo w przyblizeniu 4.7kW.(Podloga U=0.15, Sciany U=0.11, Dach U=0.12, Drzwi U=1.2, Okna U=0.74, Okna polaciowe U=1.0, infiltracja 0.25). Pytanie jak obliczyc roczne zapotrzebowanie na cieplo i czy podzielic to przez powierzchnie uzytkowa czy po podlodze? (Mam domek o powierzchni liczonej po podlodze 150m2 i uzytkowej 120m2). Przyznam szczerze ze wyzej wymienione wartosci sa w moim odczuciu mocno wysrubowane wiec wydaje mi sie ze powienienem byc gdzies blisko pasywnosci ale sie moge mylic. Pomoze ktos? Pozdrawiam Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.03.2012 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Obawiam się że bez programu do OZC będzie Ci cięzko policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5230640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 15.03.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Dom pasywny to nie współczynniki ale wykorzystanie promieniowania naszej gwiazdeczki. Współczynniki tylko w tym pomagają. Jak wybudujesz i zamieszkasz wtedy te obliczenia zostaną zweryfikowane przez życie i za żadne obliczenia nie będziesz musiał płacić. Buduj najcieplej jak potrafisz, pilnuj wykonawców i ciesz się niskimi rachunkami. A obliczenia - różnie bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5230848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 15.03.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Parametry jakie podałeś to są "parametry laboratoryjne". Jak wspomnieli koledzy powyżej, ważne jest jak dokładnie są wykonane poszczególne elementy domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5231081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.03.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Utknalem. Zrobilem kalkulacje strat ciepla budynku. Wyszlo w przyblizeniu 4.7kW. (Podloga U=0.15, Sciany U=0.11, Dach U=0.12, Drzwi U=1.2, Okna U=0.74, Okna polaciowe U=1.0, infiltracja 0.25). Pytanie jak obliczyc roczne zapotrzebowanie na cieplo i czy podzielic to przez powierzchnie uzytkowa czy po podlodze? (Mam domek o powierzchni liczonej po podlodze 150m2 i uzytkowej 120m2). Przyznam szczerze ze wyzej wymienione wartosci sa w moim odczuciu mocno wysrubowane wiec wydaje mi sie ze powienienem byc gdzies blisko pasywnosci ale sie moge mylic. Pomoze ktos? Pozdrawiam Michal A skąd wziąłeś infiltrację 0,25 ( z projektu , czy tak sobie założyłeś ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5231112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.03.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Utknalem. Zrobilem kalkulacje strat ciepla budynku. Wyszlo w przyblizeniu 4.7kW. (Podloga U=0.15, Sciany U=0.11, Dach U=0.12, Drzwi U=1.2, Okna U=0.74, Okna polaciowe U=1.0, infiltracja 0.25). Pytanie jak obliczyc roczne zapotrzebowanie na cieplo i czy podzielic to przez powierzchnie uzytkowa czy po podlodze? (Mam domek o powierzchni liczonej po podlodze 150m2 i uzytkowej 120m2). Przyznam szczerze ze wyzej wymienione wartosci sa w moim odczuciu mocno wysrubowane wiec wydaje mi sie ze powienienem byc gdzies blisko pasywnosci ale sie moge mylic. Pomoze ktos? Pozdrawiam Michal Za mało danych zeby to okreslić, wg mnie bedzie to dom energooszczędny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5232879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 16.03.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Mnie wychodzily podobne wyniki juz w OZC na zapotrzebowanie - 4,7kW mocy.Roczne obliczeniowe zuzycie wyszlo mi 7 500 kWhParametry przegrod to:podloga na gruncie 0,1, sciany zewnetrzne 0,11, dach 0,14, okna pionowe z roletami zewnetrznymi 0,9, okna polaciowe 0,94Powierzchnia uzytkowa 175m2 (podlog ogrzeanych 215m2)Zuzycie "pradu" w zeszlym roku na cele co+cwu wyszlo mi 4 027 kWh ale w pompie ciepla, calkowite razem z odnawialnym wyszlo ok. 14 400 kWh.Koszt przyblizony za zeszly rokn na powyzsze to ok. 1 570 zl.Masz mniejszy troche domek i wsp. dachu nizszy wiec powinny Ci wyjsc troche mniej niz u mnieJa mam dodatkowo wentylacje z reku i GWC zwirowe Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5232960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.03.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Policz OZC i zobacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5234638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.04.2012 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Mnie wychodzily podobne wyniki juz w OZC na zapotrzebowanie - 4,7kW mocy. Roczne obliczeniowe zuzycie wyszlo mi 7 500 kWh Parametry przegrod to: podloga na gruncie 0,1, sciany zewnetrzne 0,11, dach 0,14, okna pionowe z roletami zewnetrznymi 0,9, okna polaciowe 0,94 Powierzchnia uzytkowa 175m2 (podlog ogrzeanych 215m2) Zuzycie "pradu" w zeszlym roku na cele co+cwu wyszlo mi 4 027 kWh ale w pompie ciepla, calkowite razem z odnawialnym wyszlo ok. 14 400 kWh. Koszt przyblizony za zeszly rokn na powyzsze to ok. 1 570 zl. Masz mniejszy troche domek i wsp. dachu nizszy wiec powinny Ci wyjsc troche mniej niz u mnie Ja mam dodatkowo wentylacje z reku i GWC zwirowe Pzdr. Dlaczego masz podłoge lepiej ocieploną niż dach ? tak planowałeś czy tak wyszło ? Na ogół zalecenia są odrwotne np. dach 0,1 a podłoga 0,14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5276746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigR 06.06.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Przybliżone oszacowanie zrobisz za pomocą tego narzędzia. Domów pasywnych ono nie obejmuje, ale jak dasz opcję z najgrubszą warstwą styro, do tego wentylację mech. z odzyskiem i prostą bryłę budynku to będą parametry ultraenergooszczędne. Budynek pasywny nie ma żródła ciepła w postaci kotła, tu miał byś kondensata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5369662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaw 07.06.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 (edytowane) Obliczenia energetyczne to dość zawiły problem szybko i prosto nie da się gow wytłumaczyć. To czy dom bedzie pasywny zależy od wielu czynników infiltracja czyli odólnie pojęta szczelność domu podlega weryfikacji przez pomiar. Szczelność jest największym problemem domów pasywnych. ściany spelniają wymagania dla domów pasywnych ale to nadal mało. Bez obliczeń moge powiedzieć że dom raczej będzie należał do energooszczędnych gratuluję to dobry wynik. Co do typowego ptogramu OZC osobiście wolę obliczenia w excelu Tam mam możliwość pełnej analizy i odpowiadam za to co robię. Pasywność twojego domu określi świadectwo energetyczne prz odbiorze, szkoda że tak późno mogłeś analizę zrobić wcześniej. A tak świadectwo ma tylko charakter fiskalny najczęściej na zmiany jest już zapóźno. Jeszcze raz gratuluję domu Edytowane 7 Czerwca 2012 przez gaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5370745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 11.06.2012 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Dlaczego masz podłoge lepiej ocieploną niż dach ? tak planowałeś czy tak wyszło ? Na ogół zalecenia są odrwotne np. dach 0,1 a podłoga 0,14 Zapomnialem odpowiedziec Ci wczesniej, sorki. W dachu mam tylko G-K, 30cm PUR otwarto-komorkowa, membrana dachowa, dachowka ceramiczna a w podlodze jest chudziak, 30cm styropianu, 5-6cm wylewka, terakota/panele. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5374761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 12.06.2012 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Zapomnialem odpowiedziec Ci wczesniej, sorki. W dachu mam tylko G-K, 30cm PUR otwarto-komorkowa, membrana dachowa, dachowka ceramiczna a w podlodze jest chudziak, 30cm styropianu, 5-6cm wylewka, terakota/panele. Pzdr. jaki styropian masz w wylewce??? eps100 czy może jakiś mocniejszy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5376335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
6mastroiani 12.06.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Co innego wyliczenia na papierze a co innego rzeczywistość, ( pora roku, mostki termiczne a zużycie energii). Pasywny z certyfikatami Passiv Haus Institut wogóle może być ciężko, proponuje ci skontaktować się z PIBP ( Schlagowski) na pewno powinien pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5376845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.06.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 jaki styropian masz w wylewce??? eps100 czy może jakiś mocniejszy?? EPS 100-038 Podloga ze Styropmina ukladane na zakladke z trzech wartsw po 10cm (na gruncie). Tutaj pare fotek. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5376953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.06.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Zapytam z ciekawości jaka jest podana w karcie technicznej produktu zmiana grubości EPS100 przy pełnym obciążeniu ( procentowo 2% ? 4% ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5383420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 20.06.2012 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Zapytam z ciekawości jaka jest podana w karcie technicznej produktu zmiana grubości EPS100 przy pełnym obciążeniu ( procentowo 2% ? 4% ?) Wg producenta: pełzanie przy ściskaniu tj. zmiana grubości płyty pod wpływem obciążenia 30 kN (3.0 t.) w czasie 10 lat : poniżej 1% Dom uzytkowany w sposob "normalny" to i obciazenia rozkladane sa na powierzchni rownomiernie. Chwilowe zmiany grubosci nie powinny byc szkodliwe dla styropianu i podlogi a wylewke mam "przyzwoicie" wzmocniona wloknami i siatka stalowa wiec nie powinna pekac w takich sytuacjach a obciazenia sa rownomiernie rozkladane. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5386493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.03.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Nie spamuj blogiem BLAD CZWARTY - mostki cieplne nie zostaly w nalezyty sposob uwzglednione.. ani w projekcie obliczeniowym, ani w projekcie wykonawczym, ani w trakcie wykonastwa.. za pogladowy przyklad niech posluzy nastepujaca informacja - budynek o obwodzie 40m (10x10) przez zle zaprojektowane polaczenie fundamentow z wyzszymi partiami budynku potrafi stracic do otoczenia w ciagu roku okolo 1000 kWh to już pierdoły pokroju brzenczykowskiego ! wartość mostka niech by 0,5 wata na mb razy 40 m razy przez 1000 to jest 0,4kW razy 20st i razy 220 dni sezonu daje 88kWh tak że kity z satelity Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5832280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sisirli 13.03.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Od czego by tu zaczac? Opinia „znafcy materii” w sprawie wyliczania strat ciepla przez mostki cieplne zasluguje jak najbardziej na szerszy komentarz.. i to z wielu wzgledow. Po wyliczeniach „znafcy” od razu widac, ze cos.. gdzies.. kiedys.. od kogos.. slyszal, tylko.. nie wiadomo co.. gdzie.. i kiedy.. a z tego co uslyszal, prawdopodobnie tylko mniejsza czesc zrozumial, a z tego co zrozumial, tylko polowe jeszcze dzis pamieta.. No wiec jeszcze raz od poczatku. Podtrzymuje jak najbardziej stwierdzenie, ze straty cieplne budynku o wymiarach 10x10m przez zle skonstruowane fundamenty moga wyniesc nawet 1.000 kWh/a. Diabel jak zawsze tkwi w szczegolach. Nasz „znafca” i moj krytyknat po prostu nie zna elementarnej matematyki i fizyki na poziomie szkoly podsatwowj, dlatego nawet w przyblizeniu nie potrafi liczyc. Spojrzmy zatem na sytuacje wyjsciowa wedlug „znafcy”: wartosc mostka 0,5 W/mdlugosc mostka 40 mroznica temperatur 20°dlugosc sezonu grzewczego 220 dni Pierwszy blad: wartosc mostka podawana jest nie w W/m tylko W/m°K, pominiecie tego „szczegolu” prowadzi do tego, ze rachunek w ogole nie ma szansy sie zamknac, bo jednostki nie pasuja.. „Znafcy” polecam jako lekture do poduszki pasjonujace ksiazki z zakresu fizyki i matematyki, najlepiej szkola podstawowa, klasy 5-7, moze troche pozniej.. nie znam obecnego programu nauczania, poza tym przyjeta wartosc 0,5 jest mniej wiecej ok, choc zalezy, jak wszystko w zyciu, od wielu spraw.. moglaby byc wyzsza, moglaby byc nizsza.. ale OK. Drugi blad: „znafca” nie rozroznia niestety dni i godzin.. z drugiej strony bardzo mu zazrdoszcze.. to naprawde wielki szczesciarz, bo jak mowia, szczesliwi czasu nie licza.. otoz, dla przypomnienia - dzien ma 24 h, przyjmujac dlugosc sezonu grzewczego rzedu 220 dni i przeliczajac to na godziny otrzymujemy wynik 5.280 h (godzin). Przy roznicy temperatur rzedu 20° otrzymujemy 105.600 °Kh, czyli dzielac przez 1000 => 105,6 kKh. Oczywiscie, przez 220 dni nie utrzymuje sie roznica temperatur 20°, dlatego 105,6 kKh to zdecydowanie zbyt duza wartosc, mozna ja stosunkowo szczegolowo okreslic, ale mozna tez skorzystac z danych klimatycznych dla dowolnego regionu, dla Niemiec i Polski te wartosci wahaja sie mniej wiecej pomiedzy 75 un 95 kKh. Dla prostego rachunku przyjmijmy 80 kKh. Idac tokiem rozumowania naszego „znafcy” straty ciepla wynosza Q = (0,50 W/m * 40 m * 20°K) * 220 dni / 1.000 = 88.. tylko czego ? bo na pewno nie kWh.. metry sie jeszcze skroca.. pytanie co z reszta? Pozostaje kWK*dni, tylko takiej jednostki nie ma.. jest natomiast kWh, tylko to dla „zanfcy” troche za trudne !!! Poprawny rachunek powinien wygladac mniej wiecej tak: Q = 0,5 W/m°K * 40 m * 80 kKh * b(t) gdzie b(t) jest (bezwymiarowym) faktorem korekcyjnym temperatury, zaleznym od miejsca strat energii, innym dla kontaktu z powietrzem, innym, gdy straty ciepla maja miejsce przez strop np. do nieogrzewanej piwnicy, innym dla kontaktu z gleba (dla uproszczenia przyjalem dla stryty do gleby 0,6). Czyli.. Q = 0,5*40*80 * b(t) = 1.600 * 0,60 = 960 [W/m°K * m * k°Kh] = 960 [kWh] Metry i Kelviny sie skrocily, zostaja zatem straty ciepla w kWh w przeliczeniu na rok. C.b.d.u. Tak na marginesie.. Uwaga pierwsza: nasz „znafca” przeliczajac dni na godziny uzyskalby straty ciepla na poziomie.. 2.112 kWh rocznie, czyli znacznie wyzsze niz te o ktorych pisalem.., bo o faktorze korekcyjnym noestety chyba nie slyszal, co byloby jeszcze wybaczalne.. albo slyszal ale niestety nie zrozumial.. Uwaga druga: rozumiem frustracje „znafcy” (nie spamuj blogiem .. to już pierdoły pokroju brzenczykowskiego ! .. tak że kity z satelity ) wynikajaca z niedouczenia albo innych problemow osobistych, nie rozumiem tylko, czemu swoja frustracja koniecznie chce sie dzielic z innymi.. Nie jest problemem czegos nie wiedziec albo nie rozumiec, nikt z nas nie jest nieomylny i nikt nie wie wszystkiego.. ludzie wlasnie po to sie spotykaja w formach, zeby ze soba dyskutowac i wymieniac sie pogladami i spostrzezeniami.. mysle, ze powinnismy sie wszyscy trzymac elementarnych zasad kultury, a ludzie bez Kinderstuby powinni sobie moze poszukac innych form rozrywki.. zainteresowanych / chetnych do merytorycznej dyskusji zapraszam na moj blog: http://dom-pasywny-polska.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5833762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 13.03.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Co to jest "faktor korekcyjny temperatury"? Czy kolega w odróżnieniu od "znafcuf" jest jakimś naukowcem lub ekspertem w tej dziedzinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166620-czy-moj-dom-bedzie-pasywny-czy-tylko-energooszczedny/#findComment-5833805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
