Witam.
Na zdjęciu w zaznaczonym punkcie:
http://img21.otofotki.pl/miniaturki/ha335_scianka.JPG
Widać że ta ścianka jest wymurowana aż pod sam dach, można powiedzieć że deski się na niej opierają ( w obecnej wersji pełne deskowanie, papa i dachówka)
Jeden z budowlańców który ma mi wykonywać dalsze etapy w środku mówi że trzeba to podciąć ten szczyt chociaż o 5-10cm i pozbyć się mostka termicznego, bo może ściana przemarzać i trzeba to koniecznie ocieplić.
Zaznaczam że będzie to poddasze nieużytkowe, a z zewnątrz będzie wełna 18cm, aż po same deski.
Coś mi się wydaję że ma rację, ale dla pewności pytam na forum?
https://forum.murator.pl/topic/166637-%C5%9Bcianka-na-niej-dach-a-jej-ocieplenie-od-g%C3%B3ry/
Jak to ma być poddasze nieużytkowe, to w czasie dużych mrozów ta ścianka i tak przemarznie, mimo wełny co ją nałożysz na ściany. Zatem ten kawałek muru na górze wielkiego znaczenia nie ma. Przy - 20 na dworze na blank na poddaszu będzie -10, -15, więc mur bedzie przemarzniety. No chyba że na stropie pod poddaszem nie będzie żadnego docieplenia, ale to byłby bardzo zły wybór. Z drugiej strony jak słoneczko poświeci, to dach szybko się nagrzeje i poddasze również, więc co trochę wilgoci się zrobi, to odparuje. Ale, jesli sztuka budowlana takie coś przewiduje, to można zrobić. Przyda się jakby kiedyś poddasze miało być użytkowe. Bo wówczas pewnie trudniej było by coś takiego zrobić, bez dostępu od góry do tej ścianki . Edytowane przez pzw
https://forum.murator.pl/topic/166637-%C5%9Bcianka-na-niej-dach-a-jej-ocieplenie-od-g%C3%B3ry/#findComment-5231473
Jeżeli ściana wymurowana jest z betonu komórkowego to nie będziesz miał zbyt wielkiego mostku termicznego. Jeżeli zaś jest to silikat (a zakładam że tak jest) to wówczas ten mostek będzie spory. Jak napisał pzw z uwagi na możliwość adaptacji poddasza na użytkowe w przyszłości zalecałbym podcięcie ścianki.
https://forum.murator.pl/topic/166637-%C5%9Bcianka-na-niej-dach-a-jej-ocieplenie-od-g%C3%B3ry/#findComment-5240756
