compi 18.03.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Mam (na razie) tylko WM i rurowe GWC. Robi się coraz cieplej. Doradźcie przy jakich temperaturach warto się odpiąć od rury w ziemi i przejść na pobieranie bezpośrednio z zewnątrz? Zakładam że optymalna temperatura w domu to 22 stopnie. Pilnować po prostu temperatur zewnętrznych i reagować czy po prostu poczekać na stałe ciepełko za oknem? Jak to robi bypass w reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.03.2012 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Myślę, że w momencie, w którym przepięcie na ścianę nie spowoduje włączenia ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5240708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 20.03.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 tu piszą ze sterownik ma uruchamiać się przy spadku temp poniżej 8 st http://allegro.pl/glikolowy-gwc-sterownik-pompy-i2207607495.html może na dzień omijać wymiennik jest za dnia już ponad 10 st a w nocy ponownie włączyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5241371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.03.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 ja mam sterownik dedykowany...przełącza na ścienną kiedy na zewnątrz jest więcej niż z GWC a w domu poniżej ustalonej ( 24* )jeżeli na zewnątrz jest więcej jak 18* a w domu pow 24* przełącza się na GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5241390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 20.03.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 no najlepiej automat ale kolega ni ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5241400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 20.03.2012 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Otóż to. Dopóki nie zamontuję reku z bypassem muszę sam działać. Teoretycznie gdy zadana temp. w domu ma wynosić 22 stopnie to w zależności od tego co daje nam mniejsze straty do, powiedzmy 20 stopni, to taka opcję powinienem ręcznie wybrać. Jest to oczywiście kłopotliwe w realu i chyba po prostu poczekam do momentu gdy temperatury nie będą tak skakać jak teraz, gdy mamy w nocy blisko zera, a w dzień czasem kilkanaście. Nie wiem czy opisałem to w czytelny sposób : ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5241529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.03.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 ile masz z GWC o tej porze roku ?u mnie jest coś koło 8*, jeżeli średnia temperatura dobowa przekracza tą wartość to jest sens przełączać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5241554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 20.03.2012 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Ponad 9 i to mierzone dobrym multimetrem cyfrowym. Wpadł mi w łapy ostatnio to pomierzyłem i kominek i DGP i GWC. Sam jestem zdziwiony, że po zimie mam nie wychłodzone w sumie złoże. A ze skokami średnich temperatur jest teraz właśnie największy kłopot. Noc to wczoraj poniżej zera i chyba dycha na plusie w dzień. Dzisiaj średnia to 6 stopni wynikające z praktycznie takich samych temp przez 24 godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5241724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.03.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Ponad 9 i to mierzone dobrym multimetrem cyfrowym. w którym miejscu robisz pomiar ? ja u siebie mam wpuszczoną sondę do wymiennika, czujnik znajduje się kilka metrów przed domem... na anemostatach jest ok. 11* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5242626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 21.03.2012 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Na wejściu z gleby do kotłowni. Po pomiarach w pokojach wyniki zbliżone lub identyczne. Kanały firmowo opakowane w wełnę leżą jeszcze pod styro od 10-15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5242795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 22.03.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Oferujemy specjalne sterowniki do GWC dedykowane do naszych glikolowych wymienników gruntowych AQUACOM, ale mogące obsługiwać także wymienniki rurowe [przełączenie czerpnia gruntowa/czerpnia ścienna] oraz żwirowe. Moment przejścia na czerpnię ścienną [ temperatura zewnętrzna] jest programowany, optymalne ustawienie to od + 4 C do + 6 C zakładając, że grunt ma nadal ok. + 8 to przy temperaturze zewnętrznej powyżej powiedzmy + 5 C odzysk ciepła z gruntu jest prawie zerowy. Z naszych obliczeń wynika, że jeżeli powietrze przechodząc przez wymiennik gruntowy nie zmienia swojej temperatury o co najmniej 3 stopnieto GWC można wyłączyć / przejśc na czerpnię ścienną. Najlepiej mieć sterownik automatyczny wtedy w nocy przy niższych temperaturach możemy jeszcze korzystać z GWC a w ciągu dnia cieszyć się wiosennym [darmowym] ciepłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5244238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.03.2012 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Jakaś cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5244258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 22.03.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 proszę o kontakt mailowy - chętnie podam szczegóły [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5244601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.03.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 ja już siejesz propagandę reklamową to nie wstydź się podawać cen, chyba, ze jest się czego wstydzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5245650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.03.2012 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Ja też nie rozumiem, czemu nie możemy się dowiedzieć tutaj o cenie. Ja jestem zainteresowany! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5245683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 23.03.2012 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 cena katalogowa sterownika COMFORTPLUS+ wynosi 600 PLN netto [bez VAT] dzięki jego zostosowaniu GWC staje się całkowicie samodzielnym urządzeniem i nie ma znaczenia z jaką centralą wentylacyjną będzie współpracowało GWC.sterownik został opracowany do instalacji glikolowych ale spokojnie poradzi sobie z "zarządzaniem" siłownikiem 230V czy wentylatorem wspomagającym przepływ powietrza przez rurowy/zwirowy GWC na wyświetlaczu sterownika można odczytac temperaturę PRZED i ZA wymiennikiem oraz zaprogramować moment włączenia GWC w trybie zimowym [ temperatura zewnętrzna poniżej zadanej]oraz w trybie letnim [temperatura zewnętrzna powyżej zadanej] dodatkowo sterownik stale monitoruje, czy działanie GWC ma sens - można zaprogramować minimalną różnicę temperatury przed i za wymiennikiemponiżej której GWC zostanie wyłączone. jestem nowy na tym forum - nie wstydzę się podawania ceny - ale na innych forach nie jest to mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5246522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.03.2012 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Dziękuję. Napisz jeszcze jaki przewód obsługuje ten sterownik i co trzeba przygotować pod jego montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5247960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 24.03.2012 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 (edytowane) sterownik obsługuje jedynie siłownik elektryczny lub wentylator [lub pompę obiegową w wypadku glikolu]Jeżeli masz już przepustnicę sterowaną ręcznie [kierującą powietrze przez wymiennik lub z czerpni ściennej] to wystarczy zamiast tego ręcznego uchwytu zamontować siłownik elektryczny [ do nabycia w każdej dobrej hurtowni wentylacyjnej]np. coś takiego http://belimo.home.pl/p/21siłownik musi być zasilany napięciem 230 V 50Hz [ nie jest potrzebny siłownik tzw. wielostopniowy] Nasz sterownik [niewielka skrzynka do powieszenia na ścianie] ma wyjście 230 V do którego podłączamy siłownik.Sterownik ma też 2 czujniki temperatury [przewodowe] pierwszy czujnik należy umieścić w takim miejscu, aby odczytywał poprawną temperaturę zewnętrzną [ nie w miejscu nasłonecznionym! ]drugi czujnik należy umieścić w strumieniu powietrza "za wymiennikiem GWC" czyli w praktyce w kanale doprowadzającym powietrze do centrali gdzieś przed centralą. Czujniki mają na kablach kostkę przyłączeniową co pozwala na ich przedłużenie w miarę potrzeby. Po wykonaniu połączeń wkładamy wtyczkę sterownika do gniazdka zasilającego i wszystko działa automatycznie.Sterownik ma wiele ustawień poniżej najważniejsze:TEMP S – temperatura, powyżej której urządzenie włącza się w trybie letnim. Zakres ustawień od + 15˚C do + 30˚C.dTS – minimalna różnica temperatur dla trybu letniego (fabrycznie 3˚C) Zakres ustawień od 1˚C do 9˚C.TEMP W– temperatura, poniżej której urządzenie włącza się w trybie zimowymdTW – minimalna różnica temperatur dla trybu zimowego Po zainstalowaniu i ewentualnej zmianie ustawień fabrycznych przepustnica będzie automatycznie "przestawiana" i GWC wykorzystywane wtedy kiedy jest potrzebne. Sterownik ma wyświetlacz, na którym widać temperaturę powietrza wchodzącego do wymiennika [iN] oraz temperaturę powietrza za wymiennikiem [OUT] Jeżeli centrala wentylacyjna ma automatyczny bypass trzeba dobrać temperaturę włączenia bypassu i GWC w trybie letnim tak, aby chłodne powietrze z GWC nie powodowało, że centrala zamknie bypass ["myśląc" że jest zima:yes:].Ustawienie zależy od wydajności GWC i trzeba je dobrać eksperymentalnie.Jak nadejdzie lato i GWC włączy się w trybie letnim [proponuję ustawienie na +26 C] należy odczytać temperaturę za wymienikiem [wskazanie OUT] i na centrali ustawić nieco niższą [np. o 2 C] temperaturę włączenia bypass. W centralach COMAIR HRUC fabrycznie temperatura przy której bypass jest zawsze zamknięty wynosi +17C i wymaga korekty, ponieważ GWC potrafi [szczególne na początku sezonu letniego] schłodzić powietrze o ponad 10 C Edytowane 24 Marca 2012 przez michal_ludwin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5248392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 24.03.2012 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Zakładając że wlot z GWC jest w kotłowni i wyrzutnia z WM również, a sterownik chciałbym umieścić w korytarzu obok innych sterowników to jaki przewód powinienem doprowadzić w wybrane miejsce z kotłowni, aby urządzenie mogło być w pełni wykorzystane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5248472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 24.03.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 (edytowane) sterownik moim zdaniem nie bardzo nadaje się do powieszenia gdzieś na widocznym miejscu - to po prostu zwykła skrzynka elektryczna - nic pięknego ponieważ raczej nie będziesz zmieniał ustawień zbyt często to proponowałbym powieszenie sterownika w kotłowni - tam będzie pasował estetycznie nie ma dla mnie sensu ciągnięcie kabli przez cały dom tam i z powrotem skoro wszystko masz w kotłowni. oczywiście można przedłużyć wszystkie kable [ do czujników wystarczy linka 2x0,5 ] do siłownika 230 V prąd też jest minimalny więc 2x0,75 będzie ok z tym, że znaczne przedłużenie przewodów do czujników może spowodować indukowanie się zakłóceń. Edytowane 24 Marca 2012 przez michal_ludwin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166722-kiedy-prze%C5%82%C4%85czy%C4%87-si%C4%99-z-gwc-na-czerpni%C4%99-%C5%9Bcienn%C4%85/#findComment-5248541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
