waflos 30.03.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 To tylko CO bez CWU. 110 kWH/m2 to bardzo kiepski wynik. Przeczytaj dokladnie!!! Co + CWU cały rok to 110kWh/m2/rok!!!! Tez uważam że to słaby wynik więc skoro się zgadzamy to czemu krytykujesz ogrzewanie prądem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 30.03.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 tia,i jeszcze z ceramiki Jakie będzisz miał roczne zużycie na c.o ? 1) Podważasz wyliczenia OZC naszego wspólnego kolegi z forum? 2) Zgodnie z ozc 6466 kWh/rok Aha i ozc liczone dla wydateku wentylacji 1.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.03.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Zapytaj się Piczmana,czy drugi raz by założył. Wyrzekała się żaba błota. Jeszcze i ty założysz hehe W razie czego wal jak w dym, znajdę ci coś cichego, postawisz sobie w salonie przy kominku, dobrze że masz komin Zobaczysz wtedy że w domu można mieć ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 30.03.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Styro bezie 20cm, wm + reku+ggwc (nie wiem gdzie wyczytales inne info). Co do kosztow c.o. to pierw Ty pochwal sie, bo ja startuje z budowa dopiero w maju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 30.03.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 W tej chwili w mieszkaniu moje ogólne zużycie zimnej wody na 3 osoby to 12 kubików,liczę,że 3/4 jest na mycie i kąpanie czyli 8000/30=266l na dobę a brudem nie zarastam nie na mycie i kapanie, ale w zdecydowanej większosci zużywa sie wodę na spłukiwanie toalety. Policz sobie ile razy dziennie wciskasz przycisk spłuczki i pomnóż przez objętość zbiornika. Ilość dni znajdziesz w kalendarzu i masz zużycie miesięczne na kibelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.03.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Napisałbym raczej:" Przy mojej kalkulacji ....................."Bo jak na razie tak jest, a znając życie bywa czasami całkiem inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 30.03.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 To przelicz to sobie dokładnie,ja ci nie powiem,bo nie siedzę w kotłach na ekogroszek,do tego wniosku musisz dojść sam Wiesz tylko,że przy inwestycji 4tys.zł zapłacisz w rachunkach za c.o 2200zł. Koszt instalacji na ekogroszek moze Ci przedstawić karoka65 Pobieżne moje info to za kocioł ok.8tys.zł,za komin 5tys.zł czyli ok.13tys.zł. Ważna jest różnica w rachunkach. 5 tys komin??? To z czego on jest?? Z miedzi?? Bo ja za 8-metrowy systemowy full wypas w daszkiem i drzwiczkami wyczystki z nierdzewki fi 200 zapłaciłem 2300zł. Pieprzysz bzdury mości panie. druga sprawa. Ile trzeba zainwestować w izolację chałupy, zeby osiągnąć wynik 2,2k zł za ogrzewanie prądem?? Dlaczego o tym nie piszesz?? Powtórzę po raz kolejny, jesteś mitomanem. Wybuduj, pomieszkaj, przekonaj sie sam, a póżniej kozacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 30.03.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 płytka klinkierowa ok 50zł/m2. razem z klejem nie było więcej niz 300zł. Obróbka taśmą aluminiową ok 200zł 2 kominy - materiał. Robocizna wliczona w cenę SSO. Koszt całego SSO, włącznie z pokryciem dachu, rynnami 35 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.03.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Arturo to taki typ, wszystko co związane z prądem jest tanie a co z węglem jest najdroższe.Te brednie o kominie za 5tyś. tak często powtarza że już uwierzył że to prawda.Ja za swojego ceramika 5m i fi 200 z wysyłką zapłaciłem 1520pln, postawiłem go z kolegą nie w dwa popołudnia tylko dwa wieczory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 30.03.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 5 tys komin??? To z czego on jest?? Z miedzi?? Bo ja za 8-metrowy systemowy full wypas w daszkiem i drzwiczkami wyczystki z nierdzewki fi 200 zapłaciłem 2300zł. Pieprzysz bzdury mości panie. druga sprawa. Ile trzeba zainwestować w izolację chałupy, zeby osiągnąć wynik 2,2k zł za ogrzewanie prądem?? Dlaczego o tym nie piszesz?? Powtórzę po raz kolejny, jesteś mitomanem. Wybuduj, pomieszkaj, przekonaj sie sam, a póżniej kozacz. Trzeba słuchać bardziej doświadczonych albo mądrzejszych... Z dziennika budowy mojego pierwszego domu: - cegła pełna na komin (z rozbiórki) 1000zł+ cegła klinkierowa ponad dachem 2000zł + wkład z nierdzewki 1200 +robocizna... Z dziennika budowy mojego drugiego domu: -brak kominów - brak mostków, kominek w salonie na C2H5OH za 400zł , grzanie prądem - warunek : chałupa musi być dobrze ocieplona!!!!! - proste jak budowa cepa.... ;-D komin systemowy taki 8metrów to koszt ok 3000zł+oczywiście wykończenie np. klinkier.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 31.03.2012 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Trzeba słuchać bardziej doświadczonych albo mądrzejszych... Z dziennika budowy mojego pierwszego domu: - cegła pełna na komin (z rozbiórki) 1000zł+ cegła klinkierowa ponad dachem 2000zł + wkład z nierdzewki 1200 +robocizna... Z dziennika budowy mojego drugiego domu: -brak kominów - brak mostków, kominek w salonie na C2H5OH za 400zł , grzanie prądem - warunek : chałupa musi być dobrze ocieplona!!!!! - proste jak budowa cepa.... ;-D komin systemowy taki 8metrów to koszt ok 3000zł+oczywiście wykończenie np. klinkier.... http://www.smbkrasiccy.com/sites/default/files/c02.pdf - komin eco sam specjal. Od ceny odejmij jeszcze 15% rabatu jaki dostałem. Kupiłem te kominy, bo producenta mam 7km od siebie, a właściciel to znajomy mojego ojca. Brak kominów-brak mostków?? A jakie mostki mogę mieć od komina umieszczonego w centralnej części domu?? Biokominek to takie samo wrażenie w porównaniu ze zwykłym kominkiem, jakbyś lizał lizaka zawiniętego w papierek. Porażka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 31.03.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 http://www.smbkrasiccy.com/sites/default/files/c02.pdf - komin eco sam specjal. Od ceny odejmij jeszcze 15% rabatu jaki dostałem. Kupiłem te kominy, bo producenta mam 7km od siebie, a właściciel to znajomy mojego ojca. Brak kominów-brak mostków?? A jakie mostki mogę mieć od komina umieszczonego w centralnej części domu?? Biokominek to takie samo wrażenie w porównaniu ze zwykłym kominkiem, jakbyś lizał lizaka zawiniętego w papierek. Porażka . Zobaczymy ile taki tani komin Ci wytrzyma??? Ile lat masz gwarancji??? Ciekawe skąd ceramika?? - bo jak pewnego dnia Ci pęknie to nie będzie tak wesoło.... Kominy liderów są zdecydowanie droższe.... "Jakie mostki od komina umieszczonego w centralnej części domu?" - potężne!!!! Chyba nie widziałeś jak wygląda i jak pali się porządny biokominek hehe Ja obecnie mam kominek i w noym domu biokominek to świadomy wybór! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.03.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Nooo, jak ktoś uważa, że komin, to nie mostek (bo "umieszczony w centralnej części domu") to o energooszczędnym (ni piszę już - Pasywnym) budownictwie wiele nie wie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 31.03.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 A okna to dopiero mostek. Przy nich biedny 8m komin to pryszcz. Taka uwaga: komin może być wykończony blachą, nieźle się komponuje z resztą dachu o ile mamy blachodachówkę rzecz jasna i co najważniejsze nie przecieka gdyż niełatwo takie wykończenie spartolić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 31.03.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Prąd 1 kWh - II taryfa: 0,33 zł, I taryfa: 0,55 złWęgiel 1 kWh - 0,16 zł przez całą dobę. Przy kalkulacji na 10.000 kWh rocznie, biorąc tylko II taryfę różnica w rachunkach 1700zł.9000 zł różnicy w nakładach zwróci się po 5,2 latach.Do tego przy energii 2 taryfowej masz drogie gotowanie, drogie oświetlenie zimą już od godziny 16, telewizja, komputery, rutery, lodówki, odkurzacze itp. Do tego brak komfortu stałej temperatury przez całą dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 31.03.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 no to biore gaz ziemny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 31.03.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Poza tym,kocioł na ekogroszek ma swój czas przydatności,co z tego,ze zrówna się z prądem po 5 latach jak w po 6-7 jest do wymiany i z wyliczanką jedziemy od nowa Kotły żeliwne minimum 20 lat. Zawleczka 80 groszy. 2 lata i jeszcze nigdy nie wymieniana. Piec elektryczny, grzałka do wymiany po kilku sezonach albo cały piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.03.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Prąd 1 kWh - II taryfa: 0,33 zł, I taryfa: 0,55 zł Węgiel 1 kWh - 0,16 zł przez całą dobę. Przy kalkulacji na 10.000 kWh rocznie, biorąc tylko II taryfę różnica w rachunkach 1700zł. 9000 zł różnicy w nakładach zwróci się po 5,2 latach. Do tego przy energii 2 taryfowej masz drogie gotowanie, drogie oświetlenie zimą już od godziny 16, telewizja, komputery, rutery, lodówki, odkurzacze itp. Do tego brak komfortu stałej temperatury przez całą dobę. Te 5,2 roku tylko przy założeniu ze ceny nośników energii za 5 lat bedą na tym samym poziomie co dzisiaj.Oczywiście jest to niemozliwe Im większe wzrosty cen nośników energii a to jest nieuniknione okres zwrotu jest krótszy. Jakiekolwiek liczenie zwrotu kosztów inwestycji energooszczędnych z powodu niemoznosci przewidzenia cen nosników energii w przyszłosci nawet tej niedalekiej nie ma wiekszego sensu. Może być tylko szacunkiem z duzym marginesem błedu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 31.03.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 (edytowane) średnia cena prądu dwutaryfowego to 0,4zł/kWh. Liwko wg ost faktury zapłacił 0,4349zł/kWh, dysponuję ostatnią fakturą z mieszkania taryfa G-11 koszt 0,6169zł/kWh. Dodam, że w tym mieszkaniu w ciągu 4 lat wg faktur prąd podrożał o 45,85%, Edytowane 31 Marca 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 31.03.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 W Niemczech obecnie 1 kWh kosztuje 0,24 eurocenty co daje 1 zł za kWh i do takiej ceny po uwolnieniu rynku dążymy. Ceny paliwa i gazu są już na zbliżonym poziomie.Cena w Niemczech tony węgla typu ekogroszek to 269 Euro czyli 1110 zł za tonę. Takiej ceny należy się w najbliższym czasie spodziewać. Rachunek prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
