mpoplaw
A czy ty w ogóle wiesz w jakim wątku piszesz?
Zakładając nawet, że twoja wypowiedź dotyczyła domu kulca, to nie uważasz przypadkiem, że gęstość mocy z GP na poziomie 5,5W/m2 jest lekko półśmieszna, pomijając fakt że jest ona na poziomie gęstości mocy emitowanej z GP do podłoża.
Jak zwykle kręcisz jak ci wygodnie.
nilsan
ale na moim przykładzie widać, że przepływy wcale nie musza mieć na wskazaniu 1,5, u mnie jak pisałem rotametry ruszają się minimalnie, a ogrzewanie spełnia się w 100%, i moje 1000mb rurek zasila pompa piecowa
  • Odpowiedzi 113
Napisz jaki masz kocioł, z jakim rozstawem ułożone wężownice, podaj ich liczbę i długość, jaką temperaturą zasilasz OP oraz jaką masz dT na wężownicach dla temperatury zewnętrznej -20*C oraz grubość jastrychu i rodzaj okładziny zewnętrznej.
nilsan
PS
Oraz wskaźnik Ea dla twojego budynku.
Edytowane przez nilsan
nilsan
PS
kocioł vaillant turbotec 243, wężownice łazienki co 10cm, salon, pokoje co 20-25cm, garaż 30cm, 12 obwodów, długości większości około 85m, jeden krótszy łazienka i jeden 105 garaż, dla temp -20 zasilanie 40, przy 0 stopni zasilanie 35, sterowanie pogodówką, obecnie temp. zasilania jakieś 32 stopnie (w domu mam 24 stopnie), róznica zasilanie prowrót rzeczywiste waha się w okolicach 5-8 stopni. Jastrych 6-8cm, parkiet 80mkw, panele 45mkw, reszta płytki.
Edytowane przez kulca
w zacytowanym przez ciebie linku Teves pisze że ma super oszczędny domek który przy całkowicie wyłączonym CO traci 1 stopień na dobę, gdzie konkretnie ty tam widzisz jakiś problem ?? gdzie konkretnie jest tam dowód że domy energooszczędne nie oszczędzają energii ??
Mam ci to wołami napisać?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46344-czy-jest-kto%C5%9B-niezadowolony-z-pod%C5%82og%C3%B3wki-wodnej&p=5240615&viewfull=1#post5240615
Poprosiłeś mnie o pokazanie na liczbach jakie koszty generują straty energii, wywołane średnim całodobowym wzrostem temperatury wewnętrznej o 1*C, na skutek zastosowanego przez ciebie sposobu regulacji OP. Policzyłem je na podstawie wskaźnika zapotrzebowania energii Ea = 30,56kWh/m2 x a, zaczerpniętego ze strony biura architektonicznego, które jest autorem projektu twojego domu. Linka do strony podałeś sam. Na podstawie uzyskanej od ciebie informacji o rzeczywistych kosztach ogrzewania tego super energooszczędnego budynku, obliczyłem rzeczywisty wskaźnik Ea = 98,22kWh/m2 x a.
I to jest kolejny dowód na siłę marketingu lub na jakieś duże odstępstwa od oryginalnego projektu w zakresie termoizolacji twojego budynku.
nilsan
Ponieważ dane są mimo wszystko ogólne, to najłatwiej będzie to oszacować na podstawie podłogówek w salonie lub pokojach na przykładzie jednej wężownicy.
Przyjąłem do obliczeń długość jednej wężownicy 85m w rozstawie 20cm, leżącej pod parkietem o gr. 15mm, w jastrychu o grubości 6cm, zasilanej przy -20*C temperaturą 40*C z dT=8*C i otrzymałem przepływ w wężownicy 1,7dm3/min.
Przy rozstawie 25cm byłoby 1,56dm3/min.
Skoro masz położone 1000mb rury pod OP, to całkowity przepływ poprzez wężownice nie będzie większy niż:
1000mb / 85mb x 1,7dm3/min = 20dm3/min x 60min = 1200dm3/h
Wnioski:
Z opisu wynika, że masz w miarę prawidłowo zaprojektowaną podłogówkę. Z tymi łazienkami to trochę przesadziłeś mogłoby być spokojnie 15cm rozstawu.
Ponieważ średni opór wężownicy jest poniżej 10kPa = 100mbar i maksymalny przepływ jest poniżej 1200dm3/h, to pompa kotłowa jest w stanie spokojnie obsłużyć twoją podłogówkę.
Natomiast ze wskazaniami rotametrów to polewasz.
nilsan
mpoplaw
W trosce o twoje zdrowie, bałbym się ciebie nie rozśmieszać, bo rozumu jak widać nie masz, a byłoby z mojej strony bardzo niehumanitarnie obierać ci ostatni powód do czerpania tej radości z życia.
nilsan
nilsan, pogrążasz się coraz bardziej. Przemyśl swoje zachowanie na tym forum.
Myślę..... i dochodzę do wniosku, że w swoim zachowaniu niczym nie różnię się od ciebie.
I podobnie jak ty reaguję tylko na przejawy niekompetencji ze strony bądź co bądź opiniotwórczych "olimpów FM".
nilsan
Panowie, bijecie się już na kilku wątkach. Załóżcie sobie osobny temat do bijatyk, bo wasze dyskusje ni jak się mają do tematu, a chyba nie o to tu chodzi
