klaudiusz_x 23.03.2012 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 (edytowane) Przeliczałeś może zyski/straty w stosunku do gazu?U Ciebie koszt 1 KWh to około 12 groszy. Gaz po planowanej podwyżce to około 23-24 grosze za 1 KWh. Różnica w kosztach instalacji to 6k przy założeniu że mieszkasz przy rurce, 2x drożej. Edytowane 23 Marca 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 24.03.2012 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 to wychodzi na to ze pompa bardziej sie oplaca ??? a jak nie starcza I taryfa ,... ?? i trzeba grzac przez 24/ na dobe bo jest akurat -25 - i niedosc ze droga taryfa to wlaczajace sie grzałki .... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 28.03.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Planowane zużycie na c.o ok.4500-5000kWh,planowane zużycie na cwu 4000kWh=9000kWh Planowane, a nie faktyczne. Przy zasobniku CWU 300l - 4000kWh/rok, nierealne, chyba, że nie będziesz zbytnie korzystał z ciepłej wody: patrz kąpiele, prysznice, mycie, rezygnacja z cyrkulacji. Jeszcze bardziej nierealne jest, że przy 300l utrzymasz ciepłą wodę przez całą dobę grzejąc tylko w 2 taryfie. To wiem z praktyki, a nie z teorii. Realnie powinieneś przyjąć 8000 - 10000 kWh na ciepłą wodę i obie taryfy, dzienną i nocną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 30.03.2012 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Chcę wybudować energooszczędną parterówkę 100mkw, 25cm styro sciany, 40cm strop, 20podłoga, okna 3szybowe, WM+Reku, podlogówka 100% etc. Zapotrzebowanie na CO+CWU powinno wystarczyć 8000kWh/rok?? Co myślicie o tym? Bufor 750-1000l. grzany prądem w II taryfie 0,34zł/kWh (dla porównania gaz po pewnej podwyżce doliczając abonament wychodzi ok 0,26zł/kWh) CWU grzana w nim przepływowo.Koszty inwestycyjne przy prądzie to ok 4000 (bufor+grzałki) dla gazu to ok 13000 (musiałbym zrobić długie przyłącze). Zwrot różnicy po 20latach. Można by jeszcze wpiąć w układ pompę ciepła powietrze/woda (koszt ok 6000zł) by mieć taniej CWU latem no i dogrzewać CO w okresach z dodatnią temp.na dworze. Dodatkowo można by powietrze z wyrzutni WM (tam zawsze powietrze ma temp. dodatnią ) skierować do pompy - więc teoretycznie mogła bygrzać całą zimę - a w mega dużych mrozach załączać grzałkę w buforze. Co o tym sądzicie? PS. Zdaje się że są takie pompy powietrzne zintegrowane z WM i reku? Edytowane 30 Marca 2012 przez waflos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Chcę wybudować energooszczędną parterówkę 100mkw, 25cm styro sciany, 40cm strop, 20podłoga, okna 3szybowe, WM+Reku, podlogówka 100% etc. Zapotrzebowanie na CO+CWU powinno wystarczyć 8000kWh/rok?? Raczej nierealne. 8000kWh/rok, z reguły tyle idzie na same CWU. Chyba, że ktoś ekstremalnie oszczędza i lubi prysznice i kąpiele w letniej/zimnej wodzie. Edytowane 30 Marca 2012 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Weź porządny kalkulator i oblicz ile potrzeba energii na podgrzanie 150l do np.80st.C. i w jakim czasie (mamy wtedy ok.300l cwu o temp.40st.C) a potem się odzywaj.Nikt chyba w basenie się nie kąpie...Podobnie ma się sprawa z zasobnikiem PCi 300l grzanym do 45st.C Tobie radzę zrobić to samo, policz ile wody zużyjesz na napełnienie wanny, ile ciepłej wody wypuścisz a ile lodowatej wody wpłynie do bojlera. Przy 3 - 4 osobowej rodzinie życzę powodzenia. Grzanie wody w 2 taryfie nie wystarczy i weź to też pod uwagę. Pompa ciepła latem OK, zimą będzie drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Arturo, jak chcesz oddam za darmo bojler elektryczny 150l. Od roku nieużywany leży u mnie na placu pod chmurką. Po kilku miesiącach go wywaliłem, bo licznik nie nadążył kręcić kWh. Może ci się przyda do nowego domu i zaoszczędzisz na pompie ciepła. Edytowane 30 Marca 2012 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Dla tych, co umieją liczyć na kalkulatorze, proponuję proste doświadczenie.Do garnka nalać 1 litr lodowatej wody z kranu. Wsadzić termometr, grzałkę elektryczną o mocy 2 kw i podgrzewać wodę do 80 stopni. Zmierzyć czas stoperem, a potem pomnożyć uzyskany czas razy 150. Kalkulatorem policzyć ile będzie to kosztować. Jak znamy nasze miesięczne zużycie ciepłej wody, to rachunek bardzo prosty. Edytowane 30 Marca 2012 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Dobrze liczysz, ale pomnóż to jeszcze przez ilość osób w rodzinie i jak często i kiedy się myją, Sprzątanie, mycie okien, podłóg, pranie ręczne, naczynia, bo nie wszystko zmieści się w zmywarce itd. A z 40 stopni to już jest mniej tej ciepłej wody po zmieszaniu z zimną o temp. 10 st. Więc szybko rozładujesz bojler do 30 st. Dodaj do tego cyrkulację, bo tego też nie uwzględniłeś.Na początku podałeś 8,16 kWh, w praktyce 3 razy na dobę przy średnim zużyciu CWU 3-4 osobowej rodziny na poziomie 15 kubików miesięcznie daje nam 8935,2 kWh rocznie. Tym bardziej, że prawie wszyscy w nowych domach instalują wanny i prysznice z masażami i temu podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) 8000/12/30=22kWh dziennie a to znaczy,przy w/w bojlerze,że trzeba go grzać przez prawie 10h a to znaczy,że rozbiór wody 220l o temperaturze 40st.C masz 3,5 raza na dobe,czyli dzienne zużycie wody na mycie,kąpanie to u Ciebie 770l No ale jak się zużywa tira węgla do grzania to można i w basenie się kąpać Oj Arturo, chyba nie umiesz liczyć i zapisz się na kurs matematyki. Edytowane 30 Marca 2012 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Jeszcze jeden mały błąd w twoich obliczeniach.Zakładasz, że nagrzany bojler do x temperatury ma tyle tej ciepłej wody o x temperaturze, jaka jest jego pojemność. Tak jest w rzeczywistości, pełna zgoda, ale tylko przy pierwszym odkręceniu kranu. Po jego odkręceniu, temperatura wody w bojlerze ciągle się obniża. Przy 36 stopniach odczuwalna jest jako letnia. Brak cyrkulacji tylko pogarsza sprawę, bo jeszcze bardziej marnujesz ciepłą wodę wypompowując zimną z rur i ogólnie wodę na przesył do odbioru. Bojler 300 litrów o temperaturze 40 stopni to de facto tylko jakieś 70-80 litrów odczuwalnej ciepłej wody do użytku. Brak stałego podgrzewania, totalna porażka. Edytowane 30 Marca 2012 przez zyzolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nemo5576 30.03.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Idealne ocieplenie domu, idealnie działająca pompa ciepła i idealny przepływ tłokowy w bojlerze i git. Niestety w przyrodzie rzadko coś działa idealnie i tak fajnie jak w folderach producentów. Niezależnie od jakości bojlera woda jednak się w nim miesza. poza tym woda nie ma w nim tej samej temperatury w całej objętości. Mówi to praktyk który z bojlerami sporo się naszarpał (bo żona w domu najwyżej się obrazi, a klient poczęstowany zimną wodą z prysznica potrafi ze skargą do przełożonego biednego Nemo zawędrować ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 30.03.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Raczej nierealne. 8000kWh/rok, z reguły tyle idzie na same CWU. Chyba, że ktoś ekstremalnie oszczędza i lubi prysznice i kąpiele w letniej/zimnej wodzie. Dlaczego nierealne??? Masz jakieś wyliczenia? Obecnie w domu 160mkw użytkowych + nieogrzewany garaż 36mkw w bryle domu (dom z poddaszem użytkowym) gazobeton 24cm, ściana 15styro, poddasze 20cm waty, wentylacja grawitacyjna, zwykłe okna 2szybowe: na rok zużywam 4tony pelletu CO +CWU (w tym zmywarka i pralka podłaczona do ciepłej wody). Wychodzi ok 110kwh/mkw/rok. Żeby mieć zapotrzebowanie w mojej parterówce 100m2 na 80kWh/m2/rok musiałbym zmniejszyć zużycie o 25% co raczej bez problemu powinno się udać. Gdybym zszedł w obenym domu do 80kWh to zużywałbym nie 4 a 3 tony pelletu. Piczman w podobnej parterówce ma zapotrzebowanie z OZC na 5000kWh - ładuje bufor 1000l zwykłym kotłem co 3-4dni - a koszt jego ogrzewania wynosi 1500zł (brykiet). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 30.03.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 W tej chwili w mieszkaniu moje ogólne zużycie zimnej wody na 3 osoby to 12 kubików,liczę,że 3/4 jest na mycie i kąpanie czyli 8000/30=266l na dobę a brudem nie zarastam U nas zużycie wody 2os + 4latek to 9m3/miesiąc. Zmywarka, pralka co 2dzień, wanna, częściej prysznic... tyle że wszędzie baterie z perlatorami, w prysznicu bat. termostatyczna.... Nie oszczędzamy zbytnio wody bo nie płacimy za scieki (mamy POŚ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 30.03.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Dobrze liczysz, ale pomnóż to jeszcze przez ilość osób w rodzinie i jak często i kiedy się myją, Sprzątanie, mycie okien, podłóg, pranie ręczne, naczynia, bo nie wszystko zmieści się w zmywarce itd. A z 40 stopni to już jest mniej tej ciepłej wody po zmieszaniu z zimną o temp. 10 st. Więc szybko rozładujesz bojler do 30 st. a jak masz w buforze 1000l nagrzane do 90stopni to też nie starczy???? - przy czym podłogówka też ma swoją pojemność.... a CWU to grzeje się w takim buforze raczej przepływowo lub zbiornik w zbiorniku.... Edytowane 30 Marca 2012 przez waflos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 30.03.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Fajnie sobie to chłopaki liczycie.... a straty bojlera tez liczycie?? wychładzanie, cyrkulacja, przesył, po pewnym czasie zakamienienie grzałki/węzownicy...jakby nie patrzeć to tez trzeba uwzględnić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 30.03.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Fajnie sobie to chłopaki liczycie.... a straty bojlera tez liczycie?? wychładzanie, cyrkulacja, przesył, po pewnym czasie zakamienienie grzałki/węzownicy...jakby nie patrzeć to tez trzeba uwzględnić... Straty pewno mniejsze niż straty kotła i straty kominowe (po za gazowym) ;-D a i sprawność wyższa więc chyba to trzeba pominąć.... izolacja buforka to wełenka min 20cm i luzik... ;-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 30.03.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Groszkowcy w nowych domach nie wiedzą co to jest OZC i nie budują domów pod OZC OZC 4.5L i będzie kocioł na paliwa stale + bufor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Dlaczego nierealne??? Masz jakieś wyliczenia? Obecnie w domu 160mkw użytkowych + nieogrzewany garaż 36mkw w bryle domu (dom z poddaszem użytkowym) gazobeton 24cm, ściana 15styro, poddasze 20cm waty, wentylacja grawitacyjna, zwykłe okna 2szybowe: na rok zużywam 4tony pelletu CO +CWU (w tym zmywarka i pralka podłaczona do ciepłej wody). Wychodzi ok 110kwh/mkw/rok. Żeby mieć zapotrzebowanie w mojej parterówce 100m2 na 80kWh/m2/rok musiałbym zmniejszyć zużycie o 25% co raczej bez problemu powinno się udać. Gdybym zszedł w obenym domu do 80kWh to zużywałbym nie 4 a 3 tony pelletu. Piczman w podobnej parterówce ma zapotrzebowanie z OZC na 5000kWh - ładuje bufor 1000l zwykłym kotłem co 3-4dni - a koszt jego ogrzewania wynosi 1500zł (brykiet). To tylko CO bez CWU. 110 kWH/m2 to bardzo kiepski wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.03.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Groszkowcy w nowych domach nie wiedzą co to jest OZC i nie budują domów pod OZC Tak myślisz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
