pogodynka 15.03.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 witam mam kilka pytanchce zrobic podłoge z płyt osb na legarach legary są rozmieszczone co 70 cm 1. Jak gesto wkręcać śruby i jakie- grubośc io długość płyta ma 22mm2. czy legary musza byc czyms zabezpieczone przed położeniem płyty 3. w przekroju wyglądac będzie to tak od spodu a) płyta K-G b) folia c) steaz d) legar e) miedzy legarami welna mineralna 20cm F) na legarze płyta osb 4. czy musze na legary klasc folie 5. czy sruby musza byc wkrecaen w lini prpstej czy na mijanke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166643-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 15.03.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 folia na legary nie jest potrzebnadobra zasada ze srubami 3 x grubosc plyty, przy takiej dlugosci latwiej bedzie gdy nawierci sie pod wkrety , latwiej krecic i mniej niszczy sie leb wkretusruby do gk nie nadaja sie do przykrecania plyt osbprzy tej grubosci plyty 30 cm rozstaw jest oksruby mozna przesunac co 5 cm, zreszta to i tak tylko wzdluz krotszych brzegow (wzdluz legarow)no i plyty mysza byc na mijanke i trzeba zachowac szczeline miedzy brzegami plyt 3-4 mmlegary nie trzeba niczym zabezpieczac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166643-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-5231946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 16.03.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Na same legary mozesz polozyc filc aby zapobiec skrzypieniu podlogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166643-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-5233328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-333 16.03.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 pogodynka U nas dokładnie tak samo , jak ty planujesz. Mamy tylko grubsza płytę i nie kładliśmy folii. Tak samo robilismy też stelaż, co do zabezpieczeń legarów mąż wolał dmuchać na zimne i potraktował je środkiem od robaczków i ewentualnych grzybów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166643-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-5233406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 16.03.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 ze srodkami jest jeden problempotrafia w ciagu 6 m-cy skorodowac sruby lub gwozdzie uzyte do mocowania elementowsa to fakty, dlatego jesli uzywa sie srodkow ochronnych nalezy zadbac o to zeby gwozdzie lub sruby byly pokryte odpowiednimi powlokami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166643-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-5233527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-333 17.03.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Podłoga jest już drugi rok i wszystko w najlepszym porządku . Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale środkiem legary zabezpieczaliśmy więcej niż 6 miesięcy przed kontynuacją dalszych prac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166643-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-5234847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter4x5 18.03.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 problem jest w tym ze zalezy to od srodka i srub lub gwozdi , ktore uzywamy, impregnaty maja rozne stezenie i rozny skladdlatego przy ich stosowaniu dobrze jest sie upewnic czy nie wyrzadzimy wiecej szkody, niz korzysciprzy imregnatach zaleca sie stosowanie powlekanych gwozdzi i srubek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166643-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-5236245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
