_ZBYCH_ 24.03.2004 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Witam Szanownych Forumowiczów, Właśnie zakończyłem kolejny etap wykańczania poddasza w swoim domku - układanie folii paroizolacyjnej na wełnie. Wybrałem najlepszą folię Delta Reflex firmy Dorken i cały system klejenia tej firmy (taśmy POLYBAND i FLEXX-BAND i klej w kartuszach DELTA-TIXX). Drogie to jak cholera, ale naprawdę warto. Folia jest trzy razy droższa od zwykłej, ale użycie jej to same zalety. Aby jednak użycie tej folii miało sens, wszystkie połączenia muszą być szczelnie sklejane (zarówno połączenia poszczególnych arkuszy folii, jak i połączenia folii z murem) Zapobiega to nawiewaniu wiatru. Akurat wykonywaliśmy te prace podczas dużych wiatrów, więc miałem okazję poczuć, jak wieje przez każdą nieszczelność folii. Od razu przemawia do wyobraźni . Teraz już wiem, dlaczego mój bliźniak płacze, że mu zimno na poddaszu. Ekipa położyła mu zwykłą folię (tak tez można), ale w ogóle jej nie sklejali, a przy ścianach ucinali równo ze ścianą zamiast wywinąć na mur. Oto kilka fotek z wykonanej pracy: http://www.zbychdom.republika.pl/Foliowanie/3.JPG Tu widoczne są zakłady na mur, które zostały sklejone klejem DELTA-TIXX. Na to przyjdzie tynk - na pewno będzie szczelne . http://www.zbychdom.republika.pl/Foliowanie/4.JPG Tu widoczne jest wykończenie przy oknie połaciowym - bardzo ważny element - folia powinna być przyklejona klejem do ramy okna. http://www.zbychdom.republika.pl/Foliowanie/1.JPG http://www.zbychdom.republika.pl/Foliowanie/2.JPG Folię wcale nie tak łatwo się układa. Bardzo pracochłonne jest klejenie i uszczelnianie folii. Nam (dwóm osobom) zajęło to 7 dni, ale wiem, że warto było . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 24.03.2004 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Witam,Zbych jestes Wielki. Dzieki za fotograficzne poradnikiPS Widac ze nie masz tynkow na scianach na poddaszu. Czy ocieplenie i folie wewnetrzna zrobiles przed wylewkami i tynkami, tzn ogolnie mowiac przed pracami mokrymi?Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-276099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 25.03.2004 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Ekipa położyła mu zwykłą folię (tak tez można), ale w ogóle jej nie sklejali, a przy ścianach ucinali równo ze ścianą zamiast wywinąć na mur. Folię wcale nie tak łatwo się układa. Bardzo pracochłonne jest klejenie i uszczelnianie folii. Nam (dwóm osobom) zajęło to 7 dni, ale wiem, że warto było . No właśnie, dla zastanowienia tym co uważają, że jest to czynność prosta i powinna być bardzo tania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-276613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 25.03.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 WOW ! Robi wrażenie Ale jak każdy medal również foliowanie ma dwie strony. Tak szczelne ułozenie folii wymaga dobrej wentylacji poddasza, co nie jest łatwe. Domyślam się, że taki perfekcjonista jak Ty o tym nie zapomniał Ja poszedłem w drugą stronę - folię dałem tylko w mokrych pomieszczeniach (jest to zgodne z zaleceniami producentów systemów do wykańczania poddaszy - w pomieszczeniach mokrych folia to konieczność w pozostałych - opcja). I przy ostatniej gwizdawicy (10 na Bałtyku, a u nas niewiele mniej) lekko podwiewało. Ale tylko tam gdzie jeszcze nie wykończyłem. Głównie na styku płyta gk - podłoga, tam gdzie jest jeszcze surowy beton. Mam nadzieje że po położeniu w tych miejscach podłóg (dechy na legarach z wełną) ten problem zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-276661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 25.03.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam! Ho! Ho! Z twojego opisu można wywnioskować, że tylko używając materiały Drogie jak cholera można osiągnąć zamierzony efekt. Ja jako paroizolacji używałem zwykłej żółtej folii paroizolacyjnej, jako taśm klejących zwykłych z hipermarketów, jako klejów zwykłe silikony i jakoś mi nie zimno i nigdzie mi nie wieje. Cały problem według mnie jest w sposobie wykonania a nie w materiałach z najwyższej półki. Nawet użycie zgodne z zaleceniami producentów systemów do wykańczania poddaszy - w pomieszczeniach mokrych folia to konieczność w pozostałych - opcja). może być wystarczającą metodą izolacji poddasza. To nie kwestia ceny materiałów. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-276787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodzio 2003 25.03.2004 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 A nie boisz się, że na żółtej folii skropli Ci się woda i płyty k-g złapie grzybek (nie dziś, alle za jakieś 2 lata) ?? Żółta folia prawie nie przepuszcza pary - stąd ta woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 25.03.2004 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Bodzio 2003 To przecież ma być folia paroizolacyjna...chyba pomyliło Ci się z membraną paroprzepuszczalną, która powinna być w warstwie pod dachówką/blachą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.03.2004 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam, Zbych jestes Wielki. Dzieki za fotograficzne poradniki PS Widac ze nie masz tynkow na scianach na poddaszu. Czy ocieplenie i folie wewnetrzna zrobiles przed wylewkami i tynkami, tzn ogolnie mowiac przed pracami mokrymi? Pozdrowienia Tak, ocieplenie wykonałem w cieplejsze dni zimy . Teraz pora na tynki, a po hydraulice na wylewki. Jak to wyschnie wykonam ostatni etap - układanie rusztu, dodatkowej warstwy wełny i płyt GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.03.2004 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Ekipa położyła mu zwykłą folię (tak tez można), ale w ogóle jej nie sklejali, a przy ścianach ucinali równo ze ścianą zamiast wywinąć na mur. Folię wcale nie tak łatwo się układa. Bardzo pracochłonne jest klejenie i uszczelnianie folii. Nam (dwóm osobom) zajęło to 7 dni, ale wiem, że warto było . No właśnie, dla zastanowienia tym co uważają, że jest to czynność prosta i powinna być bardzo tania Niech sami spróbują . Wszystko jest proste, dokąd samemu nie trzeba tego wykonać!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 25.03.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam,Zbychu, zastanawiam sie, czy druga warstwa welny nie powinna tez byc pod folia?Czyli gruba welna, ruszt, folia i karton-gips?Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.03.2004 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 WOW ! Robi wrażenie Ale jak każdy medal również foliowanie ma dwie strony. Tak szczelne ułozenie folii wymaga dobrej wentylacji poddasza, co nie jest łatwe. Domyślam się, że taki perfekcjonista jak Ty o tym nie zapomniał Ja poszedłem w drugą stronę - folię dałem tylko w mokrych pomieszczeniach (jest to zgodne z zaleceniami producentów systemów do wykańczania poddaszy - w pomieszczeniach mokrych folia to konieczność w pozostałych - opcja). I przy ostatniej gwizdawicy (10 na Bałtyku, a u nas niewiele mniej) lekko podwiewało. Ale tylko tam gdzie jeszcze nie wykończyłem. Głównie na styku płyta gk - podłoga, tam gdzie jest jeszcze surowy beton. Mam nadzieje że po położeniu w tych miejscach podłóg (dechy na legarach z wełną) ten problem zniknie Dzięki. U mnie docelowo będzie wentylacja mechaniczna. Co do teorii niektórych "producentów systemów do wykańczania poddaszy", to czytałem o tym, ale jakoś nie przekonało mnie to. Moim zdaniem folia nie zabezpiecza tylko przez wilgocią, ale również przed nawiewaniem zimnego powietrza. Brak folii moim zdaniem nie powoduje wentylowania poddasza - może inaczej - zbyt szczelna folia nie powoduje pogorszenia wentylacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 25.03.2004 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Czyli gruba welna, ruszt, cienka welna , folia i karton-gips? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 25.03.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 _ZBYCH_ Czapki z głów. Perfekcjonizm to jest to. Czy nie było może tańszego systemu? Pytan bo pewnie zbadałeś rynek i możesz coś powiedzieć. Może natrafiłeś na kompletny system trochę tańszy? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 25.03.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam, Zbych jestes Wielki. Dzieki za fotograficzne poradniki PS Widac ze nie masz tynkow na scianach na poddaszu. Czy ocieplenie i folie wewnetrzna zrobiles przed wylewkami i tynkami, tzn ogolnie mowiac przed pracami mokrymi? Pozdrowienia Tak, ocieplenie wykonałem w cieplejsze dni zimy . Teraz pora na tynki, a po hydraulice na wylewki. Jak to wyschnie wykonam ostatni etap - układanie rusztu, dodatkowej warstwy wełny i płyt GK. Witaj Zbych, Pytanie dotyczy dodatkowej warstwy welny mineralnej nad plyta GK a przed folia paroszczelna ktora wlasnie ulozyles. 1. Jak bedzie odprowadzana wilgoc bytowa z tej dodatkowej warstwy welny skoro za nia jest folia paroszczelna? 2. Czy na dodatkowa warstwe welny takze polozysz folie paroszczelna (jesli tak to jaka)? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodzio 2003 25.03.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Wracając do folii to nie pomyliło mi się. żółta folia nie przepuszcza zupełnie pary, a to bardzo niedobrze. Jest taka folia paroizolacyjna (niestety nazwy nie pamiętam), która przepuszcza niewielką ilość pary ( ok.5 g/ m2 /24h). I taką folię należy stosować jako paroizolację.To nie ja wymyśliłem, ale natknąłem się na ten temat chyba na tym forum, a później potwierdziło się w rozmowie z pewnym bardzo doświadczonym człowiekiem.Jeśli da się żółtą, to równie dobrze można dać i czarną. Obie nie przepuszczają pary i wówczas para po przejściu przez płytę gipsową zatrzyma się na folii, skropli i opadnie na płytę. Po pewnym czasie grzybek murowany.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.03.2004 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam! Ho! Ho! Z twojego opisu można wywnioskować, że tylko używając materiały Drogie jak cholera można osiągnąć zamierzony efekt. Ja jako paroizolacji używałem zwykłej żółtej folii paroizolacyjnej, jako taśm klejących zwykłych z hipermarketów, jako klejów zwykłe silikony i jakoś mi nie zimno i nigdzie mi nie wieje. Cały problem według mnie jest w sposobie wykonania a nie w materiałach z najwyższej półki. Materiały to jedno, a prawidłowe wykonanie, to drugie! Oczywiście, można podobny efekt uzyskać stosując takie materiały, jak Ty zastosowałeś, ale... zwykłe jak to podkreślasz ( ) materiały nie są przeznaczone do tego celu i zapewne nie wytrzymają próby czasu . Folia DELTA REFLEX + ich system klejenia kosztowała mnie około 1000 zł więcej niż zwykła folia i szara taśma klejąca. Nie jest to jakiś szokujący wydatek mając na uwadze korzyści jakie daje zastosowanie tej folii. Wg producenta zalety są następujące: 10% lepsza ochrona cieplna. 50% odbicia ciepła, 100% wiatro- i paroizolacji, 30% mniej promieniowania elektromagnetycznego szkodliwego dla ludzi. Doszedłem do wniosku, że nie warto oszczędzać na materiałach, które ulegają zakryciu i późniejsza wymiana wiązała by się z dużym remontem w domu. Nawet użycie zgodne z zaleceniami producentów systemów do wykańczania poddaszy - w pomieszczeniach mokrych folia to konieczność w pozostałych - opcja). może być wystarczającą metodą izolacji poddasza. To nie kwestia ceny materiałów. Pozdrawiam! Pierdu, pierdu... Ja w to nie wierzę! P.S. Nie bardzo rozumiem, skąd ten atak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 25.03.2004 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Wracając do folii to nie pomyliło mi się. żółta folia nie przepuszcza zupełnie pary, a to bardzo niedobrze. Jest taka folia paroizolacyjna (niestety nazwy nie pamiętam), która przepuszcza niewielką ilość pary ( ok.5 g/ m2 /24h). I taką folię należy stosować jako paroizolację. To nie ja wymyśliłem, ale natknąłem się na ten temat chyba na tym forum, a później potwierdziło się w rozmowie z pewnym bardzo doświadczonym człowiekiem. Jeśli da się żółtą, to równie dobrze można dać i czarną. Obie nie przepuszczają pary i wówczas para po przejściu przez płytę gipsową zatrzyma się na folii, skropli i opadnie na płytę. Po pewnym czasie grzybek murowany. Pozdr. To po co właściwie ta folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.03.2004 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam, Zbychu, zastanawiam sie, czy druga warstwa welny nie powinna tez byc pod folia? Czyli gruba welna, ruszt, folia i karton-gips? Mirek Niekoniecznie. Jeśli na zewnątrz jest grubsza wełna, a od wewnątrz cieńsza - folia może zostać między nimi. Potwierdza to znany tu specjalista od budownictwa szkieletowego - Pan Wojciech Nitka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.03.2004 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 _ZBYCH_ Czapki z głów. Perfekcjonizm to jest to. Czy nie było może tańszego systemu? Pytan bo pewnie zbadałeś rynek i możesz coś powiedzieć. Może natrafiłeś na kompletny system trochę tańszy? Pozdrawiam. Dzięki Jest polski producent podobnej folii (nazwy nie pamiętam, ale było o tym w wątkach o ocieplaniu poddasza), ale nie wygląda ona tak samo solidnie. Jest za to zdecydowanie tańsza. Nie posiadają również systemu klejenia - trzeba kombinować z innych systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 25.03.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam, Niekoniecznie. Jeśli na zewnątrz jest grubsza wełna, a od wewnątrz cieńsza - folia może zostać między nimi. Potwierdza to znany tu specjalista od budownictwa szkieletowego - Pan Wojciech Nitka. Tej cieńszej nie powinno być więcej niż połowa połowy grubszej. Jasno to napisałem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16665-moje-foliowanie-czyli-kolejny-etap-wykaczania-poddasza/#findComment-277331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
