Witam wszystkich,
Mam pytanko - co sadzicie o takim polaczeniu - na mur z suporeksu (24cm) dac płytę z pianki poliuretanowej np:
http://allegro.pl/plyta-plyty-termoizolacyjne-poliuretanowe-100mm-i2204726041.html
a potem na to styropian (aby nie było problemów z tynkowaniem)
Płyty z pianki klejone i moga być nawet przykolkowane a na to warstwa z styropianiu klejona i moze też być przykolkowana dla pewności (może wtedy bez kołków w piance skoro te przejdą na wylot)...
Pytanie dlaczego? Cóż pianka ma duży lepszy współczynnik wiec lepsza izolacyjność przy zachowaniu w miare rozsądnej grubości - 10 cm pianki plus 10 cm styropianu powinno dac niezly efekt. Tak samo na wszystkie węgarki i ościeżnice przy bramach - sama płyta z pianki powinna zminimalizować mostki...
Tak - bedzie drożej niż na samym styropianie - ale czasami idzie kupic płyty z pianki w II gatunku lub jakies odpady - moznaby sie pobawic samemu i ładnie to poobrabiac i potem na wierzch warswta styro powinna to dopieścic...
Co sadzicie - dobry pomysl czy sa jakies przeciwskazania?
Analogicznie pomysl mam żeby na poddaszu włożyć na grubośc krokwi (pomiedzy krokwie) 20 cm wełny (mam krokwie 22cm wiec starczy jeszcze miejsca na szczeline wentylacyjna) a na to warstwe pianki 10 cm - razem powinno dac niezły współczynnik. Też - co sadzicie? powinno być pod wzgledem technologicznym czy może coś generować problem?
