cyt: PS. Niezły zasobnik Duża rodzina, jacuzzi, czy tak po prostu?
Mam 2 wanny i prysznic. Napełnienie 1szt. to min. 150l. Często używane są w tym samym czasie.Grzejąc zbiornik do 46st. wystarcza na 2 wanny i na prysznic dla pozostałych domowników. Grzeję go w nocy i dogrzewam 13-15. Zaletą jest również to że przy grzaniu wyjście z pompy ma tylko 1 st więcej niż woda w zbiorniku a latem pompa pracuje przeważnie tylko 1 raz w godz 15-17 ok 1 godz. ewentualnie dogrzewa rano 5-6 do 43 st. tyle wystarcza do porannych pryszniców.
Niestety nie wszyscy tak do tego podchodzą. Na hasło 500-700l nierzadko reagują jak byś chciał im autobus sprzedać :)
Kilku producentów robi PC razem z zasobnikiem CWU 160-180l i na targach, czy konferencjach nawet się zarzekają że da radę i nawet tylko w II taryfie... a ludzie się na to nabierają, bo taniej... ale na szczęście nie wszyscy.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5724159
  • Odpowiedzi 268
Zastanawia mnie, czy jakoś inaczej nie ustawić grzania CWU, bo wg danych z PC wynika, że około 17% pracy PC idzie na grzanie wody (to chyba dużo). Jakie macie ustawienia czasów na grzanie - czy wg Waszego doświadczenia bardziej opłaca się utrzymywać stałą temperaturę (45-50 stopni) przez całą dobę czy lepiej grzać tylko przed jej używaniem?
Tylko,że to nie aktualny % czasu pracy PCi na CWU w stosunku do całej pracy.To suma wszystkich przepracowanych godz od momentu uruchomienia PCi, podana w [%] liczona także poza sezonem grzewczym kiedy przez około 5 miesięcy grzejesz tylko CWU. U mnie jest chyba 19%-20% dla CWU.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5724263
ja jestem ciekaw czy ktoś mi odpowie. Jaki koszt grzania jest 500 l wody tylko w taniej taryfie od grzania 200 w drogiej bądz mieszanej taryfie?
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5727094
Zadajesz nieprecyzyjne pytanie i oczekujesz odpowiedzi. "Tak se ne da pane netolicka"
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5727187
To zależy od wielu niewiadomych, przeciętnie 200l Ci wystarczy na prysznic dla 2-3 osób i inne potrzeby w ciągu dnia, teoretycznie powinieneś grzać to tylko w taniej ale... to teoria, każdy ma inne zwyczaje, potrzeby, przyzwyczajenia
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5727226
Zadajesz nie precyzyjne pytanie i oczekujesz odpowiedzi. "Tak se ne da pane netolicka"
Moze jakos oszacujmy chociaz
U mnie doga taeryfa G12 to 68g a tanie to 32gr. Mozna zalozyc, ze zagrzanie 250l w drogiej bedzie kosztowo porownywalne z zagrzaniem 500l w taniej.
Pomijam wszelkie sprawy zwiazane ze stratyfikacja w roznych zasobnikach jak i roznice w COP podczas podgrzewania tych zasobnikow.
Jesl;i chcesz znac konkretne kwoty, to trzeba znac temperatury wody przed i po zagrzaniu oraz chociaz przyblizony rozklad temperatur w zasobnikach (gora i dol).
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5727235
Oszacować można - na podgrzanie 200l wody o 10st zużyjemy 2,32kWh a 500l 5,8kWh
Dołużmy do tego COP i pomnóżmy przez taryfę na danym terenie i wszystko będzie jasne
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5727272
Jeżeli przyjmiesz że zużyjesz tyle samo wody w obu przypadkach to tylko tyle ile zużyłeś musisz podgrzać w obu przypadkach. Różnica będzie polegała tylko na niewiele większych stratach ciepła zasobnika (przy czym strata latem, bo zimą nie do końca) i na komforcie i możliwościach odbioru CWU oraz nawet 100% grzania w II taryfie. Oszczędność grzania na II taryfie zaspokaja większe straty zasobnika z dużą nawiązką w stosunku do grzania dwutaryfowo, bo większość grzania przypadnie Ci na I taryfę.
Jak byś podał szczegóły to jest to do wyliczenia.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5727508
chodziło mi o wypowiedz mar1173 mówiący o zbiorniku 500 l grzanym tylko w taniej taryfie. Ja nie mam wanny a zbiornik 230 l wystarcza mi do prania kąpieli i zmywarki gdyż wszystkie te urządzenia chodzą na taniej ciepłej wodzie z pc.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5729213
Jeśli ustawi się większą histerezę to wg mnie pompa załączy się tak i tak w taniej taryfie
Jesli masz podbicie temp w taniej to tak, tylko przy za duzej histerezie moze byc sytuacja, ze w zasobniku CWU bedziesz mial wode 35*C a to juz malo komfortowo.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5729392
To napisz w czym się kąpiesz skoro nie masz wanny?
Gdy bym nie miał wanny to też pewnie taki zbiornik wystarczył, a tak na jedną kąpiel byłby mały. A co z resztą rodziny?
Chodziło mi przede wszystkim o komfort i że nie muszę cwu grzać do 50 st. Na wyjściu z pompy mam max 47 i latem sprężarka nie pracuje kilka razy po 15 czy 20 min tylko raz przez ok. 1godz. w wyjątkowych przypadkach dwa razy.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5730024
mam dwa prysznice dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Więc kąpiemy się. Do tego woda ciepła używana jest do prania i zmywarki. woda ustawiona na 40 st histereza 5 st. Do prysznica aż za gorąca. Nie wiem jak jest latem bo dom grzeję drugą zimę a ciepła wodę pierwszą, ale mimo wszystko uważam że 500 l zbiornik to lekka przesada. No chyba że się ma kilka tysięcy do wydania. Mój dom to też 160 m podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5731759
U mnie tez na rodzine 2+1 zasobnik 300l wystarcza. Spokojnie mozna uzywac wanny i poki co grzeje tylko w taniej taryfie.
Faktem jest, ze konfiguracja, ze sa 3 kapiele w wannie jednego wieczora sie nie zdarzyla. :)
Zasobnik 500l fajna rzecz. Duzo cieplej wody. Tylko przegrzej takiego "klocka" na legionelle (cala objetosc do 70*C) :)
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5731820
Nie muszę go przegrzewać, poj. to ok. 700 l.
...ale mimo wszystko uważam że 500 l zbiornik to lekka przesada. No chyba że się ma kilka tysięcy do wydania.
koszt to ok. 2,5 tys. , koszt podgrzania cwu porównywalny z mniejszymi zbiornikami a woda zawsze ciepła i o to mi chodziło.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5732387
Czytamy a nie oglądamy obrazki. W stopce wszystko napisane.
No to nie jest to jednak taki "typowy" zasobnik CWU. Jak bys mial rozbior z zasobnika a nie grzane przeplywowo, to te "700l" z krwia bys wyplul ;)
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5732429
Tzn. ile by musiał dorzucić z grzałki? 20 kwh raz na dwa tygodnie? I to ciepła do późniejszego wykorzystania. Rzeczywiście straszne.
https://forum.murator.pl/topic/166786-pompy-ciep%C5%82a-praca-na-drugiej-taryfie/page/8/#findComment-5732482
