wra1719509690 20.03.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Witam, problem jest błahy ale uciążliwy. Podczas remontu łazienki, na jednej ze ścian płytki zostały położone bez skuwania starych płytek. W efekcie powstał problem z zakręcaniem zaworu głównego wody (dołączam zdjęcie http://i40.tinypic.com/25t9bh1.jpg ). Teraz zawór jest głębiej osadzony w ścianie i nie da się używać tej "rączki" która poprzednio była używana. Próbowałem nawet wygiąć tą rączke ale i tak rysuje po płytkach a nie sięga do tego bolca na zaworze. Pytanie brzmi: czy można dokupić jakiś mały metalowy motylek (lub cokolwiek), który da się nałożyć na zawór. Wydaje mi się, że musi to być zakładane na tą przednią małą część a nie operować na tym samym dużym bolcu co poprzednia rączka. Wszystkie uwagi i sugestie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166795-zaw%C3%B3r-wody-czym-zakr%C4%99ca%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.03.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Proponuję obciąć "rączkę" tak, żeby wchodziła w dziurę, dokleić (dospawać) do niej tulejkę o odpowiedniej długości, a do tulejki nową rączkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166795-zaw%C3%B3r-wody-czym-zakr%C4%99ca%C4%87/#findComment-5242418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 23.03.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Zamiast "rączki" założyć "kokotek". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166795-zaw%C3%B3r-wody-czym-zakr%C4%99ca%C4%87/#findComment-5248183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 05.04.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 najlepiej zakecic kombinerkami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166795-zaw%C3%B3r-wody-czym-zakr%C4%99ca%C4%87/#findComment-5272553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Dobosz 24.04.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Jeśli nie udało Ci się wygiąć wystarczająco rączki, to spróbuj ją dorobić z kawałka grubszej blachy. Ostatecznie zostają Ci wspomniane kombinerki albo klucz oczkowy. Ale ja bym starał się pokombinować coś jeszcze z oryginalną rączką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166795-zaw%C3%B3r-wody-czym-zakr%C4%99ca%C4%87/#findComment-5307257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
