Liwko 21.03.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Hmmm. Niewiele to mówi. Zdejmij obudowę i odczytaj z pompki jej moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5242315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 21.03.2012 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Hmmm. Niewiele to mówi. Zdejmij obudowę i odczytaj z pompki jej moc. A to dopiero wieczorem, dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5242320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud2010 21.03.2012 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 A to dopiero wieczorem, dam znać. Pompę obejrzałem, wygląda na to że na I biegu ma 58 W a na II 83 W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Pompę obejrzałem, wygląda na to że na I biegu ma 58 W a na II 83 W To na bank ta pompa ci pociągnie całe ogrzewanie. Wywalaj tamte dwie i zrób prosty rozdzielacz jak na moich zdjęciach. Problem zostanie wyeliminowany:) U mnie pompa 45W ciągnie bez problemu 133m2 podłogówki (a rurki mam dość gęsto) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 To na bank ta pompa ci pociągnie całe ogrzewanie. Wywalaj tamte dwie i zrób prosty rozdzielacz jak na moich zdjęciach. Problem zostanie wyeliminowany:) U mnie pompa 45W ciągnie bez problemu 133m2 podłogówki (a rurki mam dość gęsto) A możesz wytłumaczyć co ma moc pompy wspólnego z jej wydajnością i wysokością podnoszenia. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Jest wiosna, nie słuchaj wywodów nilsana tylko wywal te dwie pompki i się samemu przekonaj, to będzie działać idealnie. W wątku o ogrzewaniu gazowym kilka osób ma tak zrobione i są mega zadowoleni. nilsan, dlaczego wciskasz mu ciemnotę, ta instalacja jest prosta jak budowa cepa. Czy nie mam racji??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.03.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Taka prościzna działa aż miło na dwóch kondygnacjach (dwa rozdzielacze) i jednej pompce 45W, na 133m2 U ciebie nie ma rotametrów a one zwiększają opory przepływu dlatego jedziesz na bardzo małej pompce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 U ciebie nie ma rotametrów a one zwiększają opory przepływu dlatego jedziesz na bardzo małej pompce. Nie chciałem. Miało być prosto, tanio i miało działać. Działa wyśmienicie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.03.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Jak dobrze wyregulowane to musi ,przy kotle gazowym jest łatwo.Dopatrzyłem się...... na zasilaniu jest zaślepione wejście na termometr . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Dopatrzyłem się...... na zasilaniu jest zaślepione wejście na termometr . No i ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) Jest wiosna, nie słuchaj wywodów nilsana tylko wywal te dwie pompki i się samemu przekonaj, to będzie działać idealnie. W wątku o ogrzewaniu gazowym kilka osób ma tak zrobione i są mega zadowoleni. nilsan, dlaczego wciskasz mu ciemnotę, ta instalacja jest prosta jak budowa cepa. Czy nie mam racji??????????? No oczywiście, że nie masz. Chłop ma 16 pętli grzewczych 7 na parterze i 9 na piętrze. Zakładając, że w każdej będzie tylko przepływ na poziomie 1,5dm3/min = 90dm3/h, to otrzymamy wymaganą sumaryczną wydajność pompy: 90 dm3/h x 16 = 1440dm3/h Maksymalna wydajność pompy kotłowej na II biegu wynosi tylko 1200dm3/h przy maksymalnej wysokości podnoszenia 3,5mH2O. Zgodnie z moją wczorajszą sugestią bud2010 próbował poustawiać na wszystkich wężownicach przepływy na poziomie 1,5dm3/min. Udało mu się zbliżyć do tej wartości dopiero na III biegu pompy mieszającej w rozdzielaczu na parterze. Na jakim biegu pracuje pompa na piętrze nie napisał, ale sądzę, że co najmniej na II. Ponieważ standardowo w tego typu rozdzielaczach montowane są pompy UPS 25-60, to na III biegu przy przepływie 630dm3/h ma ona wysokość podnoszenia ok. 5mH2O, co świadczy o bardzo dużych oporach przepływu w wężownicach podpiętych do rozdzielacza na parterze. W związku z tym w jaki sposób chcesz zapewnić pracę jego podłogówki tylko na pompie kotłowej o podanych parametrach? nilsan Edytowane 21 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 bud2010, zaufaj mi, wywal te pompki ! Jeżeli będzie problem to dasz jedną mocniejszą pompkę na całość. Będziesz miał prosto, tanio i dobrze.Ciebie nilsan już mam po dziurki w nosie. Twoje musi być na wierzchu nawet kosztem niezadowolonego forumowicza. Rzygać się chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 No właśnie, na takie nieoświecone góry, które udzielają równie nieoświeconych porad. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 No właśnie, na takie nieoświecone góry, które udzielają równie nieoświeconych porad. nilsan Powiedz mi spokojnie i pomału. Czy to co ja sugeruję by zrobił bud2010 będzie dobrze działać czy nie. Chcę tylko TAK lub NIE. Proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 NIE nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Jesteś żałosny. No to się przekonajmy. Zaproszę do wątku kilka autorytetów w tym temacie. Będzie gorąco nilsan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Proszę bardzo. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.03.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Tak się zastanawiam... na podstawie samej fotki rozdzielacza,piszecie elaboraty, opinie itd.. nie widząc całej instalacji uwazacie ze jest dobrze lub zle.. macie wycinek instalacji a opinie są takie jak byście oglądali całą instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 21.03.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) Instalacja jest stosunkowo prosta.Do kotła ecoTEC Vaillant 7-18kW podpięte są równolegle w kotłowni dwa rozdzielacze podłogówki w układzie z pompami mieszającymi.Jeden zasila 7 wężownic na parterze, natomiast drugi 9 wężownic na piętrze.Sprzed rozdzielacza OP obsługującego parter zasilone są trzy grzejniki w układzie trójnikowym na parterze.Sprzed rozdzielacza OP obsługującego piętro zasilony jest jeden grzejnik na piętrze. nilsan Edytowane 21 Marca 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.03.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 A jak wygląda przygotowanie CWU w tym kotle przepływówka,zasobnik ,mieszane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166736-problem-z-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogow%C4%85-czy-instalacja-poprawna/page/4/#findComment-5243597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
