W-49.12 w praktyce czyli inwestor, który się nie spieszy... - komentarze
Ja liczyłem tak: ((5.2+2.2+3.2)*9.5+8*6)*0.1
I wyszło 14.8. Zamówiłem 15m3 i było dobrze.
PS. liczby z pamięci, mogłem się pomylić o parę centymetrów...
Orzechot, w nawiasach to są wymiary pomieszczeń? Bo "*0,1" na końcu rozumiem, ale skąd się wzięły pozostałe liczby?
Dla porównania u nas b10 kosztuje 198 zł, pompa 24zł za m3, dojazd 4zł za kilometr. Za 15 m3 wyjdzie ok. 3,5 tys. To jest ostateczny koszt, już do zapłacenia.
  • Odpowiedzi 67
5.2 - salono-jadalnio-kuchnia (bez wykusza)
2.2 - wiatrołap,przedpokój,schowek pod schodami
3.2 - pokój,łazienka,pom.gosp./kotłownia
9.5 - szerokość domu (W-49.12b)
8x6 - garaż 2-stanowiskowy
Podaję z pamięci, 2,5 roku temu to robiłem, ale ogólnie ilość betonu się zgadza.
Ja 2,5 roku temu za B10 płaciłem 220zł/m3 + pompa 244zł/h (na szczęście chudziaka szybko się wylewa)
2. a. czy "ciepły montaż okien to faktycznie taka niepotrzebna i kosztowna fikcja?
b. szprosy czy bez?
3. czy 12cm styropianu szarego (z neoporem) wystarczy, żeby dom był "ciepły" i wystarczająco ekonomiczny w eksploatacji?
4. blachodachówka czy gont bitumiczny?
5. robić rekuperację czy nie robić? - oto jest pytanie...
2a. jak nie budujecie pasywnego albo bardzo energooszczędnego to nie ma sensu
2b. szprosy są be, pisać czemu? ;-)
3. policzyłem na przykładzie termoorganiki i wychodzi że 12cm szarego jest o włos lepsze od 15cm zwykłego. trzebaby policzyć co się opłaca. Czy tyle wystarczy? Zakładając 12cm styro o l=0.030 i 25cm pustaka 0 l=0.24 (wienerberger porotherm P+W 25) mamy:
1/(.12/.03+.25/.24)=.1983
Czyli U ściany na poziomie 0.2 - chyba nieźle. Jeśli dobrze pamiętam normy wymagają co najmniej 0.3.
Dla porównania u mnie: 1/(.18/.03+.25/.24)=.1420
4. ja bym wolał gont od blachy
5. jeśli was stać - tak. Dla ułatwienia - można robić etapami (najpierw wentylacja mechaniczna, potem można dodać rekuperator), można robić samemu (są na FM wątki o wentylacji mechanicznej "tymi ręcami" robionej)
PS. przepraszam za odpowiedź w dzienniku
Edytowane przez orzechot
orzechot, nie przepraszaj, nie ma sprawy. I tak dużo nam pomagasz :-)
Nas beton kosztował 4.900zł. Za 19 m3 betonu B15 plus pompa 3godz.i 15minut. Niezła ta różnica w cenie, minki, prawie półtora tysia...
Szprosy pewnie nie wypalą, bo ostatecznie nie pasują mi do koncepcji (elewacja). Ale ciekawi mnie, czemu są be?... :-P
Też liczyliśmy sobie na stronie organiki te współczynniki. Problem w tym, że nasz Kierownik twierdzi, że nie możemy dać grubszego ocieplenia, bo powiększy się obrys budynku i ten szary styropian zaproponował zamiast zwykłego, którego musielibyśmy dać więcej. Pytanie, czy walczyć o więcej szarego, czy dać sobie spokój i przyjąć opcję Kierownika. To, co chcemy osiągnąć, to rozsądne rachunki za gaz na ogrzanie budynku. A zakładaliśmy początkowo, ze damy 18cm szarego :-(
Obawiam się tylko, że te wszystkie U są wyliczane dla idealnych warunków (suche materiały), a tak nigdy w rzeczywistości nie jest.
Jakby ktoś posiadał wyliczenie odnośnie terivy (ile pustaków) - w projekcie mamy tylko zestawienie dla garażu 1-stanowiskowego.
Rekuperacja kusi bardzo. Wycena konkurencji nie jest dużo niższa od firmy, która robiła u orzechota, przy centralce o mniejszej sprawności i możliwościach przerobienia (ta wartość w metrach sześciennych).
Rekuperator super sprawa. Pytanie tylko, jak długo będzie się zwracać taka inwestycja? Ile zaoszczędzicie rocznie porównując wydatki, gdyby jej nie było. Wiadomo, że wentylacja mechaniczna i rekuperator są na prąd 24/h, do tego dochodzi eksploatacja. Dla przykładu my mocno napalaliśmy się na kolektory, ale w naszym przypadku wyszło, że zwracałyby się jakieś 12 lat (na razie jest nas dwójka, nie mamy dzieci).
Założyliśmy, że będzie piec kondensacyjny na gaz i kominek z płaszczem wodnym. No i może sama instalacja pod kolektory, gdyby np w przyszłości udało się kupić używane, od jakiegoś bogatego pana, który będzie chciał u siebie zamieniać na lepsze albo UE chciała nas dofinansować.
a co do terivy, tak nam wyliczyli:
belki 6,00x14szt.
3,90x19szt.
2,40x8szt.
5,40x147szt
pustaki keramzyt. T.I 840szt
koszt stropu z transportem Radom - Lublin i rozładunkiem HDS 8,240 zł brut., wliczona kaucja za 12 palet 240 zł
Pamiętajcie o deklach (my zapomnieliśmy i po świętach będzie trzeba domówić)
Dekle to te zaślepione pustaki? Jeśli tak, to pamiętaliśmy, ale dzięki! :-)
W naszym projekcie (sprzed 4 lat) nie ma zestawień materiałów dla wersji z garażem dwustanowiskowym i wykuszem, trzeba wszystko samemu doliczać, też tak macie?
Wychodzi, że co do terivy:
L=600 14szt.
L=540 16szt.
L=390 19szt.
L=240 9szt. czemu Wam wyszło tylko 8szt?
Co do ilości - dzięki za info. 840szt :-)
Nie wiemy jeszcze kto robi instalację pod solary, ale też tak planujemy (i zaczekamy na dofinansowanie z gminy/unii). Piec miał być na ekogroszek, ale będzie (jest) zmiana na kondensat gazowy. Myślimy intensywnie nad kominkiem z płaszczem wodnym i zasilanymi z niego grzejnikami. Znajomi tak mają i nie bardzo nie widać, ze "kotłownię mają w salonie" - jak twierdzą przeciwnicy takiego kominka. Myślę, ze w domu więcej sajgonu potrafią zrobić dzieci, a przynajmniej takie dzieci jak nasze, lub tych właśnie naszych znajomych (takie małe tornada)... I tak człowiek non stop lata za nimi z mopem/odkurzaczem.
Co do odkurzacza - zastanawiam się nad centralnym. Bardzo bardzo ;-)
Rekuperator chcieliśmy nie ze względu na zwrot kosztów w ogrzewaniu, tylko raczej dla, zimą, czystego, bez roztoczy powietrza no i tej wymiany powietrza w pomieszczeniach bez otwierania okien. Ja lubię mieć czym oddychać, a zimą w normalnych mieszkaniach z nowoczesnymi oknami i tradycyjną wentylacją nie da się żyć. Co prawda sama okolica jeśli chodzi o jakość powietrza jest na pewno o niebo lepsza niż ta, w jakiej obecnie mieszkamy (co czuć szczególnie gdy pobędziemy tam cały dzień), ale nie wiem, czy zimą nie będzie tam można "zawiesić siekiery", jak wszyscy napalą drewnem lub węglem w piecach.
1. Czy np. 3cm grubsza ściana robi róźnicę "budowlańcom"? Moim zdaniem nie. Rachunkom - tak.
2. Ściany to nie wszystko. Podłoga, drzwi, okna, dach też muszą być "ciepłe". No i wentylacja...
3. Oczywiście z jednej strony wyliczenia są dla idealnych warunków, ale dają pojęcie o izolacyjności przegrody. Z drugiej strony ja w swoich obliczeniach świadomie pomijam dodatkową izolację, jaką stanowią pozostałe warstwy ściany, bo liczę wyłącznie na podstawie pustaków i styropianu. Kleju, tynków, farb nie wliczam, a one też mają opór cieplny i poprawiają parametry cieplne ściany.
Konkludując: jeśli będzie możliwość to dodać kilka centymetrów ocieplenia i zadbać, żeby nie tylko ściany były "ciepłe".
Ja powiem tak: obecnie cierpię z powodu źle lub wcale nie działającej wentylacji tu, gdzie mieszkam. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją to "luksus" na który warto sobie pozwolić, bo jest skuteczna wentylacja i oszczędności przy okazji.
AdamMK kogoś już pytał: skoro kalkulujesz opłacalność inwestycji, to czemu dom a nie namiot? Tańszy, zwróci się szybciej! Nie zawsze o opłacalność chodzi, czasem fajnie jest zbudować coś, w czym miło mieszkać.
Do pewnego stopnia zgadzam się z tobą, jest jedno ale: pod namiotem wytrzymam tydzień, a w domu bez rekuperacji nawet i do końca życia.
Jeśli ktoś staje np przed takim wyborem: Rekuperator za minimum 10 tys. czy meble do kuchni, to odpowiedź wydaje się oczywista.
Orzechot, a jaki jest koszt projektu i samej instalacji do wentylacji mechanicznej i do rekuperatora?
Może warto zrobić sam projekt, powkładać rury, a kiedyś dokupić resztę? Jak sądzisz, miałoby to sens?
Edytowane przez minki
Koszt rekuperacji do takiego domku jak nasz, wliczając powierzchnię nad podwójnym garażem do mieszkalnej i wentylowanej, to minimum 20tys netto. Na pewno można to zrobić samemu, bo mam znajomego, który pracował w tym i twierdzi, że to nie jest kosmicznie trudne. Orzechot pisał, ze na tym forum jest gdzieś wątek, jak wykonać to samemu. Tylko ja już widzę jak moja druga połówka (ta brzydsza dodajmy) znajdzie czas i chęci na przyswojenie teorii i potem wykonanie wszystkiego...
Jeśli coś mnie przekonuje do rekuperacji poza rozsądkiem (ciepłe, a więc "zbyt szczelne" okna) i świeżym powietrzem, to fakt, że może kiedyś może być trudniej sprzedać dom, który ma "przestarzałą" wentylację grawitacyjną.
  • 4 weeks później...
A propos namiotu; jesteśmy w stanie wytrzymać dwa tygodnie :-) To nasz sposób na spędzanie urlopu i póki zdrowia (nam dorosłym) i chęci wystarczy, to będziemy to kontynuować. Polecamy ;-)
Ale w domu faktycznie lepiej mieć sprawną wentylację - jaka by nie była.
Na mechaniczną już się trochę "skazaliśmy": będziemy mieli ciepłe, szczelne okna, ciepłą podłogę, mam nadzieję, ze uda się dobrze ocieplić ściany (15-18cm szarego styropianu). Nie da się inaczej.
Przekonało też mnie, że zazwyczaj poddasze jest niedowentylowane przy wentylacji grawitacyjnej.
  • 3 weeks później...
orzechocie, ściągnęłam Cię myślami, mam parę zapytań: o kolor okien i bramy (przypomnij, to horman, czy jakaś inna?) Te kolory oklein to za dużo na moje możliwości rozróżniania kolorów; im dłużej je oglądam, tym bardziej nie mogę się zdecydować, a okna powinny pasować do bramy.
