santropez 19.03.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Witam Mam pytanie jak prawidłowo wykonać boki lukarny jednospadowej, ściana frontowa jest murowana, boki (trójkąty) do zabudowy. Połać dachu jest przygotowana do położenia dachówki czyli deskowana i pokryta papą podkładową. Jak obudować i przede wszystkim ocieplić te boki aby nie powstał tam mostek termiczny. Zdjęcie przed deskowaniem. Z góry dziękuje za wskazówki jeśli takowe będą http://domekmarcow.pl/20/dach.jpg Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 20.03.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Proponowałabym wykonać wg detali z projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5241008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 20.03.2012 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 hmm "Ściany boczne lukarn wykonać jako szkieletowe, drewniane oparte na krokwiach. Belkę oczepową tych ścian wykonać na wymianach między krokwiami kr-2" tyle detali tego elementu ale co zrobić z miejscem styku krokwi ze ścianką frontową lukarny? Jest tam z 3 cm luzu i coś mi to wygląda na mostek;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5241178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 20.03.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Najprostsze rozwiązanie: Poprosić* projektanta o dostarczenie odpowiedniego brakującego rysunku. * w przypadku gdy projekt był z tzw "katalogu" nie liczyłabym na dosłanie tego detalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5241440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 20.03.2012 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Nie wiem czy rysunek coś zmieni bo stan faktyczny jest taki jak widać i potrzeba rozwiązać ten problem praktycznie a nie teoretycznie. W projekcie krokwie są tak jak widać na zdjęciu czyli wiele się nie wciśnie pomiędzy nią a boczną część ściany frontowej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5241516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 21.03.2012 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 potrzeba rozwiązać ten problem praktycznie a nie teoretycznie. Nie za bardzo rozumiem co chcesz "rozwiązywać praktycznie" i o jakiej "teorii piszesz ????? Otwierasz rysunek tzn projekt i robisz wg rysunku, proste jak budowa cepa, na budowie nie ma miejsca na "myślenie" i "rozwiązywanie" nieistniejących "problemów". Jedyny problem jaki Cie trapi to brak porządnie opracowanej dokumentacji - powód: świadomy wybór najtańszego projektu z tzw "katalogu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5241866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 21.03.2012 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 heh to jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku więc projekt nie był z katalogu. Otwierasz rysunek i tworzysz wg niego mostek i masz być zadowolony bo jest zgodny z projektem - słabo. Tyle w sprawie projektu. Może jakiś post na temat Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5242015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.03.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Jak masz luz pomiędzy ścianą a krokwią 3 cm to wchodzi tam płyta OSB lub deski. Trzeba ten trójkąt zaślepić. A dalej to zależy od ciebie w jakiej konwencji (elewacja) chcesz wykonać ścianę boczną. Można mechanicznie mocować styropian elewacyjny i go tynkować, można bok obrobić blachą na rąbek w ostateczności siding. Od środka wełna i po sprawie. Oczywiście powinno być tak jak pisze "elka51" ale jak nie ma to są z pewnością elewacje. Twoi wykonawcy też powinni sobie z tym poradzić, że nie wspomnę o kierowniku budowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5242034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 21.03.2012 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 A ten krótki odcinek styku boku krokwi i boku ścianki frontowej - czy tam nie powinno być ocieplone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5242155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.03.2012 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 A to zewnętrznych ścian nie będziesz ocieplał? Zewnętrzna izolacja lukarny zamyka się z zewnętrzna izolacją ściny i po sprawie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5244011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 22.03.2012 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Ściany oczywiście będą ocieplone ale http://domekmarcow.pl/20/dach 2.jpg czerwona kreska czyli szczelina wentylacyjna pomiędzy ociepleniem a deskowaniem i ten prostokącik - na tej powierzchni szczelina sąsiaduje z bokiem krokwi, 3 cm luzu czyli wejdzie tylko deska lub osb i bok murowanego frontu lukarny gdzie nie wciśnie się ocieplenia (jest tylko 3 cm) - ciągłość izolacji zostanie przerwana. I teraz pytania czy to jest na tyle istotne żeby się tym zajmować i np powiększyć szczelinę i wsadzić tam ocieplenie czy dać sobie spokój. No i 3 wariant - może coś źle widzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5245798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.03.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Nie jest top żaden mostek. Jest to nie istotny szczegół. Drewno też jest izolatorem a dodatkowo będzie tam ~0,5 cm szczeliny wypełnionej powietrzem a to bardzo dobry izolator. Można tam wprowadzić piankę pu. Dywagując o mostkach można powiedzieć, że Twoje okno zamontowane w tej lukarence będzie ogromnym mostkiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166759-prawid%C5%82owe-wykonanie-bok%C3%B3w-lukarny-jednospadowej/#findComment-5246584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
