anno79 16.03.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 witam,po krotce opis sytuacyjny:p szybka przebudowa pomieszczenia na pokoik problem-zacieka z dachu kolo okna i nad oknem(generalnie wew.plyty k-g do wymiany) rozpoznanie przez chetnych znajacych sie: -nalezy wysunac wiecej daszku do przodu -nalezy wogole polaczyc daszek z dachem do szczytu -e tam ja sie za to nie wezme:p Bardzo prosze szanownych forumowiczow o opinie co z tym poczac i na jakie koszty musze byc przygotowana. z gory dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.03.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 A czym to arcydzieło jest pokryte? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/#findComment-5235222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anno79 18.03.2012 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 A czym to arcydzieło jest pokryte? Pozdrawiam. pokryte deski,folia i blacha chodzi o to,ze on nie cieknie,tylko cos z tym przodem jest nie tak,poniewaz wlasnie tam zalewa,i nie wiem,czy wysuniecie go do przodu troszke cos pomoze??,czy musi byc wiekszy spadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/#findComment-5235445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.03.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Jest za mały spadek na blachę.Może przeciekać wszędzie. To że woda pokazuje się przy przy okapie może świadczyć o tym, że folia tam się kończy. Woda może dostawać się też pod pas nadrynnowy ale to zależy gdzie kończy się blacha. Należy położyć płytę i pokryć papą termo. Ostatecznie można bez płyty ( trzeba fachowości). Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/#findComment-5235536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anno79 18.03.2012 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Jest za mały spadek na blachę.Może przeciekać wszędzie. To że woda pokazuje się przy przy okapie może świadczyć o tym, że folia tam się kończy. Woda może dostawać się też pod pas nadrynnowy ale to zależy gdzie kończy się blacha. Należy położyć płytę i pokryć papą termo. Ostatecznie można bez płyty ( trzeba fachowości). Jan. a tak na moj babski rozum:p,to o jaka plyte chodzi???,i czy moze wysunac ten daszek troszke bardziej do przodu?,czy nic to nie da?czyli rozumiem,ze:zerwac wszystko i polozyc od nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/#findComment-5235731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.03.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Płyta wodoodporna np. OSB . Nic nie wypuszczać i nie zrywać. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/#findComment-5235755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.03.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Od spodu folia paroizolacyjna (o ile została zamontowana) kończy się na ścianie czołowej stąd tam cieknie. Jest tak jak napisał Jan może ciec wszędzie. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest demontaż blachy i pokrycie tego daszku papą termozgrzewalną wprowadzoną pod pokrycie dachu zasadniczego. A tak na marginesie to miałaś projekt i pozwolenie na wykonanie takiej lukarny? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/#findComment-5235947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anno79 18.03.2012 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Od spodu folia paroizolacyjna (o ile została zamontowana) kończy się na ścianie czołowej stąd tam cieknie. Jest tak jak napisał Jan może ciec wszędzie. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest demontaż blachy i pokrycie tego daszku papą termozgrzewalną wprowadzoną pod pokrycie dachu zasadniczego. A tak na marginesie to miałaś projekt i pozwolenie na wykonanie takiej lukarny? Pozdrawiam. Serdecznie dziekuje Szanownym Panom za udzielenie pomocy a tak na marginesie to chyba jakies zgloszenie bylo:rolleyes:(jednakze nie chcialabym rozwijac polemiki w tym temacie upss) jeszcze raz dzieki za poswiecony czas-pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/#findComment-5236237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 19.03.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 grubo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166662-do-poprawki-ten-kawalek-baardzo-prosze-o-rade/#findComment-5238274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
