casandra75 19.04.2006 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 U nas wygląda to tak: ławy mamy wylane na gruncie czyli zdjęty jest tylko humus i nie wkopywaliśmy się w ziemię. Następnie postawiliśmy fundament na wysokość 1 metra i to zasypaliśmy ziemią. Musi być co najmniej 1 metr bo taka jest strefa przemarzania gruntu. Woda pod ławami nie może zamarznąć bo lód może podnieść fundament i będą pękać ściany a jak ławy będą zasypane metrową warstwą ziemi to nie zamarznie. Teraz domek stoi na takim małym wzniesieniu i dookoła domu mam skarpy. My wybudowaliśmy się w Maszewie ale przy tej drodze jak się jedzie do Białobłocia. Mąż twierdzi że w Karninie jest niższy poziom wody niż u nas. U nas po zdjęciu humusu (latem) i wykopaniu małej dziury już stała woda, nie było nawet możliwości żeby się wkopywać wgłąb ziemi bo wszystko się zapadało. Najlepiej sprawdź to u siebie jak głęboko musisz wykopać aby dokopać się do wody. Pamiętaj że ława może w wodzie stać ale nie może zamarznąć. Dzięki za odpowiedż jutro jestem umówiona z kierownikiem budowy ,geadetą, i żeby zobaczyli jak to wygląda , Nie pociesza mnie perspektywa tego iż budynek byłby usytuowany na skarpie, no ale zobaczymy moze nie jest tak żle. A jak się mieszka ? jakie sa minusy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.04.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 U nas wygląda to tak: ławy mamy wylane na gruncie czyli zdjęty jest tylko humus i nie wkopywaliśmy się w ziemię. Następnie postawiliśmy fundament na wysokość 1 metra i to zasypaliśmy ziemią. Musi być co najmniej 1 metr bo taka jest strefa przemarzania gruntu. Woda pod ławami nie może zamarznąć bo lód może podnieść fundament i będą pękać ściany a jak ławy będą zasypane metrową warstwą ziemi to nie zamarznie. Teraz domek stoi na takim małym wzniesieniu i dookoła domu mam skarpy. My wybudowaliśmy się w Maszewie ale przy tej drodze jak się jedzie do Białobłocia. Mąż twierdzi że w Karninie jest niższy poziom wody niż u nas. U nas po zdjęciu humusu (latem) i wykopaniu małej dziury już stała woda, nie było nawet możliwości żeby się wkopywać wgłąb ziemi bo wszystko się zapadało. Najlepiej sprawdź to u siebie jak głęboko musisz wykopać aby dokopać się do wody. Pamiętaj że ława może w wodzie stać ale nie może zamarznąć. Dzięki za odpowiedż jutro jestem umówiona z kierownikiem budowy ,geadetą, i żeby zobaczyli jak to wygląda , Nie pociesza mnie perspektywa tego iż budynek byłby usytuowany na skarpie, no ale zobaczymy moze nie jest tak żle. A jak się mieszka ? jakie sa minusy ? jak głęboko mogę się wkopaś ? jakieś 80cm ale w rowie..a rów jest jakeś 50cm niżej od działki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 19.04.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Minusy domu na skarpie??? Nie odczuwam tego szczególnie że stoi on na skarpie. To wzniesienie jest bardzo niewielkie. Siejemy na tym trawkę i już. Casandra a gdzie budujesz bo to raczej po tej stronie Warty są problemy z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 19.04.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 [ jak głęboko mogę się wkopaś ? jakieś 80cm ale w rowie..a rów jest jakeś 50cm niżej od działki... No to chyba powinno być w porządku, bo przecież to jeszcze zasypiesz od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 19.04.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 casandra, justyna wysłałam namiary na fachowców na priv[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.04.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Minusy domu na skarpie??? Nie odczuwam tego szczególnie że stoi on na skarpie. To wzniesienie jest bardzo niewielkie. Siejemy na tym trawkę i już. Casandra a gdzie budujesz bo to raczej po tej stronie Warty są problemy z wodą. Buduję w Santocku .To jakby jechać na Szczecin i jest tam taka krzyżówka przed zjazdem na krzy. na giełdę skręca się w prawo aleja czereśniową do końca ... Piękna okolica zakochałam się wtym miejcsu pozatym wybudowała się tam moja mama .Prawdę mówiąc odniej załapałam bakcyla ... kOŁO LASKU BLISKO ZEZIORO jest super... I wogle ..dzieci juz biegaja po działce z usmiechami na twarzy, choć nie ma jeszcze nawet ogrodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.04.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 casandra, justyna wysłałam namiary na fachowców na priv[/b] Dzięki jestes niezastapiona . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MALINKA 19.04.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Wiem gdzie jest Santocko - tam raczej nie powinnaś mieć problemów z wysoką wodą. Życzę powodzenia i dużo cierpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.04.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Dziękuję dziewczyny za rozmowę ale padam ze zmęczenia , może kiedyś się spotkamy przy grilu i posmiejemy się z dzisiejszych problemów A tak w nawiasie :wink:gdzie ci mężczyżni???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justynap13 19.04.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Malinka: dziekuje slicznie za widomosc. Ty mieszkasz dokladnie z drugiej strony Zwirowni:)Mam nadzieje ze sie wszystko dobrze i ulozy i wszystko wyjdzie pieknie.Pozdrawiam i milej nocy zycze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 20.04.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 casandra -kontakt na garaz- 0684532922 lub 505320302Poroton 24 istnieje , ja go ocieplam 15cm wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justynap13 20.04.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Witam!Dzisiaj dzwonilam do Gminy i Pan od inwestycji powiedzial, ze wody gruntowe to ok. 1-1,5m tam w Karninie ale do konca nie jest pewny i bla bla. Nie wiem sama juz czy mam sie tym faktem denerwowac czy nie. Czy brac geologa czy nie zeby mi sprawdzil? Czy przy wyborze projektu wymagaja opini geologa (przypuszczam ze tak skoro maja okreslic jakie fundamenty)?? Jak uwazacie powinnam wziac tego geologa zanim podpisze umowy kupna dzialki?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 20.04.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 casandra -kontakt na garaz- 0684532922 lub 505320302 Poroton 24 istnieje , ja go ocieplam 15cm wełną. Witaj Dzieki na namiary . Sory ale się pomyliłam ja buduje z prothermu , a poroton to co innego a ta cena to netto czy brutto co podałas,pytam się bo dostałam oferte wczesniej na poroton 25 za 2,6 netto. Ja ocieplam na styropian . Dziś dzień na działce ..oj działo się był kierownik budowy i geodeta , chodzi o fundamenty pod ogrodzenie bo działkę mam jak się dzis okazalo ze spadkiem 1,10m zależy mi natym by ogrodzenie było równe nie schodkowe , muszę wypoziomować działkę , oj te fundamenty pochłoną mi troche kasy... W poniedziałek trzecie podejście do humusu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 20.04.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Poroton cena brutto.Z powodu spadku na działce w miejscu ogrodzenia ja tez musiałam dac trochę ziemi aby go wyrównać, dlatego zdecydowałam o robieniu ogrodzenia prowizorycznego bo ziemia tam musi sie ułozyć. Stąd fadroma byla mi potrzebna. Dzis sie dowiedzialam,ze najwczesniej prad bede miala dopiero ok.10 maja. Cholerka wszystko sie przesuwa. Ludzie buduja az wre a ja nie moge zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 20.04.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 właśnie dzwoniłam z tym blaszakiem , musze się szybko zdecydowac bo do końca kwietnia jest promocja, tak się zastanawiam czy taki duży jest mi potrzebny? mam w bryle domu gar. a póżniej co znim zrobie, jak budowa się skończy? co do ena to nawet niewiem dokładnie kiedy będzie zasilenie placu budowy ale wiem że będzie ..jak sześciu właścicieli działek wpłaci zaliczki , to dość skąplikowana sytuacja , będą budować transformator, walcze z nimi od 9mies. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania67 20.04.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Witam Was Wszystkich Chciałam sie pochwalić, że jutro zaczynamy murowanie ścian naszego domku Nie myślałam, że zaczniemy tak szybko, myślałam, że dopiero w wakacje, a to już.... Pozdrawiam Wszyskich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 20.04.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Poroton cena brutto. Z powodu spadku na działce w miejscu ogrodzenia ja tez musiałam dac trochę ziemi aby go wyrównać, dlatego zdecydowałam o robieniu ogrodzenia prowizorycznego bo ziemia tam musi sie ułozyć. Stąd fadroma byla mi potrzebna. Dzis sie dowiedzialam,ze najwczesniej prad bede miala dopiero ok.10 maja. Cholerka wszystko sie przesuwa. Ludzie buduja az wre a ja nie moge zacząć. Ja tez nie mogę zacząć tak szybko jakbym chciała , ale czy prąd jest problemem na samym początku budowy ? Myślę że nie , rozglądam sie za jakimś agregatem ..niedrogim jak ktoś będzie słyszał to prosze dać znać. acca5 czy napewno dobrze robisz z tym prowizorycznym ogrodzeniem? masz troche metrów nie to co umnie ...Nie lepiej wykonać raz a dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania67 20.04.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Z tym prądem to chyba tak zawsze. U nas też miał być a w efekcie jechaliśmy na agregacie, mieli budować stację, a w efekcie pociągnęli z innego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 20.04.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Witam Was Wszystkich Chciałam sie pochwalić, że jutro zaczynamy murowanie ścian naszego domku Nie myślałam, że zaczniemy tak szybko, myślałam, że dopiero w wakacje, a to już.... Wiesz naprawdę Ci zazdroszczę Pozdrawiam Wszyskich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania67 20.04.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Casandra75 zanim się obejrzysz, to i zacznie się u Ciebie Czego Tobie życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
