Odwieczny problem - jakie ogrzewanie?
krzychu5
przyłącze i kocioł gazowy dla kilkunastu dni w roku ?
To się nazywa dywersyfikacja nośników energii, za to można instalować tańszą pc i mniejszej mocy, nie musi być od razu z górnej półki co "niby" ma grzać przy temp poniżej -30*. Z tymi "kilkunastoma dniami" to nie tak, bo gazem można dogrzewać przy warunkach w których pc osiąga cop poniżej 2 oraz w każdym czasie tj droższej taryfie en el.
Edytowane przez kbab
  • Odpowiedzi 298
to może niech dorzuci jeszcze piec na drewno, solary ...
po co komplikować ...?
jak czegoś nie ma to się nie spierd...;)
  • 8 months później...
po zakupie działki przyszedł czas na wybór projektu. I tu nasze oko padło na z241 z z500. Potem oczywiście pytanie czym ogrzewać. Na ich stronie jest taka aplikacja do liczenia kosztów ogrzewania EP i EK. Wg niej ta chałupka ma zapotrzebowanie na ciepło 200kWh/m2/rok. Czemu tak dużo? Jak zejść do wartości poniżej 100?
I wreszcie czym grzać? Zaznaczam, że żaden węgiel, drewno itp. mnie nie interesuje. Chciałabym prądem ale na pompę mnie nie stać, a elektryczna podłogówka mnie zrujnuje.
Masz rację, program do niczego :rolleyes:
w arkuszu kbab wyszło mi bez dużych modyfikacji wyjściowego projektu 85 kWh/m2/rok. Czyli nieźle. Czy w takim razie grzać prądem? Czy może jednak gaz?
A jeśli mam grzać prądem, to muszę zastosować na podłodze i ścianach rozwiązania akumulujące ciepło? Czyli BK na ściany odpada?
hoho to zapłacisz za ten prad zapłacisz.... wejdz na forum o ogrzewaniu elektrycznoscią i się zapytaj ludzi co grzeja prądem...
Masz gaz na działce???
Przy takim zapotrzebowaniu raczej nie prąd,o prądzie możesz myśleć przy ok.40kWh/m2/rok i niżej.
Do akumulacji ciepła z II taryfy wystarczy wylewka ok.7-8cm,BK może być.
Przy 85kWh*95m2=8075kWh=ok.3200zł za samo ogrzewanie+ do tego jeszcze ze 3000kWh na cwu.
No to może właśnie pieniądze zaoszczędzone na instalacji ogrzewania wydać na obniżenie zapotrzebowania na ciepło do tych 40kWh?
- nie mogę się zdecydować czym ogrzewać budynek:
>Na pewno podłogówka to kuchnia i 2 łazienki reszta kaloryferki
>1 opcja Na początku były plany żeby zrobić kocioł kondensacyjny do grzania i do CWU z zasobnikiem
>2 opcja Teraz trochę boimy się rachunków za gaz i zastanawiamy się czy nie przejść na ekogroszek - kocioł z zasobnikiem, ale nie wyobrażam sobie cały czas palić ekogroszkiem żeby mieć ciepłą wodę np. latem
>3 opcja To kocioł ekogroszek z zasobnikiem zimą do grzania i CWU + zasobnik, a latem odłanczam kocioł na paliwo stałe i CWU biorę z kotła gazowego jednofunkycjnego turbo żeby nie budować2 komina wylot spalin boczny przez ściane + zasobnik CWU.
W moim starym domu 150m użytkowych miałem super kocioł na pellet bo gazu nie było a wydawało mi się że będzie tanio - Granpal - super spalanie, mało brudu, super sterownik ale: 5 ton pelletu Barlinka po 950zł na sezon, czyszczenie co 2 miesiące,
i po 2 latach zaczął przeciekać bo niby trzeba co 2 lata zmieniać tuleje podajnika za 200zł....
pewno nikt nie liczy pradu do kotła z zasobnikiem ok 200zł/zezon bez pomp bo kazdy je raczej ma..
no i kominiarza czasem...
Ja więc w moim drugim mniejszym domu - parterówka 105m2 - mam wodną podłogówke i buforek 750l. i rachunki za prąd fo grzania srednio 470zł/mieś. - pierwszy sezon - myslę że przyszłym sezonie bedzie sporo mniej ... ;-D Gaz u mnie daleko iprzyłącze ok. 7kPLN do tego kocioł i komin z 10kPLN i kWh za 0,24zł więc żadna rewelacja..
Za 2,3,5 lat jak stanieją to założę fotoogniwa i będzie taniocha!!!! ;-D
Ps. Teraz mam na siacnach 25 styro grafit, 22 w podłodze, 50cm wełny na stropie, okna 3 szyby w ociepleniu, reku i GGWC.
pozdr.
Edytowane przez waflos
To bardzo dużo i szybko czytaj bo być może dojdziesz do wniosku,że kasa na komin w kotłowni nie potrzebnie będzie wydana ;)
Nie trzeba komina, by móc ogrzewać gazem, więc rozważając ten nośnik energii nie trzeba nawet wydawać pieniędzy na ten cel.
Tak i kup pompę ciepła od Arturo72 tylko z terminem uważaj bo on na swoją od jesieni czeka i do tej pory kozą ogrzewa hehe
Działa w konspiracji jako ArturWi.
Arturku to tak żeby ludzie wiedzieli kto Ty jesteś i jaki bezinteresowny z ciebie facet :)
Prosiłam już o pomoc w kwestii ścian (konstrukcji i ocieplenia), teraz pora na ogrzewanie. Do tej pory obstawałam przy eko-groszku, ale rozmowa z projektantem instalacji wod-kan pomieszała mi nieco w głowie, a może ogrzwać gazem. Tam gdzie będziemy stawiać dom jest gaz ziemny. Dom zamierzamy zrobić na energooszczędny (ściany 22cm ocieplenia z niskim U, podłoga 25cm, dach 40cm, okan dwukomorowe) orzewanie podłogowe, wentylacja z reuperacją, dom parterowy. Czy ktoś pomoże mi wybrać rodzaj paliwa?
Zapomnij o ekogroszku
Dla takiego obciążenia cieplnego tylko gaz, ew. pompa ciepła, ale tu koszt instalacji znacznie większy, a przy takim obciązeniu roczne oszczędności niezbyt wielkie...
A może jesteś w stanie podać jakie byłoby zakładane zapotrzebowanie energetyczne?
poszukaj użytkownika kbab, on ma w stopce stoich postów odnośnik do swojego kalkulatora OZC. Daje dość przybliżone do "prawdziwego" OZC wyniki.
Nie znam powierzchni użytkowej Twojego domu, ale w jeśłi to jakieś "typowe" ~120m2 to będziesz potrzebowała jakieś 4-5 kW na ogrzewanie (przy -20C) + 2kW na CWU.
Decydując się na gaz możesz śmiało iść w kocioł o modulacji mocy 2-12kW, w przypadku pompy ciepłą to faktycznie lepiej zlecic dokładne policzenie OZC, aby nie przewymiarować zanadto urządzenia.
