Prawidłowe wykonanie boków lukarny jednospadowej
santropez
Mam pytanie jak prawidłowo wykonać boki lukarny jednospadowej, ściana frontowa jest murowana, boki (trójkąty) do zabudowy. Połać dachu jest przygotowana do położenia dachówki czyli deskowana i pokryta papą podkładową. Jak obudować i przede wszystkim ocieplić te boki aby nie powstał tam mostek termiczny. Zdjęcie przed deskowaniem. Z góry dziękuje za wskazówki jeśli takowe będą ;)
http://domekmarcow.pl/20/dach.jpg
hmm "Ściany boczne lukarn wykonać jako szkieletowe, drewniane oparte na krokwiach. Belkę oczepową tych ścian wykonać na wymianach między krokwiami kr-2" tyle detali tego elementu ale co zrobić z miejscem styku krokwi ze ścianką frontową lukarny? Jest tam z 3 cm luzu i coś mi to wygląda na mostek;)
Gość elka51
Najprostsze rozwiązanie: Poprosić* projektanta o dostarczenie odpowiedniego brakującego rysunku.
* w przypadku gdy projekt był z tzw "katalogu" nie liczyłabym na dosłanie tego detalu.
Gość elka51
potrzeba rozwiązać ten problem praktycznie a nie teoretycznie.
Nie za bardzo rozumiem co chcesz "rozwiązywać praktycznie" i o jakiej "teorii piszesz ?????
Otwierasz rysunek tzn projekt i robisz wg rysunku, proste jak budowa cepa, na budowie nie ma miejsca na "myślenie" i "rozwiązywanie" nieistniejących "problemów".
Jedyny problem jaki Cie trapi to brak porządnie opracowanej dokumentacji - powód: świadomy wybór najtańszego projektu z tzw "katalogu".
Jak masz luz pomiędzy ścianą a krokwią 3 cm to wchodzi tam płyta OSB lub deski. Trzeba ten trójkąt zaślepić. A dalej to zależy od ciebie w jakiej konwencji (elewacja) chcesz wykonać ścianę boczną. Można mechanicznie mocować styropian elewacyjny i go tynkować, można bok obrobić blachą na rąbek w ostateczności siding. Od środka wełna i po sprawie. Oczywiście powinno być tak jak pisze "elka51" ale jak nie ma to są z pewnością elewacje. Twoi wykonawcy też powinni sobie z tym poradzić, że nie wspomnę o kierowniku budowy. Pozdrawiam.
Ściany oczywiście będą ocieplone ale
http://domekmarcow.pl/20/dach 2.jpg
czerwona kreska czyli szczelina wentylacyjna pomiędzy ociepleniem a deskowaniem i ten prostokącik - na tej powierzchni szczelina sąsiaduje z bokiem krokwi, 3 cm luzu czyli wejdzie tylko deska lub osb i bok murowanego frontu lukarny gdzie nie wciśnie się ocieplenia (jest tylko 3 cm) - ciągłość izolacji zostanie przerwana. I teraz pytania :) czy to jest na tyle istotne żeby się tym zajmować i np powiększyć szczelinę i wsadzić tam ocieplenie czy dać sobie spokój. No i 3 wariant - może coś źle widzę?:)
Nie jest top żaden mostek. Jest to nie istotny szczegół. Drewno też jest izolatorem a dodatkowo będzie tam ~0,5 cm szczeliny wypełnionej powietrzem a to bardzo dobry izolator. Można tam wprowadzić piankę pu. Dywagując o mostkach można powiedzieć, że Twoje okno zamontowane w tej lukarence będzie ogromnym mostkiem. Pozdrawiam.
