pbarczyk 19.03.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Witam wszystkich.Nie będę się rozpisywał - dziewczyna poprosiła mnie o przeprowadzenie remontu w jej pokoju. Miałoby to być zerwanie tapet wygładzenie ścian oraz sufitu i pomalowanie ich. Niestety nie mam żadnego doświadczenia, ani zielonego pojęcia od czego zacząć. Czy ktoś może mi objaśnić co mnie czeka? Z góry dziękuję Zaznaczam, że mocno ograniczają nas fundusze, więc wolałbym nie zatrudniać nikogo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166730-remont-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekWoj 19.03.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Witam Robiłem coś podobnego w kuchni. Niestety nie jesteś w stanie określić co cię czeka, bo to się okazuje w trakcie.1. Zrywasz tapetę i odchodzi z kawałkami tynku. Widzisz co było pod tapetą,a mogło być tam malowane różnym ustrojstwem kilka razy.2. Oceniasz czy to się trzyma solidnie, czy trzeba zdzierać do tynku. Jeśli się trzyma i ubytki tynku i rysy są niewielkie a ściany proste to gruntujesz (pędzel lub wałek i smarujesz gruntem).Następnie zaopatrujesz się w szeroką packę do rozprowadzania, gips i uzupełniasz ubytki. Wygładzasz papierem ściernym drobnoziarnistym założonym na specjalną packę. Jeśli ściany są krzywe, a chcesz wyprostować lub tynk praktycznie odpadł to kupujesz prowadnice do tynkowania. Łapiesz poziomicą pion i montujesz je na gipsie budowlanym do ściany co np 1m. Następnie nanosisz gips i łatą dłuższą niż odstępy pomiędzy prowadnicami równasz tak, aby między łatą a ścianą nie było prześwitu. Przy samych prowadnicach nie nakładasz gipsu. Po zastygnięciu ścian usuwasz prowadnice i szpachlujesz pozostawione dziury. Nadmiar gipsu ścierasz papierem ściernym.3. Malujesz Moim zdaniem, jeśli po zdarciu tapety dziury niewielkie, ściany równe to próbuj sam najlepiej gotową masą typu finisz w wiaderku. Mało tarcia papierem więc mało kurzu w powietrzu. Do równania ścian to potrzeba rachunku sumienia odnośnie swoich zdolności manualnych, bo efekty mogą być kiepskie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166730-remont-pokoju/#findComment-5237886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbarczyk 19.03.2012 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Czyli tak:Zakładając, że ściany będą w miarę równe, to po zdarciu tapet muszę je zagruntować. Mam na stanie całe, nie otwarte opakowanie Cekolu DL-80. Czy to jest dobre i na jak duże powierzchnie się nadaje? Następnie ściany wyrównuję Finiszem. Czym różni się A-45 od B-45? Na jaką powierzchnię starcza jedno opakowanie tego produktu? Wypukłości szlifuję, a potem zabieram się za malowanie, tak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166730-remont-pokoju/#findComment-5238020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WESTKOZ 27.03.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Też własnie mnie to czeka w kuchni :/ po zarwaniu tapety musisz dać grunt potem gładz no i farba problem z glowy o ile ci sie uda równo gładź położyć mam sklep internetowy z tego typu materialami zapraszam sprawdzisz sobie ceny mniej wiecej bedziesz wiedzial co i jak http://www.westkoz.pl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166730-remont-pokoju/#findComment-5253851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
