Czy zalecane jest "podłączenie" do jednego kanału wentylacji obu łazienek (ten sam pion itd)?
Jak zrobić to dobrze?
W ogóle, czy różnią się sama kratka wentylacyjna od wentylatora łazienkowego?
Edytowane przez ewemal
złe ujęcie problemu ;-)
https://forum.murator.pl/topic/166743-wentylacja-w-%C5%82aziencedwie-%C5%82azienki-jeden-kana%C5%82/
W nowym obiekcie powinny być zaprojektowane indywidualne kanały, w budynku już eksploatowanym można połączyć pomieszczenia o tym samym charakterze w jeden przewód wentylacyjny z zachowaniem wystarczającego strumienia powietrza. Normalny przewód wentylacyjny do dwóch łazienek powinien mieć wydatek 100m3/h, a to raczej nie możliwe, więc zaleca się w takim przypadku wentylację wspomaganą, wyciągową w postaci wentylatorów mechanicznych, mogą być z automatyczną żaluzją tak aby zanieczyszczone powietrze wylatywało ponad dachem, a nie również sąsiednią łazienką.
Aaa to nie do końca wiem, czy to samo miałam na myśli. Możesz to rozwinąć?
Szczerze pisząc, myślałam o takim wentylatorze włączanym na przycisk jak światło, a nie takim montowanym na kominie - o takim to w ogóle nie słyszałam.
Potrzebujesz raptem 100 kubików na godzinę/wywiewu, wentylatory dachowe są droższe i mają większą moc, wg mojej oceny możesz śmiało zainstalować wentylatory wspomagające zamiast kratek wentylacyjnych wewnątrz budynku.
W domu mieszkać będą tylko dwie osoby dorosłe, więc rzadko zdarzać się będzie, że obie łazienki będą intensywnie zaparowane jednocześnie.
Kominiarzu - masz na myśli coś w tym rodzaju <klik> ?
Wentylator w ścianie zamiast kratki owszem wyciągnie powietrze z łazienki, ale wtłoczy je do komina i drugiej łazienki. Dlatego wentylator powinien być raczej na końcu komina.
Trochę za mocny wydatek, ale o taki mi chodzilo.
Dobrze, że ma żaluzje zapobiegnie to zjawisku które opisuje Krzysztof.
Jasne, wiatrak w ścianie + żaluzje to też rozwiązanie. Jeszcze jakby był odpalany czujnikiem wilgoci, to już w ogóle rewelacja. ;)
  • 1 month później...
witam ,czy możną Panów sie poradzić jak rozwiązać sprawę
....1okap kuchenny mechaniczny mam--a jak będzie nie załączony ,chce by mi działała wentylacja grawitacyjna ,czy są może jakieś zawory zwrotne które da rade otworzyc kanał wen-grawitacyjnej
...2--cz mając 1 kanał ( grawitacyjny )np 150 mm w pionie będzie można , do tego kanału podpiąć 2 odnogi o średnicy 100mm, i długości- np- 50 cm pod katem np-45% -pod ten pionowy (150mm ) kanał na 2 pomieszczenia ??
MAM JEDNORODZINNY SWÓJ DOM
No niby jest coś takiego: http://www.hurtwent.pl/pliki_pdf/123.pdf lub takiego: http://www.awenta.pl/?lacznik-kanalow-plaskich-z-zaworem-zwrotnym,100
Ale nie wiem czy się sprawdza. Faktycznie najlepszym rozwiązaniem według mnie są wentylatory na przewodzie kominowym za wszystkimi wyciągami i ewentualnie żaluzje, wiadomo że nic nie wdmucha do pomieszczenia. Ale Ty pewnie masz już gotowy okap z zainstalowanym wentylatorem.
TAK MASZ KOLEGO SOBIERADEK RACJE ,ALE CIĘŻKO COŚ WYKUMAC ,NIE WSZYSCY MAJĄ CZAS ODPISYWACZ NA FORUM
JAK MOŻESZ TY COŚ PORADZIĆ TO BEDE WDZIĘCZNY
okap nie mam jeszcze zainstalowany muszę go od nowa poprowadzić na zewnątrz domu ,ale przy jednym kuciu scian/sufitu chciałem poprowadzić- albo dodatkową rurę by zrobić wentylacje grawitacyjną z całego domu ,albo jakoś taki system podłączyć http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14 pod jedna rurę okap +wentylacja z całego domu, a na dachu zalorzyc turbo went wyciągowy np: http://www.darco.com.pl/oferta/p,26,turbowent-tulipan.html
poradźcie będzie to działać ?
Edytowane przez fader42
Gość Konto usunięte_12*
TAK MSZ KOLEGO SOBIERADEK RACJE ,ALE CIĘŻKO COŚ WYKUMAC ,NIE WSZYSCY MAJĄ CZAS ODPISYWACZ NA FORUM
JAK MOŻESZ TY COŚ PORADZIĆ TO BEDZE WDZIĘCZNY
Czy jest tu na Forum tłumacz języka Zulu Gula :confused:
Z całego domu+okap? To ile masz pomieszczeń? Jaka kubatura? Pod jeden komin i to bez wentylatora o porządnej wydajności to raczej słabo...
  • 2 years później...
Mam podobny problem jak osoba zakładająca ten temat.
Wentylator z żaluzją oraz czujnikiem wilgoci mam zamontować w ścianie zewnętrznej łazienki na 2 piętrze jak to piszą tu http://2testfff.blogspot.com/2011/07/dwa-pomieszczenia-jeden-kana.html
czy zamiast kratek w obu łazienkach?
Wentylator z żaluzją oraz czujnikiem wilgoci mam zamontować w ścianie zewnętrznej łazienki na 2 piętrze...
Ten wentylatorek będzie źródłem nawiewu zimnego powietrza w czasie postoju - a więc i strat ciepła w mieszkaniu. Czy po to płacimy tak duże pieniądze za C .O. aby potem to ciepło bezsensownie tracić :confused:
I gdzie komfort cieplny w tak "ciepłolubnym" pomieszczeniu, jak łazienka?
Jak widać nie chce ci się zajrzeć do starszych postów, a wielekroć tam było napisane, że wentylacja nie polega tylko na wywiewie.
Na pewno znajdziesz tam rozwiązanie swojego problemu.
Czytałam temat ogólny, jednak nie było łatwo, zwłaszcza,że linki są nie aktualne, a dyskusje czasem schodzą na inne tematy ;-) Jest wiele dostępnych źródeł, niektóre zaprzeczają sobie wzajemnie..
Skoro nie otwór w ścianie zew. to mam rozumieć, że najlepsze będzie drugie podane rozwiązanie?? Czyli wentylator zamiast kratek w obu łazienkach?
