rafal1983 19.03.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) Witam Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś standard odnośnie dobierania kanałów DGP do pomieszczeń według ich długości Chce sobie samodzielnie wykonać rozprowadzenie kanałów ale nie jestem pewny jakie dać rozmiary tych kanałów Będę miał sufit podwieszany i chciałbym nie obniżać go więcej niż 15 cm i pewnie tylko kanały prostokątne wchodzą w grę, ale czy lepiej będzie dać 200x90 czy 150x50, tak na chłopski rozum to im dłuższy kanał tym większy przekrój. Ale jakie długości a jakie przekroje dać przy 2 metrach a jakie przy 4 ?? w zasadzie załamania będą tylko po 2 na kanale przy suficie i przy wyjściu na poddasze.Nie chciałbym aby były słyszalne szumy przy zbyt dużych przekrojach ale również aby dogrzewanie było efektywne, system będzie grawitacyjny ponieważ chcę się uniezależnić od braku prądu. A i jeszcze pytanie odnośnie prowadzenia ocieplonych kanałów a kabli elektrycznych mocowanych do sufitów, w jednym miejscu będzie szedł kabel którego przecinać będzie kanał DGP czy można to tak zrobić ?? nie będzie mimo ocieplenia kanału powodować przegrzewania kabla ?? Edytowane 19 Marca 2012 przez rafal1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 19.03.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) Nie chciałbym aby były słyszalne szumy przy zbyt dużych przekrojach ale również aby dogrzewanie było efektywne, system będzie grawitacyjny ponieważ chcę się uniezależnić od braku prądu. Nie słyszałem szumów w "grawitacyjnych" systemach DGP (a kilka pracujących już widziałem ). Jeśli chodzi o kanały płaskie, to jak sam piszesz - wielkiego wyboru nie ma. Przy sporych odległościach (>5 m) jako dobrze działające widziałem rurociągi o przekroju okrągłym i średnicy =>150 mm. Przy zastosowaniu kanałów płaskich nie polecałbym odległości przekraczających 3 m. Trzeba też pamiętać o wielkości (mocy) wkładu kominkowego i nie dawać do małego wkładu kanałów o zbyt dużym przekroju, bo ciepło po drodze "wsiąknie" i na wylocie już go praktycznie nie będzie. P.S. Jeśli chcesz się "uniezależnić od BRAKU prądu", to go włącz Edytowane 19 Marca 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5238775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal1983 20.03.2012 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Nie słyszałem szumów w "grawitacyjnych" systemach DGP (a kilka pracujących już widziałem ). Jeśli chodzi o kanały płaskie, to jak sam piszesz - wielkiego wyboru nie ma. Przy sporych odległościach (>5 m) jako dobrze działające widziałem rurociągi o przekroju okrągłym i średnicy =>150 mm. Przy zastosowaniu kanałów płaskich nie polecałbym odległości przekraczających 3 m. Trzeba też pamiętać o wielkości (mocy) wkładu kominkowego i nie dawać do małego wkładu kanałów o zbyt dużym przekroju, bo ciepło po drodze "wsiąknie" i na wylocie już go praktycznie nie będzie. P.S. Jeśli chcesz się "uniezależnić od BRAKU prądu", to go włącz Ja też szumów nie słyszałem ale podobno występują przy zbyt dużych kanałach hmm moc kominka nie wiem jeszcze jaka, no nic trzeba się przejechać na budowę, pomierzyć dokładne odległości i policzyć kubaturę, bo na szybciora chyba się nie da dobrze dobrać kanałów mówisz że płaskie kanały gorsze są, to lepiej dać rurę fi 100 zamiast kanału 200x90 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5239619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 20.03.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Ja też szumów nie słyszałem ale podobno występują przy zbyt dużych kanałach Obowiązują tu zawsze te same zasady fizyki. Szumy powstają, gdy występują zwiększone opory przepływu. A te powstają, gdy kanał jest zbyt wąski przy określonym wydatku (ilość powietrza w jednostce czasu) lub gdy występują opory - przewężenia i kolana (zmiana kierunku przepływu). Generalnie - szumy mogą powstać przy przepływie wymuszonym dmuchawą/turbiną, a nie naturalnym, czyli konwekcyjno - grawitacyjnym, bo wtedy powietrze z powodu oporów samoczynnie przepływa wolniej. Okrągły kształt kanału (z tego, co pamiętam z Politechniki) sprzyja mniejszym oporom przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5239709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal1983 20.03.2012 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 opór będzie na pewno mniejszy w okrągłym Ale pytanie czy przekrój kanału 200x90 który po zaizolowaniu będzie miał grubość 15cm czyli tyle ile bym chciał opuścić sufit podwieszany będzie lepszy czy gorszy niż mieszcząca się rura 100 która po zaizolowaniu da 16 cm ?? kanał 200x90 odpowiada rurze 125, a ta już po zaizolowaniu daje prawie 19cm, i kurcze trochę dużo, ale nie wiem może się jednak zdecyduję na okrągłe ale mniejsze bo nie chce mieć za nisko w salonie tylko czy jak dam rurę 100 na odległość 3-4metrów to nie będzie za mało ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5240364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 20.03.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) czy przekrój kanału 200x90 który po zaizolowaniu będzie miał grubość 15cm czyli tyle ile bym chciał opuścić sufit podwieszany będzie lepszy czy gorszy niż mieszcząca się rura 100 która po zaizolowaniu da 16 cm ?? To nie tak należy stawiać problem Powtórzę - wszystko zależy (z "grubsza") od: 1. ilości ciepła emitowanego przez wkład (mocy kominka) 2. ilości punktów odbioru 3. odległości punktów odbioru od wkładu (przede wszystkim w "poziomie", bo tutaj przemieszczające się gorące powietrze trafia na największe opory przepływu) tylko czy jak dam rurę 100 na odległość 3-4metrów to nie będzie za mało ?? Jeśli to rzeczywiście TYLKO 4 metry, to moim skromnym zdaniem powinny wystarczyć kanały płaskie (szczególnie te 200x90). Trzeba by jednak rozważyć przede wszystkim, ile ma być tych punktów odbioru i jaka ma być ta moc wkładu a potem wszystko (choćby w przybliżeniu) obliczyć (bilans przepływów z naddatkiem powietrza na wlocie) Prawdziwi fachowcy od kominków mają na tyle doświadczenia, że bez obliczeń wiedzą lepiej, jakie przekroje kanałów zastosować, jak je poprowadzić, jak izolować it.d. Jeśli tej wiedzy ci brak, to może jednak bezpieczniej za tę wiedzę i doświadczenie zapłacić Szczególnie trudno bowiem dobrać kanały dla grawitacyjnego systemu DGP, bo w systemie wymuszonym (z turbiną) wpływ na przepływy powietrza mamy znacznie większy. Ja swój system DGP wykonałem sam, ale jest on na tyle prosty, że raczej nie powinno być przykrych niespodzianek. A poza tym mam trochę wiedzy zawodowej pokrewnej z tym tematem, więc niewiadomych miałem nieco mniej. Dla bezpieczeństwa np. zastosowałem dodatkowo regulację przepływu w poszczególnych kanałach. Pozdrawiam Edytowane 20 Marca 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5241065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_G 26.03.2012 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Koledzy, mam pytanie odnośnie montażu kanałów - czy do zamocowania kanału izolowanego wełną+aluminium w ścianie mogę użyć pianki PU, czy niebardzo? Pianka pali się ładnie, ale kanał jest izolowany, więc ryzyka nie powinno być. Jeżeli zostawię piankę, to dla bezpieczeństwa planuję obrobić kanał dookoła płytą ognioodporną(taką jak do obudowy kominka). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5251903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.03.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 czy do zamocowania(?) kanału izolowanego wełną+aluminium w ścianie mogę użyć pianki PU, czy niebardzo? A po co go mocować pianką? Lepiej jakimiś uchwytami. Pianka + wysoka temperatura, to zły "mariaż":o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5252285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.03.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Gipsem...Atlasem..., ale nie pianką! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5252519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_G 27.03.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 a bo w ten sposób pewna firma mi je usztywniła w ścianie... Pianka PU + styropian - tak jak na obrazku.. http://img513.imageshack.us/img513/7936/dscf8579.jpg Dla bezpieczeństwa wydłubać piankę i styropian i zrobić to czymś niepalnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166738-jakie-kana%C5%82y-do-dgp/#findComment-5253421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
