Mój dom jest ocieplony styropianem wewnątrz, między murami; grubość styropianu 8cm;
myślę o tynkowaniu domu i tu zastanawiam się, czy z zewnątrz nie zrobić jeszcze dodatkowo ocieplenia, ale uslyszałam,że jeśli jest w środku styropian to na zewnątrz nie powinno się już go kleić - czy na pewno?
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/
  • Odpowiedzi 41
Dodatkowy styropian w ścianie 3W jest pewnym ryzykiem, szczególnie jak się nie jest pewnym, czy wilgoć może pojawić się w środku takiego przekładańca ?
Normalnie jest tak, że ścianka wierzchnia zimą przemarza cała, a latem w upały nagrzewa się cała i bilans jakoś wychodzi na zero. Jak ją się obłoży styropianem z wierzchu, to już się nie nagrzeje, ale przemarznąć zimą trochę może. To zależy jakie materiały są użyte do budowy przegrody i jakie są ich grubości ? Gdyby zbiegiem niekorzystnych okoliczności wilgoć się tam pojawiła, to usunąć ją będzie trudno.
Z drugiej strony, jak w domu jest chłodno , a jesteś pewien szczelności dachu i tego że nie będzie innych źródeł potencjalnej wilgoci, to można próbować.
Oczywiście po konsultacji w fachowcem,który dom zobaczy, lub chociaż użytkownikami takiego rozwiązania. Forumowe porady mogą być tylko wskazówką, a nie ostateczną odpowiedzią.
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5235347
No właśnie znajomy mówił o wilgoci i oddychaniu ściany...
Oczywiście moje pytanie jest bardzo wstępne, jeszcze trochę wody upłynie zanim będziemy robić elewację i jak przyjdzie co do czego to trzeba będzie się poradzić fachowca, ale
miałam nadzieję,że tu również znajdę fachowców i znawców tematu;
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5235914
Faktycznie przy dociepleniu takiej ściany dodatkową warstwą styropianu istnieje ryzyko wystąpienia w przegrodzie kondensacji pary wodnej. Dlatego też najbezpieczniej było by sprawdzić taką ścianę pod kątem występującej wilgoci . Najlepszym sposobem będzie wykonanie próbnych nawiertów i pomiar wilgotności przy pomocy wilgotnościomierzy. Istnieje również metoda uproszczona, w myśl której na ścianę przykleja się szczelnie folię i sprawdza czy po jakimś czasie nie nastąpi wykroplenie wilgoci po jej wewnętrznej stronie. Jeśli tak to oznacza, że mury są wilgotne i istnieje ryzyko, że przy szczelnym zamknięciu ich b. słabo przepuszczalnymi płytami EPS nastąpi kondensacja wilgoci wewnątrz przegrody.
Biorąc pod uwagę powyższe lepszym rozwiązaniem przy docieplaniu ścian Twojego budynku był by zastosowanie skalnej wełny mineralnej, która oprócz wysokiej paroprzepuszczalności posiada wysoką ognioodporność oraz izolacyjność termiczną i akustyczną.
W tym momencie należało by pomyśleć również o dobrym tynku silikatowym lub silikonowym.
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
Edytowane przez F***T
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5240361
Witaj,
w obecnej chwili masz wartość U=0,43W/m2K i występuje punkt rosy (wilgoć) w pustakach zewnętrznych od strony styropianu 83g/m2, osuszenie następuje po 27 dniach przy temp. zewnętrznej powyżej 15st. C. Po ociepleniu z zewnątrz wełną kamienną grubości 150 mm otrzymasz ok. U=0,16 W/m2K i nie wystąpi punkt rosy.
To są wartości przybliżone bo w budownictwie nie występuje pustak żużlowy. Podstawiłem materiał o przybliżonych parametrach. Nie podałeś grubości tynku wewnętrznego i czy masz tynk zewnętrzny a to jest też ważne.
janek
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5240541
Witaj,
janek
W jaki sposób ( za pomocą jakiego programu ?) obliczyłeś ilość wilgoci, która, jak rozumiem, ma wykroplić się w tej przegrodzie ? Skąd szacunki o czasie osuszania i temperaturze, jaka jest konieczna do tego procesu ? W jakich warunkach wewnętrznych i zewnętrznych ta wilgoć ma się wykroplić ?
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5243649
Czy wobec tego wełna skalna to będzie najlepsze rozwiązanie? Czy ściana na pewno będzie dobrze oddychać i nie będę miała w przyszłości problemów z wilgocią?
Jaką wełnę polecacie i jaka bedzie potrzebna optymalna grubość - czy faktycznie aż 15cm?
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5244928
Tutaj znajdziesz przykładowe wyliczenie dotyczące różnicy kosztów, aczkolwiek dziś jeśli dobrze poszukać ;) różnica ta moze być mniejsza http://dom.rockwool.pl/dlaczego+warto+ociepla%c4%87/czy+izolacja+z+we%c5%82ny+jest+du%c5%bco+dro%c5%bcsza+-c7-
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5254896
z tym to ja bym się sprzeczał, bo jeśli zamierzasz dać 15cm izolacji to na 99,99% przyklejenie styropianu podniesie temperaturę tej licowej ściany na co najmniej +15 stopni przy -20 na dworku, więc żadnego wkraplania nigdy nie będzie
15 cm do propozycja FASTa ( powyżej post),
ja myślałam o 5cm - 8cm, ale teraz w sumie to dalej nic nie wiem poza tym,że istnieje ryzyko problemów z wilgocią ...
więc jak ? można ten styropian czy jednak wełna? i jakiej grubości?
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5257169
a czy wełny skalnej również należałoby przyjąć 10-15cm, czy tu można pomyśleć o cieńszej warstwie?
W zależności jaki współczynnik przenikania ciepła chciałbyś osiągnąć taką grubość izolacji należy dobrać. Warto jednak przeliczyć w programie cieplno-wilgotnościowym czy przyjęta grubość izolacji będzie wystarczająca oraz czy kondensat będzie się pojawiał czy też nie. Wystąpienie kondensatu nie musi być jednak groźne, kwestia czy będzie mógł on w późniejszym czasie odparować czy też nie.
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5259282
jest tylko drobna kwestia jaka jest faktycznie wartość izolacyjna mokrej izolacji ( spowodowa kondensacją ) np. welny i ile energii cieplnej pchłonie pozbycie się tej wilgoci z izolacji ?
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5260963
To napisz jak Ci się mieszka w domu ? Jakie odczucia miałaś podczas ostatnich mrozów - czy było zimno?
Czy koszty ogrzewania są problemem ? Czy gdzieś na ścianach powstały jakieś wykwity ? Pustaki żużlowe to
dość gęsty materiał - czy masz odczucie, że w chłodne dni ( niekoniecznie zimą)w mieszkaniu jest odczucie chłodu i wilgoci ?
Ile lat ma dom i jaki jest stan powierzchni zewnętrznej ścian ?
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5262601
a jam baba i dalej nie wiem czym, ile i czy w ogóle ocieplać . ...
na pewno oceiplać, cyzm to zależy od tego ile kasy możesz na to przeznaczyć, ja obstaje za wełną mineralną, ale tu od wieków trwa sprór wełna vs styropian ;)
https://forum.murator.pl/topic/166684-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-5263494
