Witam serdecznie.
Panowie dokonałem wykopu kanału 450cm/130 a wys wyjściowa będzie 185cm.
Chcę byście doradzili i pomogli za i przeciw,otóż czy wylać betonem ścianki czy je wymurować-a oto koszty niżej wymienionych sposobów:
-bloczki (38/25/12)bym potrzebował 210 sztuk ,a więc 210 x 3.60zł = 756zł do tego doliczam kubik piachu tj. 50zł i 300kg cementu klasy I tj.138zł czyli razem ok 1000zł..Na winklach bym dał co spoina druty np 1 by wzmocnić narożniki ścian.
-gotowy beton B15 to koszt 275zł kubik ,a więc potrzebuje 3 kubiki noi kubik na wylewkę = 4 x 275zł = 1100zł (ścianki i posadzka będzie grubości 15cm.+50zł siatki zbrojeniowe.
Jeśli chodzi o wylewkę to najpierw bym dał cienką 5 cm na to folię z wywinięciem na ścianki i na to dopiero 10cm wylewkę co daje w sumie 15cm.A szalunek bym zrobił tylko wewnętrzny bo potem nie wyjmę szalunku zewnętrznego a przy okazji zapewne bym zniszczył izolacje (folie).
-3opcja własnej roboty beton B15 za pomocą betoniarki tak wiec potrzebuje ok 1300kg cement I klasa tj. 598zł + piach 4 kubiki tj.200zł(dodam ze tutaj bym chciał zastosować sam piach bez żwirku czy też kruszywa więc razem daje 798zł nie licząc pracy i prądu zużytego.Zastosowanie szalunku tjw.+50zł siatki zbrojeniowe.
Teraz proszę o waszą pomoc i poradę,
oraz podpowiedzi gdym miał robić beton własnej roboty to ile faktycznie bym potrzebował cementu i piachu aby otrzymać strukturę betonu B15 i ile się sypie łopat piachu a ile cementu (np.3÷1) do betoniarki by faktycznie był ten beton B15.
Na koronie dam winkle 5/5cm (i chcę je przyspawać do zbrojenia które będzie w ścianach).Zaś na te winkle ostatecznie dam kraty podestowe http://allegro.pl/kraty-pomostowe-wema-podestowe-110-zl-m2-i2184516339.html (koszt ok 500zł) i kanał gotowy bez zabawy z deskami.
Pozwolę dodać, że chce tez zrobić 4 półki na klucze itp.itd. tylko nie wiem z czego je zrobić i w jaki sposób najszybciej i najtaniej.Zrobię też gniazdko w kanale by się nie plątać z przedłużkami.
Dziękuję Wszystkim za czas poświęcony , za opinie , pomoc i porady.
Pozdrawiam Serdecznie.:bye:
https://forum.murator.pl/topic/166670-kana%C5%82-samochodowyprosze-o-opinie-i-porady/
Witam ,ja kanal zrobilem z bloczkow ,bo od razu mozna zrobic w bokach wneki zastepujace polki i sa one czesto wykorzystywane,a nie przeszkadzaj jak zwykle polki o ktore mozna sie zachaczyc .Poza tym kanal zrobilem dwupoziomowy ,bo mam 190 wzrostu ,ale bralem pod uwage iz ludzie sa nizsi ,wiec komus nizszemu ciezko by sie operowalo z rekami w gorze w kanale dostosowanym tylko do mnie.Optymalna szerokosc kanalu to 80cm , da sie rece rozlorzyc ,a nawet maluch lub tico sie miesci na kanale .Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/166670-kana%C5%82-samochodowyprosze-o-opinie-i-porady/#findComment-5234123
rob z bloczkow. wg mnie bedzie najlatwiej
nie zapomnic aby sobie za wczasu doprowadzic prad (gniazda elektryczne 230V, gniazdo 400V, oswietlenie), kosztowac to bedzie niewiele a bardzo sie przyda w pozniejszym uzytkowaniu.
w kwestii szerokosci sugeruje robic mozliwie najszerszy na jakis zmiesci sie twoje obecne auto, unikniesz pozniejszych klopotow i wielu niepotrzebnych wyzwisk pod adresem tego "ch...ja co taki waski kalal zbudowal" ;) wiem bo mam tak u tescia ;) kanal robil 25 lat temu "na malucha" dzis jak wjezdzam swoim autem to mnie krew zalewa :)
btw. w moim garazu jak juz powstanie nie bedzie napewno kanalu. zamiast kanalu chce miec podnosnik kolumnowy aby cale autko moc sobie do gory targnac :)
https://forum.murator.pl/topic/166670-kana%C5%82-samochodowyprosze-o-opinie-i-porady/#findComment-5236806
Witam!
Ja w swoim poprzednim garażu zrobiłem sobie kanał w następujący sposób.
Znajoma koparka jeszcze przed ścianami wykopała mi otwór na długość 4,5m i szer. 1m, głębokości nie pamiętam.
Następnie by zabezpieczyć kanał przed wilgocią zrobiłem sobie coś na kształt dużego worka o wymiarach kanału z grubej foli.
Boczne ścianki zgrzewałem żelazkiem przez gazetę.
Taki worek sadziłem do otworu na kanał gdzie uprzednio rozścieliłem warstwę ok. 10cm piasku.
Wylałem posadzkę, a po dwóch dniach przystąpiłem do szalunków.
Szalunki miałem drewniane, ale dziś wybrał bym gotowe do montażu.
Pułeczki o których piszesz są bardzo wygodnie i stosunkowo łatwo je zrobić.
Zbiłem zwykłe skrzynki z desek, które następnie wkrętami przykręciłem do drewnianych szalunków od strony ścian.
Należy bezwzględnie pamiętać o belkach rozporowych i nie ma co na tym oszczędzać, beton ma potężne parcie na ścianki.
Zbrojenie. Już nie pamiętam, ale dawałem chyba drut żebrówkę fi10mm, ale nie było tego wiele.
Ja wylewałem to gruszką więc wymagana jest duża cierpliwość pana z betoniarki, bo im zawsze się śpieszy, a tu musisz pomału i równomiernie wylewać z każdej ze stron, inaczej szalunek się przesunie.
Rok temu garaż sprzedałem ,ale nigdy nie miałem problemu z wilgocią, pomimo, że mieszkałem na terenie podmokłym.
To co dziś bym zmienił z perspektywy doświadczenia z użytkowania kanału.
Zdecydowanie kanał był za krótki.
W chwili gdy go robiłem miałem samochód 4,8m i twierdziłem z uporem, że zawsze można samochodem podjechać trochu do przodu lub do tyłu.
Bzdura, czasami się zwyczajnie nie da.
W przyszłym roku robię u siebie (w nowym garażu) kanał i zdecydowanie będzie miał min. 5m długość, a jak się da to i 6m.
Widziałem kiedyś u znajomego kanał na całą długość garażu - mówię Wam rewelacja!
https://forum.murator.pl/topic/166670-kana%C5%82-samochodowyprosze-o-opinie-i-porady/#findComment-5244204
Witam. Pozwolę sobie dołączyć do tematu. Mam przygotowaną "dziurę" pod kanał. Jest wykończona kątownikiem i przykryta deskami, pod nimi jest ok. 15cm luzu, a dalej ziemia. Wylewka ma jakieś 15, może 20cm grubości. Jak najlepiej i oczywiście najtaniej, wybudować ścianki, a może nawet wykonać wnęki po bokach? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/166670-kana%C5%82-samochodowyprosze-o-opinie-i-porady/#findComment-5247073
Też robię kanał :)
Będą w nim gniazdka 230V (przy górnej krawędzi) i jakieś oświetlenie ledowe po obwodzie na dole. Żeby od spodu całość oświetlnić miękkim światłem bez ostrych cieni.
Co do technologii to rozważałęm wstawienie szamba betonowego (ponoć szczelne), połowę przykryć stropem i miec piwniczkę. Kto wie, może nie byłoby to głupie?
zebrałem trochę linków z poradami:
* http://www.racingforum.pl/kana-w-garau-t92503.html kanał w garażu
* http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=76845 jak się buduje garaż
* http://forum.muratordom.pl/showthread.php?109361-Kana%C5%82-w-garazu-jak-poprawnie-zrobi%C4%87
* http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128683-Budowa-kana%C5%82u-w-juz-istniejacej-posadzce-gara%C5%BCu
* http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1685904.html Kanał samochodowy- jaka szerokosc scian?
* http://forum.muratordom.pl/showthread.php?122716-szk%C5%82o-wodne-do-zaprawy-murarskiej
* http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1341161.html Budowa kanału-piwnicy w garażu - jak uszczelnić
https://forum.murator.pl/topic/166670-kana%C5%82-samochodowyprosze-o-opinie-i-porady/#findComment-5255709
jeszcze dodam: może we wytórni betonu dałoby się zamówić beton wodoszczelny w jakichś ludzkich pieniądzach?
A co do wnęk to przy wylewaniu też można je mieć - trzeba tylko zawczasu przybić klocki styropianu do szalunku i uważać na nie przy wylewaniu.
Schodów bym nie murował, raczej drabinka którą można przemieścić.
Kontownik na krawędzi jak najbardziej, a może nawet "niesymetryczna rynienka"[1] żeby potem użyć jej jako szyn do wózka - przydałby się taki czasem do postawienia lewarka na przykład.
[1] mam na myśli profil kwadratowy przecięty na pół z którego wyjdą dwa ni to "C", ni to "L".
https://forum.murator.pl/topic/166670-kana%C5%82-samochodowyprosze-o-opinie-i-porady/#findComment-5255718
  • 2 years później...
  • 5 months później...
ze względu na glinę i występujące w niej czasami "źródełka" u mnie przez 24h potrafiło się uzbierać z 5l wody
wiec poszło 5 cm betonu na to papa i jeszcze raz wylewka 8cm wszystko z beto-szczelem
drugi rok już i w środku suchutko :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/166670-kana%C5%82-samochodowyprosze-o-opinie-i-porady/#findComment-6602221
