Jarek EM08 19.03.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) Witajcie "Projektowy" przekrój posadzki wygląda tak: http://img836.imageshack.us/img836/7410/przekroj.png Projekt nie uwzględnia jednak, że w domu ma być ułożone ogrzewanie podłogowe, więc projektowe 4 cm betonowej wylewki jest trochę zbyt małą wartością, a podnieść ot tak sobie ze względu na zamontowane okno tarasowe docelowego poziomu zero za bardzo nie mogę. Poza tym podbeton nie trzyma zbytnio równego poziomu i aby zachować minimalną, lokalną grubość wylewki, należałoby ją też globalnie nieco pogrubić. Reasumując... najlepszym rozwiązaniem byłoby zmniejszyć grubość styropianu (20cm o lambda 0,036) do 18 cm i kupić styro o lambdzie 0,031. Tylko, że te cieplejsze styropiany mają mniejszą wytrzymałość (ok. 70 kPa), a przy styropianie (pod)podłogowym należałoby stosować EPS100, czyli coś o wytrzymałości na ściskanie 100kPa.. Znalazłem na stronie Swisspora coś takiego jak Swisspor LAMBDA dach podłoga. Ten styropianik ma większą wytrzymałość (>=80) od innych z niską lambdą. Wg Swisspora nadaje się on pod podłogi, tylko czy można im wierzyć...? 80 a 100 kPa to duża różnica... Edytowane 19 Marca 2012 przez Jarek EM08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166724-mniejsza-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ych-styropian%C3%B3w-swisspor-lambda-dach-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 19.03.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 2 cm na styropianie spokojnie możesz poświęcić. Strata będzie pomijalnie mała.A jak wsadzisz za miękki to może osiąść........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166724-mniejsza-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ych-styropian%C3%B3w-swisspor-lambda-dach-pod%C5%82oga/#findComment-5238758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 19.03.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Dać styrodur i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166724-mniejsza-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ych-styropian%C3%B3w-swisspor-lambda-dach-pod%C5%82oga/#findComment-5238889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 20.03.2012 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Dać styrodur i po sprawie. Świetne rady dajesz... Tylko zapomniałeś dodać, że taka podłoga kosztuje 2 razy tyle. Jeśli nie więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166724-mniejsza-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ych-styropian%C3%B3w-swisspor-lambda-dach-pod%C5%82oga/#findComment-5239926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 20.03.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Nie pisałeś że ma być tanio, ja pisałem jak powinno być żeby napewno było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166724-mniejsza-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ych-styropian%C3%B3w-swisspor-lambda-dach-pod%C5%82oga/#findComment-5240803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lluka 20.03.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Sprawdź w Organice, chyba kupowałem u nich eps100 lambda 0,031 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166724-mniejsza-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82ych-styropian%C3%B3w-swisspor-lambda-dach-pod%C5%82oga/#findComment-5241510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
