Gdzie przewidujecie miejsce dla pralki, w kuchni, w łazience...? Niestety nie mam miejsca na pralnię, więc przewidziałam miejsce dla pralki w górnej łazience, ale teraz mam wątpliwości - będę musiała latać z praniem po schodach :smile: problem u siebie ?
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/
Jeśli masz dość dużą kuchnię, to tam pod blatem można pralkę umieścić w jakimś mniej widocznym miejscu. Nie wygląda nawet źle, bo przy tych wszystkich sprzętach w kuchni się wtapia. Mam znajomych którzy tak mają i sobie chwalą.
Alicjanka
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19201
Początkowo pralnia miała być w piwnicy, ale jak się okazało, że rury kanalizacji idą przy suficie, pomysł przestał mi się podobać :razz: Tak więc stanęło na tym, że pralka będzie w pomieszczeniu gospodarczym /6,5m2/ pomiędzy kuchnią i garażem.
W łazience nie chcę mieć ani pralki ani kosza na brudne rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19202
Ja przy moim "gigantycznym" :grin: metrażu wywaliłam pralkę do kuchni. Kupiłam tą płytszą, zasłonię ją drzwiczkami bo nie chcę żeby biały kolor "wył" i przeszkadzał mi w pokoju.
Postanowiłam, że w łazience nie będzie żadnych pralek, koszy, sznureczków i suszarek....brrr Łazeinka i tylko łazienka!!!
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19203
Zdecydowałam sie na górna łazienkę. teraz mamy w kuchni i nie jestem zadowolona. Kiedy pralka pracuje nie da się tam rozmawiać. Z górnej łazienki trzeba będzie nosic na dół ale tylko w lecie. W zimie nie bede przeciez suszyc w salonie więc pranie i tak zostaje nagórze. Poza tym lepiej chyba mieć pralke i kosz na brudy tam gdzie sie rozbieramy. Nie chcialabym zeby to stalo w lazience na dole, która jest dostepna dla gosci. W gornej lazience mam tez przewidziana szafeczke na proszki itd
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19216
Chyba jestem jedynym mężczyzną w tym temacie. W mieszkaniu w którym aktualnie mieszkamy (stara kamienica) pralkę mamy w kuchni. Moja żona bardzo to sobie chwali bo będąc w swoim "królestwie" ma wszystko pod ręką. Myślę, że głośność urządzenia nie ma znaczenia bo nasza pralka ze zmywarką razem wzięte robią miej hałasu niż telewizor czy zwykły robot kuchenny.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: tomgor dnia 2002-05-27 21:46 ]
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19270
No to jestem drugim facetem. Zawsze myslałem, że pralka powinna być w łazience. Potem jak czytałem te wszystkie wypowiedzi lekko zgłupiałem. Są głosy, że tylko na dole bo łatwo wyjść na taras itd. Z drugiej strony nasza łazienka na projekcie jest dość duża i sądzę, że najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie jej tradycyjnie w łazience na górze. Co do suszenia to pozostaje albo łazienka na górze /jedyna mozliwość/ albo taras na zewnątrz. Tak czy inaczej jakby nie patrzyć NIGDY NIE BEDZIE MOJA ŻONA BĄDŹ JA WCHODZIĆ Z PEŁNĄ MISKĄ CZY WANIENKĄ DO GÓRY PO SCHODACH. Ruch będzie zawsze z góry na dół. Dla mnie to podstawowy argument
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19295
Panowie!!! Zafundujcie w swoich domach osobne pomieszczenie z pralką, suszarkami i deską do prasowania. Problem z głowy. :smile:
Moim zdaniem pralka w łazience burzy jej piękno.
Biorę sobie relaksującą kąpiel no i siedząc w tej relaksującej pianie widzę.... PRALKĘ!!! I cały relaks prysł...
:grin:
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19303
Ja tam kąpię się ekspresowo i nie oglądam się na otoczenie. Myję się i spadam. Szkoda mi czasu na zbędne ceregiele. I tak nie dam się przekonać. Wolę schodzić - schody mam odpowiednio szerokie i nachylone. Zawsze mogę zrzucać z pranie z okna na dół, w przeciwna stronę było by trochę trudniej.
Pozdrawiam :grin:
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19310
Ja jestem wodnym zwierzem, mój Piotr też. Dla nas sprawa była oczywista: jak największa wanna do łazienki ok 4m2. W ten sposób mamy wannę 105x150, umywalkę 30, a pralkę w kuchni.
Przez moment myśleliśmy, żeby umywalkę wogóle wykluczyć.
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19313
Prasowanie jest dla mnie tak nudną czynnością, że chcę to robić w salonie, przy okazji coś pooglądać lub porozmawiać. O rzucaniu praniem z góry też myślałam :smile:, gorzej jak nie trafię, albo trafię nie Tego co trzeba :grin:. Ale z praniem wiążą się też przepierki ręczne, a tego bym w kuchni robić nie chciała (a propos, robicie jakieś miejsce na przepierki ?, bo myślałam o zamontowaniu umywalki tylko do tego celu, żeby pozbyć się misek z domu...).
I jeszcze jeden problem - mam pralkę ładowaną z góry i zmieniać tego systemu nie chcę, więc pod blat nie wejdzie...
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19385
Kodi, nie wiesz co tracisz!!! Raj na ziemi to gazetka, radyjko i plumpanie w wannie pełnej aromatycznych zapachów. Luz, nikt Ci nie wejdzie, masz chwilke na przemyślenia... i wychodzisz jak nowo narodzony. Spróbuj, a polubisz!
Alanta - masz rację, jak już człowiek bezmyślnie majta tym żelazkiem, to najlepiej przed telewizorem. Ja prasowanie planuję zawsze z programem telewizyjnym, najlepiej tygodniowym.
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19432
Zapomniałam dodać - zaplanowałam pralnię na parterze, gdzie będzie też suszarnia no i brodzik ze "słuchawką", żeby problem przepierek był od razu rozwiązany. Całość ukryta za przesuwanymi drzwiami z lustrem, gdzie w pierwszej części jest tzw. gościnny wucecik. W pralni oczywiście jest okno. I tyle
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19434
Luśka mnie to generalnie nosi na boki, więc długie leżenie to nie w moim stylu. Nie chcę wyjść na tytana pracy, ale przez tą budowę ciężko jest mi usiąsć i nic nie robić. Z drugiej strony jak jestem zmęczony to te leżenie mogło by się skończyć tragicznie - kiedy bym zasnął. Obstaję przy swoim a na koniec nigdy nie potrafiłem czytać w wannie. Nie mam techniki, dlatego wykąpany mogę rzucić się na wyro i poczytać Muratora.
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19479
Małżonka już nic nie mówi no niekiedy trąci "Co idziesz znowu do piwnicy, czy do garażu". :grin:
Jest bardzo wyrozumiała. Albo chałupa, albo chłop w domu. W naszym przypadku póki co nie ma mozliwości, aby było jedno i drugie.
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19537
Zaczynam widzieć zalety domu parterowego... Przynajmniej nie zastanawiam się czy spadnę ze schodów idąc z miską...:wink:
Natomiast ja przewidziałam pralnię w pomieszczeniu gospodarczym/kotłowni. Tam też będzie tzw "zlew przemysłowy", czyli taki pogłębiony, gdybym np. chciała przeprać chodniczek itp. Nie wiem czy się przyda, bo generalnie chodniczków nie przewiduję z racji domowej alergii. No ale można też np. przepłukać ogrodowe gumiaczki (czasami będą u mnie obuwiem codziennym :grin:), lub strój roboczy, przed wrzuceniem do pralki. Myślę, że to ma sens.
Minusem tego rozwiązanie jest to co przeczytałam zdaje się w ostatnim "Ładnym Domu". Podobno palniki pieca gazowego gorzej się zachowują w pomieszczeniu o zwiększonej wilgotności. Tzn szybciej się zużywają. Ale jest to wiadomość nie potwierdzona oficjalnie, a ja nie mam wielkiego wyboru, więc robię jak zaplanowałam.
https://forum.murator.pl/topic/1668-gdzie-da%C4%87-pralk%C4%99/#findComment-19566
