nilsan 20.03.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Taka prościzna działa aż miło na dwóch kondygnacjach (dwa rozdzielacze) i jednej pompce 45W, na 133m2 Tylko brudas taki:D Tylko napisz, że masz samą podłogówkę bez grzejników, bo to zmienia postać rzeczy. Wtedy bez problemu można wszystko pogonić jedną pompą. W instalacji mieszanej grzejnikowo-podłogowej kolegi bud2010, niestety tak się nie da zrobić, ze względu na różne temperatury zasilania obiegów z grzejnikami i podłogówki. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5240745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.03.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Ty nilsan czytasz ze zrozumieniem? grzejniki są tylko w garazu - puszczone sprzed rozdzielacza, czyli właściwie całość ogrzewania na podłodze sie opiera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5240766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 20.03.2012 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 bud2010 Twój układ OP jest wykonany z grubsza poprawnie i nie ma powodu, żeby nie pracował prawidłowo. W związku z tym wykonaj następujące czynności: - otwórz całkowicie zawory kulowe na zasilaniu przed pompami mieszającymi w rozdzielaczach OP, - pompy mieszające ustaw na pierwszy bieg (jedynka rzymska na czarnej obudowie pompy przy pokrętle zmiany prędkości obrotowej pompy), - głowicę termostatyczną na zaworze termostatycznym, na zasilaniu OP ustaw na cyfrę 4 - sondę głowicy termostatycznej przenieś na górną belkę rozdzielacza OP - na wszystkich rotametrach ustaw przepływ na 1,5dm3/min (podziałka na rotametrach jest w litrach na minutę) - na kotle ustaw temperaturę 50*C - na rotametrze bypassu pomiędzy belkami ustaw przepływ 0,15dm3/min Tak wyregulowaną podłogówkę pozostaw na 24h. Zobaczymy jakie będą wskazania termometrów na poszczególnych belkach. nilsan Przy ustawieniu pomp na pierwszy bieg, nie da rady ustawić przepływu na 1.5. Dopiero przy drugim mozna sie zbliżyc do tego wskazu. Zostawić na drugim ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5240871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 20.03.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) Przy ustawieniu pomp na pierwszy bieg, nie da rady ustawić przepływu na 1.5. Dopiero przy drugim mozna sie zbliżyc do tego wskazu. Zostawić na drugim ? Jeżeli wskazania na rotametrach mieszczą się w przedziale 1-1,5dm3/min, to na razie nie zwiększaj prędkości obrotowej pompy. nilsan Edytowane 20 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5240890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 20.03.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Ty nilsan czytasz ze zrozumieniem? I znowu szukasz guza. Obiegi grzejnikowe wymagają innych wielkości przepływu wody niż obiegi od podłogówki oraz temperatur zasilania. Można oczywiście dobrać grzejniki na parametry zasilania OP, ale tylko wtedy gdy są one na rozsądnym poziomie, a nie dostosowanym do PC jak u ciebie, czyli 30/25*C. Większość pomp standardowo montowanych w kotłach ma zbyt małą wydajność, żeby sprostać wymaganiom ogrzewania podłogowego. Dlatego bardzo często występuje konieczność stosowania sprzęgła hydraulicznego, które rozwiązuje ten problem. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5240915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 20.03.2012 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Jeżeli wskazania na rotametrach mieszczą się w przedziale 1-1,5dm3/min, to na razie nie zwiększaj prędkości obrotowej pompy. nilsan Próbowalem regulacji. Górny rozdzielacz w miarę trzyma się tych wskazów, natomiast dolny nie da się wysterować. Przy pompce na 1 biegu, wskazy sa bliskie zeru i specjalnie nie zmieniają się podczas regulacji, pomiar na bypasie pokazuje okolo 6. Przy przelączeniu biegu na 3, wskazy na poszczególnych obwodach są około 1.5 natomiast na bypasie oscyluje wokol 4. Mam wrażenie też jakby na piecu wolniej podnosiła się temperatura zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5241349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 bud2010 Nie do końca jestem przekonany do prawidłowości wskazań rotametrów w pozycji do góry nogami. Z zasady ich działania wynika, że nie powinny być montowane w taki sposób, ale może się mylę. Osobiście nigdy nie montowałem rotametrów w takim ułożeniu.Niepokoi mnie praca pompy na III biegu.Jak długie masz wężownice i w jakim rozstawie ułożone? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5241966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 I znowu szukasz guza. nilsan Nie. Po łbie to ty ostatnio oberwałeś w innym wątku:D W tym wypadku żadne sprzęgło nie jest potrzebne!!! Po cholerę znowu naciągasz gościa na koszty? Sam mu taki badziew zamontowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5241967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Nie. Po łbie to ty ostatnio oberwałeś w innym wątku:D Moja ocena sytuacji jest zupełnie inna. Pyskówki z tobą i tym gościem z wiedzą za złoty dziewięćdziesiąt pięć mnie nie interesują. W tym wypadku żadne sprzęgło nie jest potrzebne!!! Po cholerę znowu naciągasz gościa na koszty? Sam mu taki badziew zamontowałeś? Naprawdę tak myślisz, czy chcesz się podroczyć? Przecież grzecznie ci wytłumaczyłem w jakich sytuacjach się je stosuje. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5241982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Moja ocena sytuacji jest zupełnie inna. Pyskówki z tobą i tym gościem z wiedzą za złoty dziewięćdziesiąt pięć mnie nie interesują. Naprawdę tak myślisz, czy chcesz się podroczyć? Przecież grzecznie ci wytłumaczyłem w jakich sytuacjach się je stosuje. nilsan Już znamy twoje wyzwiska forumowiczów od Talibów, znamy. I napisz człowieku, czy właśnie w tej konkretnej sytuacji takie sprzęgło jest potrzebne!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 21.03.2012 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) bud2010 Nie do końca jestem przekonany do prawidłowości wskazań rotametrów w pozycji do góry nogami. Z zasady ich działania wynika, że nie powinny być montowane w taki sposób, ale może się mylę. Osobiście nigdy nie montowałem rotametrów w takim ułożeniu. Niepokoi mnie praca pompy na III biegu. Jak długie masz wężownice i w jakim rozstawie ułożone? nilsan Wczorajsza zmiana ustawień rotametrów, dzisiaj owocuje spadkiem temperatury na (górnym rozdzielaczu - dolny zegar, na 21 stopni). Temperatura na dolnym rozdzielaczu właściwie bez zmian. Wężownice - - chodzi o rozłożone rury na podłogach ? Trudno mi okreslic jak długie są te przewody, myslke ze do 100m. Rozstaw między soba rózny w zalesnosci od lokalizacji. Edytowane 21 Marca 2012 przez bud2010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Wczorajsza ustawień rotametrów, dzisiaj owocuje spadkiem temperatury na (górnym rozdzielaczu - dolny zegar, na 21 stopni). Temperatura na dolnym rozdzielaczu właściwie bez zmian. Wężownice - - chodzi o rozłożone rury na podłogach ? Jakiej mocy masz pompkę w kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 21.03.2012 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Jakiej mocy masz pompkę w kotle? Szczerze mówiąc to nie wiem jakiej mocy jest pompa w kotle. Kocioł to Valliant 186, jednofunkcyjny kondensat o mocy grzewczej 7-19 KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Już znamy twoje wyzwiska forumowiczów od Talibów, znamy. Po pierwsze nie wszystkich tylko tych odpornych na wszelkie argumenty merytoryczne, którzy potrafią jedynie krytykować, samemu nic nie wnosząc do dyskusji. Takich mądrali z certyfikatem "oświeconej góry" zastało na FM naprodukowane na pęczki. Jak poczytać ich posty, to się okazuje, że jest to głównie srutu tutu i nic więcej. Moim zdaniem ktoś z administratorów forum powinien to weryfikować, ponieważ tacy pseudo specjaliści pełnią na forum rolę opiniotwórczą dla jego czytelników i często wprowadzają ich w błąd swoimi opiniami. Tym niemniej jest na FM kliku niezłych specjalistów w swoich dziedzinach, których opinie z reguły są trafne. I napisz człowieku, czy właśnie w tej konkretnej sytuacji takie sprzęgło jest potrzebne!!! Jeszcze nie wiem. Na razie próbuję zorientować się gdzie leży problem. W tej wersji układ powinien działać bez konieczności stosowania sprzęgła hydraulicznego. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) Wczorajsza zmiana ustawień rotametrów, dzisiaj owocuje spadkiem temperatury na (górnym rozdzielaczu - dolny zegar, na 21 stopni). Temperatura na dolnym rozdzielaczu właściwie bez zmian. Wężownice - - chodzi o rozłożone rury na podłogach ? Trudno mi okreslic jak długie są te przewody, myslke ze do 100m. Rozstaw między soba rózny w zalesnosci od lokalizacji. Podaj jakie masz wskazania temperatury na obu termometrach tj tym na górnej i dolnej belce każdego z rozdzielaczy oraz na jakich prędkościach masz ustawione pompy mieszające. nilsan Edytowane 21 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 21.03.2012 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Podaj jakie masz wskazania temperatury na obu termometrach tj tym na górnej i dolnej belce każdego z rozdzielaczy. nilsan górna skrzynka około 30/21, dolna około 30 /25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 bud2010 W obu przypadkach wskazania są prawidłowe, ponieważ mieszczą się w zakresie dT = 5-10*C.Temperatura na zasilaniu OP będzie się podnosić stopniowo przez kilka dni w miarę rozgrzewania się budynku.To jest nowy budynek, który ma do odparowania dużo wody zakumulowanej w swojej konstrukcji z okresu budowy i będzie na to potrzebował trochę czasu.Właściwą regulację będziesz mógł przeprowadzić dopiero po jego wygrzaniu, czyli wtedy gdy temperatura na zasilaniu wężownic osiągnie wartość zbliżoną do zadanej na głowicy termostatycznej, czyli 40*C. A na razie musisz uzbroić się w cierpliwość. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 21.03.2012 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 bud2010 W obu przypadkach wskazania są prawidłowe, ponieważ mieszczą się w zakresie dT = 5-10*C. Temperatura na zasilaniu OP będzie się podnosić stopniowo przez kilka dni w miarę rozgrzewania się budynku. To jest nowy budynek, który ma do odparowania dużo wody zakumulowanej w swojej konstrukcji z okresu budowy i będzie na to potrzebował trochę czasu. Właściwą regulację będziesz mógł przeprowadzić dopiero po jego wygrzaniu, czyli wtedy gdy temperatura na zasilaniu wężownic osiągnie wartość zbliżoną do zadanej na głowicy termostatycznej, czyli 40*C. A na razie musisz uzbroić się w cierpliwość. nilsan Dziękuję bardzo za zaangażowanie w temat ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Szczerze mówiąc to nie wiem jakiej mocy jest pompa w kotle. Kocioł to Valliant 186, jednofunkcyjny kondensat o mocy grzewczej 7-19 KW. To się dowiedz bo może ta pompka w zupełności ci wystarczyć. Zrobiłeś niemal genialny system i... go skomplikowałeś. Wywal te dwie pompki, które niepotrzebnie ci tylko mieszają wodę i pobierają drogi prąd. Będzie i taniej i lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 21.03.2012 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 To się dowiedz bo może ta pompka w zupełności ci wystarczyć. Zrobiłeś niemal genialny system i... go skomplikowałeś. Wywal te dwie pompki, które niepotrzebnie ci tylko mieszają wodę i pobierają drogi prąd. Będzie i taniej i lepiej. Przegladam dokumentacje kotła dotycząca mocy , jedynie co znalazlem to : 7.2.7 Ustawianie mocy pompy (tylko dla ecoTEC plus) Moc dwustopniowej pompy dopasować można do potrzeb instalacji grzewczej. Ewentualnej zmiany ustawienia prędkości obrotowej pompy dokonać można pod punktem diagnostycznym „d.19“ (informacje dotyczące możliwości nastawy patrz tabela 7.1). Resztkową wysokość tłoczenia pompy w zależności od nastawienia zaworu przelewowego przedstawiono na rys. 7.2. --------------------------------------------------------------------------- W przypadku podłączenia kotła do ogrzewania podłogowego regulator temperatury można przestawić kodem diagnostycznym „d.17“ z regulacji temperatury zasilania (nastawa fabryczna) na regulację temperatury powrotu -------------------------------------------------------------------- d.19 tylko dla ecoTEC plus: rodzaje pracy 2-stopniowej pompy instalacji grzewczej 0 = zasilanie stopień 1, ciepła woda ewent. instalacja grzewcza stopień 2, wybieg stopień 1 1 = zasilanie stopień 1, ciepła woda stopień 2, instalacja grzewcza stopień 1, wybieg stopień 1 2 = jak przy 1, jednakże instalacja grzewcza zależna od d.0 (nastawa fabryczna) 3 = zawsze stopień 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/3/#findComment-5242304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
