o_c 18.03.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 (edytowane) Witam wszystkich.Zdaje się, że nie widziałem na forum muratora dziennika budowy wg projektu z91.No to chyba będę pierwszy.Projekt można obejrzeć na stronie pracowni.Najważniejsza zmiana to poszerzenie o 80 cm od strony kuchni/salonu.No i jeszcze trochę działówki się poprzestawia... Komentarze proszę zostawiać w osobnym wątku (link niedługo pojawi się w sygnaturce).Pozdrawiam Edytowane 18 Marca 2012 przez o_c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166720-quotbardzo-gospodarczymquot-systemem-z91-budowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 18.03.2012 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Przepraszam, że w nowym poście, ale trzeba nabić licznik:P] Założenia są takie aby wybudować coś a'la Dom PiczmanaW skrócie: Cieplej niż standardowoWentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i glikolowym (etanolowym?) gruntowym wymiennikiem ciepłaPodłogówka po całości...Bufor ciepła o pojemności dobranej wg asortymentu dostępnego na złomie:PKocioł na paliwa stałe (głównie drewno) + tania powietrzna pompa ciepła na lato i okresy przejściowe (ta inwestycja może na później)Najważniejsze założenie to jak najmniej ekip kosztem czasu budowy. c.d.n. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166720-quotbardzo-gospodarczymquot-systemem-z91-budowanie/#findComment-5237241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 19.03.2012 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Projekt oddany geodecie aby się zapoznał co to ma wytyczyć.Kupiona rura pe 25mm na GGWC na sobotę przewidziane wykopki pod warunkiem, że już w tym tygodniu nie będzie padać. c.d.n. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166720-quotbardzo-gospodarczymquot-systemem-z91-budowanie/#findComment-5239410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beata.i 13.04.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 to kiedy nastąpi ciąg dalszy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166720-quotbardzo-gospodarczymquot-systemem-z91-budowanie/#findComment-5286189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
