pod/łogówka bez pompy?
zenus05
Czyli zakładając że chcę wszędzie taką samą temp to :
kocioł z podajnikiem +sterownik z pogodówką-> pompka 25-40(grudfos alpha) -> zawór trójdrogowy -> rozdzielacze bez bajerów -> pętle
Tak ? Czy trzeba jeszcze coś dołożyć ?
Za zaworem trójdrogowym mogę zastosować pex32 czy muszę w miedzi robić ?
Jeżeli jedyne źródło ciepła to kocioł z podajnikiem + sterownik z pogodówką. Najprościej przy samej podłogówce zawór 4-drogowy ->pompka 25-40(grudfos alpha)->TERMOSTAT ZANURZENIOWY Z KAPILARĄ-> rozdzielacze bez bajerów -> pętle
Za TERMOSTATEM ZANURZENIOWY Z KAPILARĄ można już zastosować pex.
Edytowane przez animuss
a co zrobisz przyjacielu z nadmiarem mocy jak rozpędzisz piecyk na paliwa stałe?
Nadmiaru nie będzie za wiele zresztą po co jest zasobnik C.W.U. połączony przed zaworem 4-drogowy z kotłem grawitacyjnie na wypadek braku prądu oraz eliminacja pompy do ładowania zasobnika .Działa jak zasobnik-akumulator oraz jak naczynie schładzające.
czyli zasobnik cwu będziesz trzymał zimny??? na wypadek przegrzania pieca,
ja zasobnik CWU montuje po to by klient miał ciepłą wodę w kranie, ale cóż mamy "wolny rynek"
Myślę ze raczej udajesz niż nie rozumiesz no ale brnijmy dalej ,zasobnik jest wyposażony w Zawór schładzający dwufunkcyjny.Ciepłej wody w kranie opór !!!!!!!!!!
jeżeli masz tam jakiś zawór schładzający to może mieć to sens, nie interesuję się takimi rozwiązaniami bo w Żywcu zimą są spore problemy z czadem i piece na paliwa stałe węglo-pochodne są tego sprawcą, trzeba dążyć do ich jak najszybszego zakazania bo się nawzajem wytrujemy, a przy innych systemach grzewczych nie występują problemy z szybkim wygaszeniem pieca
Tak ten czad to tragedia ,na wsi jeszcze tego nie widać ale w mieście komin przy kominie ,wieczorem nie daje się wyjść z psem bo taki smrodek że aż słodko w ustach .Dwudziesty pierwszy Wiek i żeby ludzie jeszcze musieli się męczyć z tym węglem.
Ku przestrodze tych którzy wierza w 100% panom Jankom (zwanych instalatorami) pamietajcie że:
1. "Pan Janek" przychodzi -> patrzy na inwestora -> projektuje(nie zawsze) ->wycenia -> robi tak jak lubi/umie (jeśli kwieciście opowiada i urzeknie inwestora) -> bierze kasę - znika
2. ty biedny inwestorze płacisz -> masz świadomośc i nadzieję ze jest OK (przeciez nie przyznasz sie sąsiadom że jest źle)-> przychodzi zima i trzy warianty:
a) - jest dobrze (ciepło) małe rachunki (stosunkowo) wszytko działa jak należy Pan Janek był Instalatorem, projekt który zrobił jest OK - polecać i chwalić
b) - jest dobrze (ciepło) duze rachunki cieżko zapanowac nad tym wszytkim.... Pan Janek cos jednak spartolił - Jancio zrobiłtak żeby czasem mocy nie zabrakło :) przeciez on niepłaci rachunków
c) - jest źle (zimno) doże rachunki (źle) ... Pan Janek spartolił kompletnie - Janci zrobił tak jak umie i przecież zawsze tak robi...
Moje zdanie na temat wielu (oczywiscie nie wszystkich) "fachowców" jest niestety takie ze oni rąbią jak chce inwestor (niekoniecznie dobrze) biora kasę i zapominają o tobie a Ty masz potem problemy człowieku....
Przegoniłem u siebie na etapie podłogowki (100% bez kaloryferów) z 10 fachmanów i tylko 2 podeszło powaznie tzn mieli ochotęrobić projekt z prawdziwego zdarzenia (pytania o izolacje materiały zastosowane do budowy itp) pozostali swoje wizyty u mnie po zuceniu okiem kwitowali: rurki co 10cm, broń Boze panele jesli podłogówka, piec najlepiej 20-24kW, po 2 czasem 3 pompy, rozdzielacze z mieszaczami, pomysły czasem co kolwiek dziwne generalnie porazka :(
i skończyło się tym że zrobiłem wsio własnymi i Ojca rękami od obliczeń, projektu po kotłownie i instlacje -> i teraz moge co najwyzej na siebie narzekać :) ale na razie nie mam powodów.
  • 8 years później...
Moglym prosic o kontakt ze mna?
[email protected]
